Compresie slaba
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=16773
Page 1 of 1
Author:  beastly [ 24 Jun 2011, 14:40 ]
Post subject:  Compresie slaba
Buna,o sa ma repet pentru ca poate nu toti au citit cealalta postare a mea. Am o Alfa 156 din 2001, 1.8 TS si a avut motorul calat,i-sa facut desegmentare si schimbat chiulasa, desi am mers cu ea cca 250km de atunci ,are compresia slaba,daca sta doua zile nu imi porneste din prima cheie si trebuie sa tin destul ca sa porneasca motorul,imi scoate cam mult fum la pornire si e cam lenesa. :censored: Mecanicul zice ca e ceva normal pana se mai uzeaza segmenti,dar nu mai am incredere in el. :bash: Voi ce ziceti , isi va reveni singura sau mai bine sa caut un alt mecanic?
Author:  nae [ 24 Jun 2011, 15:08 ]
Post subject:  Re: Compresie slaba
Cauta alt mecanic.
Author:  beastly [ 24 Jun 2011, 19:33 ]
Nu mai zice nimeni nimic? :scratch:
Author:  marian [ 24 Jun 2011, 19:39 ]
pai s-a spus ce a fost de spus. cred ca mecanicul tau isi face experienta pe tine si pe banii tai.
Author:  yux_mm [ 24 Jun 2011, 19:41 ]
pai ce ti-a zis mecanicul e ca si cum ti-ai lua o masina noua si ar porni la a tzinshpea cheie ca nu are compresie, ca de, tre sa se uzeze nu stiu ce piesa.
vorbeste si cu alti mecanici. ca e ca la doctor: unu spune ca inima, altu ca ficatu si altu ca apa e de vina.
Author:  beastly [ 24 Jun 2011, 21:08 ]
Ma cam doare capul la cati "maistri" am fost si nimeni nu se pricepe si de cate ori mai umbla unu la motor mai apare cate o defectiune...daca e cineva din botosani pe forum si are alfa sa imi zica si mie la ce mecanic merge ca eu nu am gasit nici unu care sa aibe habar ce e ala motor de alfa. :bash: :bash:
Author:  alex26 [ 25 Jun 2011, 16:39 ]
beastly Quote:
spune si tu ce fel de motor ai pe alfa,un mecanic ti-as putea recomanda eu pe la industrial doi vizavi de ovisim,eu il cunosc bn pe om,stiu ca e destul de priceput.pana la urma nu cred ca conteaza daca e motor de alfa,de astra,de golf,un om priceput si bine voitor iti poate rezolva problema indiferent ce marca de motor e.tot pistoane are,tot segmenti,pompe,furtune,baterie,radiator s.a.m.d,tot de oameni e facut chiar daca e alfa romeo
Author:  beastly [ 25 Jun 2011, 21:28 ]
alex26 Quote:
beastly Quote:
M-am hotarat sa o duc la reprezentanta in suceava,mersi oricum.
Author:  alex26 [ 09 Jul 2011, 00:33 ]
si...?ai mai rezolvat pana la urma?
Author:  marius_alf [ 19 Jul 2011, 16:54 ]
Mai bine iei alt motor ca aia la reprezentanta o sa te cocoseze .
Author:  turbojack [ 20 Jul 2011, 09:46 ]
beastly Quote:
.... Am o Alfa 156 din 2001, 1.8 TS si a avut motorul calat,i-sa facut desegmentare si schimbat chiulasa, desi am mers cu ea cca 250km de atunci ,are compresia slaba....
Motorul asta nu se pune bine la punct fara cale de blocaj axe came.Deci trebuie sa cauti un atelier ce are respectivele cale de blocare axe came ,altfel nu se poate pune la punct distributia.
Inainte de montaj , chiulasa se verifica etansare supape.
Daca nu se respecta acesti pasi, se intampla ce relatai.
Author:  beastly [ 24 Aug 2011, 14:37 ]
Imi cer scuze ca nu am mai raspuns. Masina am dus-o la reprezentanta si m-a costat 1200 RONI manopera. De vina era debitmetru de aer.Mersi pentru raspunsuri.
Author:  andreiblitz [ 24 Aug 2011, 15:50 ]
beastly Quote:
Nu aveai compresie din cauza debitmetrului?? :scratch:
Author:  adisoru [ 24 Aug 2011, 20:44 ]
Probabil a visat ca nu are compresie :bash: si noua ne-a povestit "basme"... Si a platit 1200 roni pentru debitmetru? Cel mai probabil colegul nostru habar nu are ce e ala motor.
Author:  tzzivii [ 24 Aug 2011, 21:05 ]
eu zic sa o lasam mai usor cu comentariile astea, e bine totusi ca tu te-ai nascut invatat. poate asa i-a zis cineva ca are probleme cu compresia si el a luat-o de buna. oricum, cred ca se poate inchide aici.
LE: @adisoru: da, atat e un debitmetru OEM + manopera + diagnosticare la reprezentanta.
Author:  adisoru [ 25 Aug 2011, 08:19 ]
Tzzivii, nu m-am nascut invatat, dar daca nu am stiut ceva am intrebat pe altii, sau mi-am bagat eu personal nasu' sa vad cum e treaba si asa am invatat. :wink:
Author:  beastly [ 25 Aug 2011, 13:14 ]
adisoru Quote:
1 informeaza-te si ai sa vezi ca ai compresia mai slaba daca debitmetrul e defect
2nu am povestit basme ci doar ceea ce a fost constatat de mecanic
3 daca u ai habar ce e ala motor de ce nu ne-ai "luminat"cu experienta ta ci ai venit doar sa comentezi ceva smecher ca asa e mai interesant
4 debitmetrul m-a costat 800 roni,citeste ce am scris si incearca sa intelegi inainte sa comentezi.
Se poate inchide topicul. Mersi!
