It is currently 04 Feb 2025, 11:31
PostPosted: 14 Apr 2011, 18:38
Car: alfa romeo 156
probleme cu clima salut sunt nou pe forum si ma uit de ceva timp dar nu gasesc ce caut .am si eu o alfa 156 motor 24 ce problema am nu imi merge ventilatorul pe nici o viteza<pe direct se invirte>dar din panoul central nu ,clima nu imi porneste se aprinde ledul dar nimic <am verificat freonul si are raceste pe direct>senzorul de temperatura imi indica in bord cel de pe oglinda,sigurante de la motor sunt bune,ce ar putea sa aibe??ics-ul ala unde este amplasat?pe tester imi spune ca nu poate sa intre pe sectiunea clima... :bash: sa ma ajute si pe mine cineva multumesc mult
PostPosted: 14 Apr 2011, 18:52
te duci la reprezentanta pentru ca doar cu examinerul se poate intra in computerul de clima.
PostPosted: 14 Apr 2011, 19:53
S-ar putea sa iti mearga clima dupa ce pui macar . (punct) intre propozitii. Daca nu iti merge, s-ar putea sa inteleaga mai multi ce ai scris si sa te ajute. Mariane, vad ca tu ai inteles. :)
PostPosted: 14 Apr 2011, 20:10
moisegeorge Quote:
:bash: De mult nu am mai vazut un text scris la modul asta, nici nu credeam ca e posibil.
ajuta-ne sa intelegem ce nu iti merge si vei fi ajutat! Reformuleaza textul altfel nu iti va raspunde nimeni. Cel mult se vor posta cateva ironii, pe care le meriti din plin.
PostPosted: 14 Apr 2011, 20:48
Car: Alfa Romeo 156 jtd
eu i'as sugera sa verifice panoul de sigurante de sub volan, asa am patit si eu si pana n'am sunat pe doctorul sef al acestui forum nu i'am dat de cap :)
Alfa Romeo 156 1.9 Jtd ('04)
ex - Alfa Romeo 145 1.9 Jtd ('00)
ex - Alfa Romeo 164 2.5 TD ('96)
HAI RAPID
Uploaded with ImageShack.us
PostPosted: 14 Apr 2011, 21:27
Car: alfa romeo 156
masina are clima manuala si cind dau pe treapta auto,1,2,3,4 nu merge nimic.la fel si cu butonul de redirectionare aer,dar spuneam mai sus ca am verivicat cu un electrician ventilatorul si compresorul de aer si merg.pe tester zice ceva de conexiuni
PostPosted: 14 Apr 2011, 21:37
George, ai PM.
156 2.0 JTS
PostPosted: 14 Apr 2011, 21:49
Aceeasi problema,rezolvata prin schimbarea modulatorului clima,cel cu radiatorul argintiu,dedesubt torpedou! pret:500 ron! Succes!
ALFA ROMEO 156 2.4JTD '99
PostPosted: 14 Apr 2011, 21:59
Car: alfa romeo 156
azi am schimbat modulatorul de sub torpedou si imi afiseaza temperatura.pina acm nu imi arata
PostPosted: 14 Apr 2011, 22:35
inainte de a mai posta te rog frumos sa citesti regulamentul
1. fara postari consecutive
2. fara limbaj mirc/mess
3. fara exagerari de semne de punctuatie dar nici fara ele!
4. PM = Private Message = Mesaj Privat
este ultimul avertisment!
PostPosted: 13 May 2011, 20:12
jos in dreapta, mai exact pe centrul bordului este un releu cu capac de aluminiu. ala este sigur ca problema asta am avuto si eu, l-am scimbat si a mers (100 ron la dezmembrari)
PostPosted: 13 May 2011, 20:50
Car: Mercedes C Coupe
Pentru a nu deschide alt topic voi posta tot aici problema mea cu clima.
Ventilatorul merge, freon am, aer baga dar nu e deloc rece.
