It is currently 10 Jan 2025, 01:58
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 9 posts ]
 Post subject: Problema Alfa 156
PostPosted: 06 Jun 2011, 17:14
Buna,ma numesc Albert si detin o Alfa Romeo 156 din 2001, 1.8 TS, 140 CP .Problema e ca mi-am dat masina pe mana sotiei mele cat am fost plecat din tara si nu stiu cum a reusit sa ii infierbante motorul de a trebuit sa ii fac desegmentare si sa ii schimb chiuloasa, numai ca domnul mecanic ia dat masina cu ventilatorul de racit motorul pus pe direct deoarece a zis ca nu se pricepe la electrica si nu i-se conecteaza termocupla. Eu sunt sigur 100% termocupla nu avea absolut nimic pana a fost dusa la ei,deoarece un prieten a zis ca i-a pus contactul ca sa raceasca motorul si ventilatorul functiona. Ce ar fi putut sa ii faca mecanicul de nu mai merge? Orice varianta m-ar ajuta.Multumesc anticipat!
 Post subject: Re: Problema Alfa 156
PostPosted: 07 Jun 2011, 20:13
Pai cred ca asta a fost motivul--plecarea electroventilatorului--GMV,de s-a "infierbantat" motorul.
Mergi la un electrician sa iti verifice circuitul electric,termocupla,sigurante,relee,etc
PostPosted: 08 Jun 2011, 12:07
kalifarul Quote:
Tocmai asta e problema,ca inainte sa mearga la mecanic functiona. Am vorbit cu mecanicul si a recunoscut ca e posibil sa fie vina lui dar nu stie ce ea facut. Nu sunt electricieni in zona care sa fi vazut o alfa si asa ca nu se pricep,asa mi-au zis, ca nu se baga ca nu au mai lucrat pe o masina asa.
PostPosted: 08 Jun 2011, 13:02
Ti-a fiert motorul pentru ca nu a mai pornit electroventilatorul......asta incerca sa-ti explice si colegul.Cel mai probabil este senzorul de pe termostat care e responsabil de pornirea electroventilatorului.
PostPosted: 08 Jun 2011, 15:06
@sorinel25: sistemul de racire e putin mai complex decat atat.
beastly Quote:
o sa ai nevoie de un electrician destept care sa stie sa citeasca o schema electrica si sa stie limba engleza.
ai in atasament cam tot ce trebuie pentru a face o diagnoza a sistemului de racire.
sistem racire la alfa 156 1.8 TS.zip [216.48 KiB]
Downloaded 123 times
succes
PostPosted: 08 Jun 2011, 18:38
marian Quote:
beastly Quote:
succes
mersi,foarte de folos ,sper ca cu asta sa gasesc pe cineva care sa o rezolve daca nu o sa incerc eu sa o fac
PostPosted: 09 Jun 2011, 06:54
Daca te simti in stare poti sa te apuci tu.
Important e sa-ti dai seama in ce fel a pus mecanicul ventilatorul pe direct? a tras un fir separat sau a şuntat vreun releu, verifica daca rezistenta de sarcina O10 nu e intrerupta. Pentru o reparatie rapida a ei poti sa o pui pur si simplu in scurt, ca nu are nimic.
Daca mai ai intrebari suna-ma.
PostPosted: 09 Jun 2011, 12:16
marian Quote:
A tras un fir separat,am vb cu el si l-am rugat sa fie sincer ce crede ca i-a facut pt ca nu reuseste nimeni sa ii dea de cap si a zis ca e posibil sa ii fi crapat vreun senzor daca are la motor sau sa ii fi intrerupt vre-un fir,deci ce senzori are in zona motorului? O sa verific si ce mi-ai zis,problema e ca abia sambata pot sta de capul ei ca in rest sunt la servici, mersi de ajutor.
PostPosted: 05 Sep 2011, 19:28
O sa raspund ce a avut ca sa se poata inchide topicul. Avea dusa o rezistenta.
