Salut, numele meu e Dragos Popescu si as dori sa ma ajutati cu o problema daca este posibil.
Am o alfa 146 din 99, 1.4 i.e. 16V T.S. 76 KW, serie Motor AR33503, ZAR93000002206553. Care in ultimul timp prezinta urmatoarele probleme:
1. Dimineata cand o pornesc - daca nu apasa acceleratia la maxim se ineaca motoru si moare, iar apoi pana se incalzeste nu are putere deloc.
2. Turometrul fluctueaza continuu
3. Se aude un bazait ( ceva ca un motoras ) zgomot ce creste in intensitate odata cu acceleratia, iar la relantii e insesizabil.
4. Pe tester la o reprezentanta alfa, mi-au spus ca le-a aparut o eroare ce da circuit sonda lamda inchis. ( mi-au spus ca in prima faza sa verific tobele sa nu fie infundate .... mi se pare cam ciudat sa se infunde tobele )
Debitmetru a fost schimbat anu trecut ( ce e drept nu cu un bosh ci cu un pierburg datorita bugetului ), am testat si un debitmetru din dezmembrari si acceasi problema cu turometrul.
Sonda lamda si bujiile le-am schimbat in 2008 cand am adus masina in tara.
Sper sa ma puteti ajuta ca nu stiu ce sa ii mai fac.
Multumesc anticipat.
Dragos Popescu
popescu.o.dragos@gmail.com / 0744.666.878
