It is currently 03 Feb 2025, 01:00
PostPosted: 20 Jan 2022, 18:34
Car: Alfa Romeo GT
Salutare!Am nevoie de ajutor si sper sa il gasesc la voi,deoarece nimeni nu i-a gasit rezolvare.Este vorba despre un Fiat,deci imi cer scuze de acum si sper sa intelegeti de ce apelaz aici.Stiu ca posesorii de Alfa sunt oameni deosebiti si priceputi.Este vorba de un Fiat Bravo din 2010 cu motor de 1.4 si 90cp cu gpl din fabrica.Totul a inceput cand intr-o seara a cazut turometul la 0.Am oprit si repornit si a mers.De atunci au inceput problemele.Aprinde esp,asr,hill holder si dintr-o data ceasul de apa se duce pe rosu si cade in acelasi timp cu turometrul,opreste si reporneste motorul in mers.Pe loc doar se opreste.Vazand ca aprinde esp,asr si hill holder am crezut ca au legatura cu tot ce tine de senzori abs,dar acesta functioneaza.O sa detaliez ce am schimbat si incercat:senzor temperatura(unul nou si unul sh),senzor turatie,schimbat ecu,bcm,panou sigurante motor.Deconectat modulul de servo si abs,pe rand,tot da eroarea cu apa si o opreste.Scoasa mufa de la radiator si siguranta termica.Montat extra senzor tem si lasat in afara.Scos siguranta instalatie de gaz.Asta seara am am scos mufa senzorului de temperatura si am lasat-o scoasa,fara alt senzor extra si aprinde direct esp,asr,hill holder si check engine,nu inteleg de ce,iar dupa o anumita perioada de timp sare de pe gaz,posibil sa functioneze pe acelasi senzor si atunci are sens,nu am apucat sa mai verific.Ce mi s-a parut total deplasat a fost faptul ca dupa ce am scos mufa senzorului de temp mi-a facut o data acelasi lucru,s-a dus ceasul de apa pe rosu si a oprit motorul,nu inteleg de unde a ajuns acel semnal la ceas.Verificat relee si sigurante.Verificat firele de la senzor ce pleaca la ecu si nu exista scurt.Verificat daca ecu pune releele in fuctiune.Astazi pornea ventilatorul cu motorul rece.Nu o mai inteleg.Nu stiu ce as mai putea verifica.Sa fie vreo lagatura cu plansa de bord?(am demontat-o si refacut lipiturile la toate ceasurile,inclusiv mufa).Eroarea ei este U1601 Can network.Stie cineva care ar putea fi cauza? Multumesc de intelegere!
PostPosted: 21 Jan 2022, 10:41
Car: No Alfa :(
baterie sau o masa care nu mai face contact.
PostPosted: 21 Jan 2022, 11:45
Ce a spus Godzzi. Vezi aici rezolvarea, sperand ca e asta. https://mhhauto.com/Thread-FIAT-stilo-A ... 601-SOLVED .
PostPosted: 22 Jan 2022, 16:36
Car: Alfa Romeo GT
Bateria este buna.M-am uitat dupa acel fir dar sunt toate bagate in copex.Am tras o masa extra si tot la fel.Am vazut pe unele forum-uri ca au avut cam aceeeasi problema de la switch-ul pedalei de frana(astazi am comandat unul si ajunge luni).I-am scos siguranta ce este pe frana(este legata si cu ceasurile de bord) si surpriza,dispare check engine,cum ating siguranta aprinde instant check engine.Ce mi se pare ciudat este faptul ca daca scot siguranta si pornesc motorul nu merge nici un ceas,ii pun siguranta si o las pana isi revin cesurile si dupa ce o scot ceasurile raman functionale.De unde isi iau tensiune??Deconectat mufa de la switch si instant aparut esp,asr si hill holder.Revin luni dupa ce il montez pe cel nou si dau o tura.
PostPosted: 18 Feb 2022, 12:06
Car: Alfa Romeo GT
Salutare!Am reusit sa gasesc problema.Doua bobine care pierdeau scanteie.
PostPosted: 18 Feb 2022, 17:23
Bine ca ai rezolvat! :D
