It is currently 23 Feb 2025, 12:23
 Post subject: Low engine oil pressure
PostPosted: 11 May 2011, 17:45
Salutare ,
Azi dimineata cand am plecat din parcare am apucat sa fac 5 metri si mi s-a oprit motorul . Cand ma uit pe bord : low engine oil pressure" sau ceva de genul . Am reusit sa trag pe dreapta , am lasat o 2 minute si am vrut sa o pornesc insa nu a mers , invartea dar nu pornea . Am verificat joja si nivelul era ok , m am uitat unde eram parcat si nu erau pete de ulei iar busonul era strans bine . Am inchis capota si am incercat sa o pornesc din nou . A invartit de 2 ori si a luat-o . Am tinut o pornita 2 minute apoi am oprit o si iar am mai pornit o de cateva ori fara sa se mai chinuie , fara sa mai apara mesajul legat de presiune . M-am gadit totusi sa nu merg cu ea inainte sa o verifice cineva si am dat cu spatele sa urc in parcare moment in care am constatat ca nu mai avea forta deloc . Incercam sa urc o rampa mica si nu reuseam , motorul se subtura si avea tendinta sa se opreasca . M au ajutat niste baieti pana la urma si am pus o in parcare .
De la ce ar putea sa aibe aceste probleme ? Oricum voi ruga pe cineva sa se uite la ea insa ca idee ...
AR 159 / an 2007 / 1,9 Jtdm / 150 cp
PostPosted: 11 May 2011, 18:06
O posibilitate destul de mare: senzor pozitie volanta.
PostPosted: 12 May 2011, 08:18
Nu. Debitmetru, EGR, ceva... Punem testerul si vedem ce este exact!
PostPosted: 12 May 2011, 10:10
alexmirica Quote:
Aseara cand am ajuns am pornit-o din nou , a luat o din prima , statea bine pe relanti , nici o eroare , insa cand apasam pedala de acceleratie nu se intampla nimic . Te astept diseara sa vedem ce are .
PostPosted: 12 May 2011, 11:18
Te rog sa ne tii la curent.
PostPosted: 12 May 2011, 14:06
lucianm Quote:
O sa va spun diseara dupa ce ma intalnesc cu Alex
PostPosted: 12 May 2011, 16:19
Nu are legatura cu uleiul, sau presiunea lui.Mesajul apare pe bord deoarece masina s-a oprit in mers.
De vina, filtrul de particule infundat sau egr.
PostPosted: 12 May 2011, 16:32
seth Quote:
Nu o avea insa acela a fost mesajul care mi a aparut pe bord dupa ce mi s-a oprit .
PostPosted: 12 May 2011, 19:19
Ai mentionat la inceputul topicului ca ai verificat uleiul.
"Low oil press" este mesajul afisat pe bord cand motorul se opreste in mers.Monitorizarea presiunii este permanenta de la pornirea motorului, de aici apare eroarea.Cheia este in ultima pozitie, "pornit"
Iti zic doar sa cauti problema in alta parte, nu este de vina sistemul de ungere.:)
Repet, vezi egr si dpf
Cu dpf infundat exista cazuri cand masina se opreste in mers, nu porneste, si totusi nu sunt generate coduri de eroare.
PostPosted: 13 May 2011, 23:41
DPF n-are nici pe dracu, nici o treaba. EGR-ul e de vina!!!
PostPosted: 13 May 2011, 23:58
seth Quote:
PostPosted: 10 Jun 2011, 19:25
sorry , am uitat sa mai postez , era EGR infundat .
