It is currently 15 Nov 2024, 05:04
 Post subject: Problema senzor ulei
PostPosted: 19 Apr 2011, 19:38
Salutare !
Am o Alfa 159, 2.2 JTS si in urma cu cateva zile am observat ca indicatorul de langa acul ce indica temperatura uleiului se aprinde intermitent...dupa o vizita la Auto Imola pe Giurgiului si un foarte scump schimb de ulei, concluzia destul de confuza a "specialistilor" de acolo este ca trebuie sa schimb senzorul, care costa 1000 lei+manopera !!!
Am observat ca mai sunt pe forum threaduri cu aceasta problema, dar nicaieri nu gasesc si o rezolvare cat de cat decenta ( a da 15-20 de milioane PE UN SENZOR mi se pare strigator la cer)...asadar, daca stie cineva o solutie la aceasta problema, v-as fi etern recunoascator.
Cand motorul e rece indicatorul e normal, apoi incepe sa creasca temperatura uleiului, iar dupa putin timp (la o temperatura indicata inca foarte scazuta), acul indicator cade la 0 si becul incepe sa se aprinda intermitent. In rest, masina se comporta absolut nomal.
 Post subject: Re: Problema senzor ulei
PostPosted: 19 Apr 2011, 19:44
La Imola am lucrat si eu acum 10 ani...erau varza atunci...probabil varza cu carne acum.
Ca idee...vezi sa nu fie ceva probleme cu contacte imperfecte - oxidate etc.
cuore sportivo
PostPosted: 19 Apr 2011, 20:31
este o problema cunoscuta la JTS-urile de pe 59/Brera/Spider. problema porneste de la intinderea lantului de la distributie. putini au scapat doar cu schimbarea senzorului.
poate ai noroc si e mai simplu, cum a zis si alex, contact aiurea ceva.
mai ok cred ca il gasesti pe afara, pe alfisti.net aveau.
PostPosted: 19 Apr 2011, 20:42
Si la masina mea s-a schimbat prima data senzorul asta pentru problema asemenatoare, apoi a urmat lantul. :(
PostPosted: 19 Apr 2011, 23:30
senzorul a picat cu mult timp inaintea lantului - cred ca vreo 2 ani mai devreme :). si atunci problema aparea tot intermitent, pana cand acul nu a mai vrut sa se mai ridice :).
La vremea respectiva, inainte de inlocuire dadea eroare la diagnoza senzorul, iar dupa inlocuire nu a mai aparut nicio eroare, cum au fost cele recente la senzorii de axe cu came ce au dus la toate reparatiile facute de WLF.
WLF si cu mine vorbim de aceeasi masina :).
Pe AO multi au reclamat problema cu senzorul.
PostPosted: 19 Apr 2011, 23:46
Masina are 63.000 km, nu e cam devreme sa am probleme cu distributia, sau m-am bucurat degeaba ca e pe lant?
Cei de la service mi-au zis ca senzorul, fiind stricat, poate trimite informatii gresite catre computerul masinii, cauzand supraincalzire si consum mai ridicat...personal ma indoiesc ca acel senzor are alt scop decat pur orientativ, si nenea de acolo imi dovedise pana atunci ca habar n-are despre ce vorbeste (testerul ii arata "oil engine temperature (deg.)" si el mi-a zis "aaa, ia uite, scrie aici, e uleiul degradat!"...pana sa-i zica in soapta un coleg ca deg. inseamna degrees, adica grade :)) )
E oare vreun pericol sa merg cu ea asa, pana gasesc senzor? Si care ar fi locurile cele mai bune pentru a gasi si monta senzorul, la un pret mai acceptabil?
PostPosted: 20 Apr 2011, 09:42
Eu (mai optimist din fire) raman la parerea mea cu contact imperfect.
Incearca la userul Mirica sau Gabi Dima.
Sau la AI pe Nea Florin...printre putinele persoane in care pot avea incredere legat de electrica.
Cu service-urile autorizate banuiesc ca te-ai convins......
cuore sportivo
PostPosted: 20 Apr 2011, 10:16
Multumesc pentru sfaturi, o sa vad unde verific daca e doar un contact, si daca nu, o sa ma apuc sa caut un senzor...
Cat despre Auto Imola, ii recomand la partea de tinichigerie, pentru orice altceva nu mai calc acolo.
PostPosted: 04 May 2011, 09:42
Dupa 2 saptamani de mers cu ea asa, am observat ca atunci cand uleiul ajunge la 100 de grade (dupa aproximativ jumatate de ora de condus), senzorul isi revine, aratand normal pentru restul drumului, adica intre 100 si 110 grade.
Ieri am fost si la Auto Italia pe bd. Timisoara, si raspunsul a fost acelasi: trebuie schimbat senzorul. Costa 1035 RON, manopera 900 RON...
Cand i-am intrebat ce consecinte ar putea avea folosirtea masinii cu senzorul defect, raspunsul a fost : "ummmmm...aaaaa...paiii....va dati seama, nu e bine !" :)
Asadar, apreciez orice pont referitor la un loc unde pot gasi senzorul la un pret mai rezonabil, chiar si second-hand.
PostPosted: 04 May 2011, 13:16
poti incerca si pe la italoparts sau alti importatori de piese, un cod al senzorului ti-ar fi util. daca reusesc, ma uit si eu dupa el in dupamiaza aceasta.
PostPosted: 05 May 2011, 15:10
L-am gasit pe un site din Anglia la mana a doua, cu 30 de lire+transport si TVA, in total 72 de lire. O sa caut si pe-aici, poate gasesc la un pret asemanator...orice ajutor ar fi apreciat.
Daca nu, o sa comand de acolo...
PostPosted: 05 May 2011, 16:08
nu stiu ce garantie ai sa il iei SH. oare aia de ce il vand, sa fie asa praf motorul si doar senzorul ala sa fi supravietuit? e ceva putred...
PostPosted: 05 May 2011, 17:42
Cica garantie 3 luni...si eu sunt sceptic, o pastrez ca pe o ultima solutie. Fiind de dimensiunea unei bujii, e posibil sa scape si intr-o masina facuta praf.
PostPosted: 05 May 2011, 18:19
nu contest ca e posibil sa scape. doar ca fiind de generatie destul de noua nu am vazut la dezmembrat motor, doar vanzare completa a lui.
PostPosted: 17 Jun 2012, 00:00
Car: 159 1.9 JTS
Am vazut ca ai pomenit de intinderea lantului ca si cauza a neindicarii la temperatura uleiului. Nu stiu cum e ca am aceeasi problema dar cum influenteaza lantul acea indicatie?Mersi.