Astept ajutor.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 13 May 2011, 21:56
mtk220g Quote:
ma ajuta si pe mine cineva ?alfa mea mi a stricat toata ziua....mi se tureaza motorul de unul singur ..pana la 2500 rot/min apoi scade la 500 dar incontinuu.prima defectiune inainte de asta :imi statea constant la 1500.am dus o la un mecanic si mi a facut o muci cu carne..pls help...scz ca nu postez pe topicul dedicat problemei mele dar vad ca asta e activ,...
te va ajuta cineva atunci cand vei sti sa nu intri in panica sa nu mai fii frustrat de problema ta si ai sa oferi urmatoarele informatii:
masina: model, an , motorizare
proprietar: locatie
alte informatii posibil utile: scurt istoric al masinii, de cand esti proprietar, ce alte necazuri ai mai avut
succes
PostPosted: 22 Jun 2011, 21:30
salut,am cumpart recent o alfa 156 1.6 TS an 1999, in prima zi clima functiona perfect,dar dupa 2 zile am costatat ca ventilatia nu mai mergea deloc (dezaburirea,cliama). Cand pornesc motorul se aprinde becul de la clima ca si cand ar fi pornita si la restul la fel da nu intra aer deloc, de exemplu daca o opresc si o repornesc clima, se aude o mica turatie a motorului ca si cand ar porni, dar aer nu intra in masina. Va rog sa ma ajutati daca se poate cu o parere ,un sfat! Va multumesc
PostPosted: 23 Jun 2011, 07:04
Tie nu-ti functioneaza ventilatorul. Din cate descrii compresorul nu are nimic. Verifica siguranta de 40A de pe baterie. Pozitie 1 din poza
PostPosted: 20 Jul 2011, 20:08
AR 156 din 2005 1.9 JTD
Merge clima, freon am (verificat zilele trecute).
Am schimbat si filtrele, dar in ultima treapta, nu "baga" suficient aer. ma refer la volumul de aer care este MIC.
Are cineva ceva idei?
Multumesc.
PostPosted: 20 Jul 2011, 20:34
ai incercat fara filtrele de polen? de bagat baga in toate orificiile? vezi sa nu ai pierderi sub scrumiera, in tuburile de aer.
PostPosted: 20 Jul 2011, 20:42
baga in orificii dupa cum selectionez modul, acolo nu-i problema.
sub scrumiera? interesant. o sa ma uit maine (acu's la serviciu si masina e la prietena-mea)
PostPosted: 18 Jan 2012, 18:54
Car: alfa romeo 156
Salut!Detin o Alfa Romeo 156 1.9 JTD si dintr-o data nu mai merge clima deloc,adica nu mai baga aer deloc in masina pornesc motorul si sub capota se aude mici pocnituri consecutive si nu mai functioneaza nici bechurile de pe plafon aceste doua probleme au aparut de o data si presupun ca in urma conectari gresite a unei stati audio,spun asta pt ca la conectarea acestei stati sa facut un scurt si sa ars siguranta statiei.Ma poate ajuta cineva ?
PostPosted: 18 Jan 2012, 20:12
Car: alfa romeo 156
Ma poti ajuta cu locul unde sunt situate panourile de sigurante si o metoda de verificare?
PostPosted: 18 Jan 2012, 21:02
vladutz13 Quote:
Sigurantele mici sunt sub capacul din stanga (3 minipanouri; plasa care le acopera se scoate strangand de mijloc cu 2 degete), de sub volan, unde este si mufa OBD si le poti scoate cu un patent micut si lung, iar cele mari de pe baterie le gasesti sub capacul indicat printr-un dreptunghi rosu si le scoti cu clama galbena, incercuita cu rosu.
PostPosted: 19 Jan 2012, 21:21
Car: alfa romeo 156
Multumesc frumos am rezolvat am gasit ceva sigurante arse acum merge totul perfect.As mai avea o scurta intrebare vreau sa imi pun un sistem audio in masina dar nu gasesc pe unde sa bag cablul de la borna + in masina ma puteti ajuta careva cu o idee?
PostPosted: 19 Jan 2012, 23:00
vladutz13 Quote:
Uite raspunsul aici.
PostPosted: 22 Jan 2013, 19:03
Car: Alfa Romeo 156 JTD
tomi_alfa Quote:
vladutz13 Quote:
Salut! Sunt nou pe forum. Aceeasi problema am avut si eu, cu climatizarea dupa ce am schimbat becurile de la potentiometre, nu imi mai functiona semnalizarea, stergatoarele, geamurile, climatizarea, in afara de luminile din habitaclu nimic nu functiona! Multumita pozei postate de tine am gasit blocul de sigurante, cel de sus, care era ascuns dupa un manunchi de fire, am verificat sigurantele, am schimbat siguranta de 7,5 A care era arsa si totul a revenit la normal. Ba chiar mai mult climatizarea s-a resetat si acuma am parte si eu de caldura in habitaclu, lucru care era un vis la drumuri lungi! Va salut!
PostPosted: 22 Jan 2013, 23:07
Ma bucur ca ti-a fost de folos :D
