It is currently 25 Nov 2024, 01:10
PostPosted: 06 Sep 2011, 18:18
Exista incepand cu exemplarele produse in 2001 (posibil chiar si in 2000, data introducerii e un subiect destul de controversat). M-ar interesa sa montez asa ceva pe Spider. Are cineva idee ce piese am nevoie si daca-s plug'n'play? Sa stiu ce ma apuc sa caut pe la dezmembrari..
PostPosted: 07 Sep 2011, 11:25
Car: Alfa 147 1.6 eco
Salut. Mica mea experienta cu geamurile de la GT ma face sa iti recomand sa o lasi balta. Sistemul este destul de ciudat dat fiind faptul ca GT-ul are portierele fara rama superioara (si fara senzori de capat de cursa). Multi posesori de GT-uri cred ca au blestemat geamurile care fie nu se deschid cand ai nevoie, fie se deschid singure random. GT-ul are 2 unitati de comanda pe fiecare portiera (CAN BUS) legate la blocul de butoane(tot can bus). Blocul de butoane are rolul sa trimita comanda catre unitatile de putere. Motorul fiecarei macarale se leaga de unitatea din portiera respectiva. Partea cu coborarea geamului 10 -15 mm la deschiderea usii se face prin unitatea de confort a masinii (nu sunt sigur dar nu cred ca legatura se face la nivelul portierei). Sunt multe probleme cu blocul de comanda a motoarelor ce au versiune de SW < 15. Sunt foarte sensibile la gropi care fac se "pierda memoria" pozitiei geamului si atunci v-a trebui sa resetezi toata jucaria apasand ambele butoane in pozitia jos 10 sec iar apoi sus 10 sec. Sa pui pe spider asta, nu cred ca e fezabil(nu cred ca e CAN-bus). Sper sa am informatii corecte.
Alfa 147 2001 1.6 TS eco
PostPosted: 07 Sep 2011, 11:34
Nu am injurat niciodata sistemul de coborare a geamurilor la GT, ba dimpotriva, injur Spiderul ca nu il are din fabrica. Ai dreptate in ceea ce priveste sistemul la GT, e pe CAN, motiv pentru care nu se poate monta pe GTV/Spider. A existat insa sistemul si pe GTV/Spider, dupa cateva sapaturi am aflat ca e necesar un modul in fiecare usa, o versiune mai noua a "calculatorului de confort" si conectica dintre ele. Va tin la curent in caz ca fac ceva progrese.
PostPosted: 07 Sep 2011, 13:48
Car: '04 147 1,6 TI
@ege evident treaba ma intereseaza si pe mine. Te rog sa pui detaliile aici daca rezolvi ceva, sau sa imi trimiti pe pm.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 07 Sep 2011, 14:27
Sure do :wink:
PostPosted: 14 May 2012, 23:00
Car: GTV 2.0 JTS
fara vreo intentie de a 'rapi' threadul, la mine geamul dreapta nu coboara la deschiderea usii. vreo idee unde ar putea fi problema?
Alfa Romeo 916 GTV 2.0JTS
Alfa Romeo 916 Spider 2.0TS
Alfa Romeo 159 2.4JTDm
ex: Alfa Romeo 156SW 1.9JTD
uneori fotograf
PostPosted: 14 May 2012, 23:39
Modulul din portiera responsabil cu treaba asta. Imi scapa denumirea lui exacta..
PostPosted: 14 May 2012, 23:44
Car: GTV 2.0 JTS
presupun ca nu N82-ul nu? adica ala se ocupa de mult mai multe alte chestii (care functioneaza toate)
uneori fotograf
PostPosted: 15 May 2012, 00:25
Pai presupun ca nu :)
PostPosted: 15 May 2012, 00:30
Car: GTV 2.0 JTS
clar nu, dar pana sa editez postul n-a mai vrut sa incarce pagina :))
si jucaria aia se poate lua separat sau trebuie cu tot cu macara?
uneori fotograf
PostPosted: 15 May 2012, 00:42
afaik, este piesa separata, nu ma intreba insa de unde o cumperi, cat costa sau alte amanunte de genul asta pentru ca nu o sa stiu sa-ti raspund :)
PostPosted: 15 May 2012, 00:52
Car: GTV 2.0 JTS
de la dezmembrari :twisted:
uneori fotograf
PostPosted: 15 May 2012, 01:00
Ai vazut ca stii? :wink:
