It is currently 11 Jan 2025, 09:26
PostPosted: 24 Mar 2011, 12:19
Car: alfa 156 2.4jtd
Salut tocmai am cumparat o alfa romeo 156 2.4 jtd din 2001 am ajuns cu ea acasa si a doua zi am vazut cureaua de accesorii era mancata in ultimul hal.Plec cu ea la mecanic pe drum raman fara servo directie alternator si ce mai angrena cureaua pe acolo ajung la mecanic incearca sa desfaca intinzatorul si shok surubul din intinzator dadea in gol.. Il desface pana la urma face el o tiganie la intinzator il pune pe masina si tot arunca cureaua.Am fost la magazin si mi-a spus un pret de ma dat pe spate 550 lei cel mai ieftin intinzator.Am zis ca o las asa si sa caut la dezmembrari un intinzator.Plec cu masina de la vestitul mecanic dupa 500 de metrii se aude un zgomot ca si cum mi s-ar fi spart toba.Opresc repede motorul deschid capota convins ca a cazut toba de la galerie....nimic era acolo ma bag pe sub ea toba intreaga,ma urc in masina si zic hai sa vad daca mai porneste dau la automat nu a mai vrut sa mai porneasca.
Intrebari:
Posibil sa fii sarit de la punct?
Posibil sa se fii rupt distributia?
Posibil sa fii avut legatura cu treaba mecanicului ?
Astept un sfat cat mai urgent si daca aveti idee vreun nene care dezmembreaza un 2.4 jtd de la care sa adopt intinzatorul.Va multumesc
PostPosted: 24 Mar 2011, 17:50
alecs4motion Quote:
Intrebari:
Posibil sa fii sarit de la punct? DA
Posibil sa se fii rupt distributia? DA
Posibil sa fii avut legatura cu treaba mecanicului ? DA
Astept un sfat cat mai urgent si daca aveti idee vreun nene care dezmembreaza un 2.4 jtd de la care sa adopt intinzatorul. Nu lua second hand...pune nou. Zgarcitul mai mult pagubeste! Va multumesc
PostPosted: 24 Mar 2011, 18:32
Car: 159-Brera-Spider916
intinzator second am eu dar nu iti recomand asa ceva, la motoarele de 2.4 este un intinzator mai complex cu amortizor asemanatoare celor de VAG si buba lor chiar asta este , se strica tot , nu merge pusa doar rola de pe el , probabil tot din astfel de motive a si cedat cel de pe masina , daca nimeni nu pune nimic nou nu poti avea pretentia sa tina , in ce priveste motorul mergi de data asta la un mecanic ce nu face tiganii sa constate exact ce s-a intamplat acolo si abia apoi tragi concluzii si te interesezi ce piese ai nevoie.
PostPosted: 24 Mar 2011, 20:54
Si-ar fi bine sa completezi profilul ca sa te putem ajuta mai bine!
PostPosted: 20 Jul 2011, 17:01
Legat de intinzatorul de la cureaua de accesorii (2.4 JTD): in cazul meu amortizorul era bun si doar rola dusa. Asa ca, din motive pur financiare, am schimbat doar rola. Pe catalog intr-adevar nu apare cum ca ar veni separat, dar am gasit-o din intamplare cautand intreg intinzatorul. Daca intereseaza pe cineva, rola e BTA, cod E2F5879BTA, producator NSK, aprox 115 lei.
Dar cine are peste 550 de lei disponibili evident ca recomand intinzator complet nou.
AR 156, 2.4 JTD, 10V, 136 CP, 2000
PostPosted: 20 Jul 2011, 18:26
:ohmy: Unde ai vazut intinzator la scorul ala? Era poleit cu aur cumva? Eu ultima data cand am luat unul din ala a fost 250 ron. S-or fi dublat preturile in 1,5 ani?
PostPosted: 20 Jul 2011, 20:37
nu a fost niciodata sub 400 ron (si asta cu prieteni). poti cauta unde vrei, te referi probabil la altceva.
PostPosted: 21 Jul 2011, 09:45
saptamana trecuta am cautat intinzatorul ala (55184761), pe aftermarket sub 550 lei nu l-am gasit (ex INA 560 lei) iar pe original l-am gasit undeva la 800 de lei.
sincer nu stiu daca difera intinzatorul de la 2.4 jtd cu AC fata de 2.4 jtd fara AC. Eu am AC.
de aici s-ar putea sa fie o diferenta de pret + cresterea TVA :)
PostPosted: 21 Jul 2011, 10:10
Da' e adevarat ca a fost asa o ocazie extraordinara si pretul masinii atat de bun ca nu te-a mai interesat si in ce stare e ?
PostPosted: 21 Jul 2012, 15:34
Salutare, ca tot se discuta pe aici de curea de accesorii, am si eu o problema, acum 2 zile am schimbat cureaua de acccesorii, am pus una noua, dupa o zi de mers cu masina... s-a rupt iarasi... intradevar se auzea un zgomot, o batate.. catre alternator pe acolo.. mecanicul a zis ca intinzatorul este bun, la fel si rolele...si dupa ce s-a rupt si cealalta "noua"am mai luat una... am pornit, nu se mai auzea nici un zgomot, mergea foarte bine motorul, azi dimineata cand am pornit sa plec a inceput sa scoata iarasi sunetul acela si am oprit-o..e un 156 2.4 jtd 100 kw, aveti idee ce ar putea sa fie, intinzatorul a zis ca e bun..cum imi dau seama de el daca i bun..de intins intinde bine de-abia l-a apasat sa puna cureaua... astept un raspuns cat mai repede daca se poate, mersi fain.
Alfa Romeo 156 JTD 2.4 140 CP
=>>M3622YN<<=
PostPosted: 21 Jul 2012, 15:53
Ciprian156JTD Quote:
Compresorul poate?
PostPosted: 21 Jul 2012, 16:48
Car: 159 2.4 SW TI Q4
fulia de la alternator cel mai probabil are un mic joc...si de aici se transmite mai departe etc.
PostPosted: 21 Jul 2012, 18:07
Mai mult ca sigur . Asa am avut eu la 56 2.5 . Fulia ta e la fel , asteapta-te la vreo 450-500 ron . Noua vorbesc ...
PostPosted: 21 Jul 2012, 21:52
Salut, mersi pentru raspunsuri atat de rapide, inainte am desfacut iarasi roata sa ma uit putin, intradevar de la alternator cred ca este 100%, tocmai am scos o mica fasie din cureaua veche care mi s-a rupt in mers....s-a infasurat in jurul rolei de la alternator, am reusit sa o scot, insa s-a facut intuneric si nu mai vad nimic, o sa incer maine sa dau jos cureaua sa ma asigur ca rola de la alternator merge usor, va intreb, ar trebui sa mearga usor rola de la alternator cam cum merge ce-a de la clima (aceasta merge foarte usor)? sau mergea ea putin mai greu...m-am uitat si la intinzator, ala intradevar intinde destul de bine. cred ca alternatorul are un "ghem" din cureaua veche in jur la axul de la rola..mugurel la ce fulie te referi la 450-500 de lei, intinzatorul? am intrebat si ala mi s-a spus ca ar fi la 650 de lei, celelalte role sunt 100 lei respectiv 150 lei. :wave:
=>>M3622YN<<=
PostPosted: 22 Jul 2012, 21:51
Salut inca odata, am umblat azi iarasi, am dat jos cureaua, m-am asigurat ca merge usor alternatorul , am scos toate fasiile din jurul lui, insa tot se aude zgomotul..si s-a schimbat nu mai este bataie, este o huruiala, la relantii, daca o accelerez mai sus de 1500 2000 de ture inceteaza, ce sa fie oare, fulia aia mare care merge in motor de jos...(in vibrochen) sau cum se numeste, astept un raspuns pentru ca aici pe forum gasesc info mult mai bune decat la mecanicii de :censored: din Sibiu.... Mersi.
=>>M3622YN<<=
PostPosted: 22 Jul 2012, 23:53
Da , fulia e in partea de jos . Misca de ea si vezi daca are un joc in ax .
Daca tot esti din Sibiu ia legatura cu userul quasar132 . Cred ca te poate ajuta . Stiu ca a mai dat cate o mana de ajutor unor colegi .
PostPosted: 15 Apr 2013, 17:52
Car: alfa romeo 147 1.6
salut..sunt proaspat detinator al unei alfe 147 din 2003, 1.6, 120 cp..masina are 120 000 si are distributia schimbata de vreo 10 000 si schimburile de 1800...cine mi-a vandut-o mi-a garantat-o ca o masina destul de in ordine..si cred ca este (mentionez ca trec de la 2 golfuri si 2 opeluri la alfa)!!
dar ieri am inceput sa aud un clentanit mic la relanti (ca si cum ai bate 2 bile de rulment una de cealalta)
sa fie intinzatorul ? (spun asta pt ca varul meu are un passat din 2006 si exact la fel ii facea pana a schimbat intinzatorul)
