It is currently 09 Feb 2025, 00:24
PostPosted: 24 Jun 2011, 22:19
Salutare la toata lumea !
Am si eu o intrebare .... Cand ii dau cheie sa o pornesc ii trebuie cam 3-4 secunde sa porneasca motorul ... Stie cineva de la ce poate fi ?? Eu ma gandeam ca pot fi bujiile dar am nevoie de sfaturile voastre.
Al doilea lucru e ca se opreste automat la 3000 de turatii si e destul de stresant ca ma depasesc si daciile :lol:
E logic ca arata beculetul rosu cu motor failure si in carte scrie ca ar putea fi de la catalizator. Sper sa fie altceva
Astept pareri
Am uitat sa spun e o alfa 156 ts 1,8 din 2005
Salutari
Ca sa intelegeti mai bine ca acum mi-am dat seama ca se poate intelege gresit..... nu se opreste motorul la 3000 rpm doar ca se blocheaza automat si nu ii poti da mai mult de 3000 rpm .... tocmai de asta spuneam ca mai e un pic si ma depasesc si daciile :)
viteza maxima e de 110 ca atat duce intr-a 5-a la 3000 rpm :)
PostPosted: 25 Jun 2011, 01:51
Citeste aici si aici pentru problema celor 3000 rpm, iar cu pornirea vezi aprinderea daca e in regula si completeaza-ti locatia ca sa te poata ajuta mai repede cei din zona ta. Bineinteles, du-te cu masina la tester sa-ti citeasca erorile.
PostPosted: 25 Jun 2011, 20:57
100% debitmetru.
PostPosted: 26 Jun 2011, 17:25
Nu e de la debitmetru
Am scos si mufa de la debitmetru .... am si curatat tot ce era de curatat cum am primit indicatii de pe la lume si tot nu merge :(
Cand scot mufa de la debitmetru face mult mai rau si se opreste motorul in aproximativ 10 sec
Nu are forta sa stea la 900 turatii
E total haotic
De la 200 pana la 1100 de turatii cam 10 secunde si pe urma moare motorul
Oricum acum am pus toate ppiesele la loc si e la fel ca inainte adoca se opreste din accelerare la 3000 rpm :(
Multumesc pt sfaturi dar..... poate mai aveti idei :)
Sa mai incerc si altceva
Salutare
PostPosted: 26 Jun 2011, 17:39
Incearca sa ajungi la un tester ... Asa cu pareri nu cred ca o rezolvi ... Poate sonda lambda , bujiile , naiba stie cate altele ...
PostPosted: 27 Jun 2011, 18:18
ok. Multumesc pt postare si parere
O sa ma duc la un tester sa vad ce or sa spuna mecanicii
sal
PostPosted: 28 Jun 2011, 03:50
salut cand mergi la tester spune-i sa ii dea un reset la computer si un idle learn , am patit si eu ceva de genu si a functionat prin metoda asta :P
