It is currently 19 Nov 2024, 21:10
 Post subject: probleme cu cheia
PostPosted: 08 Mar 2011, 10:00
Car: 156 jtd 2.4
Salut
Am si eu o Alfa Romeo 156, 2.4 , jtd si de ceva vreme am probleme in ceia ce priveste recunoasterea cheii.
Mi-a aparut o eroare am bagat un tester si am sters-o apoi a inceput sa nu mai recunoasca cheia.Are momente cand o recunoaste si momente cand nu.
Ma poate ajuta cineva in aceasta problema pentru k am fost si la reprezentanta si acolo mi s-a spus k fara card(codul cheii) nu pot face nimic.
 Post subject: Re: probleme cu cheia
PostPosted: 08 Mar 2011, 10:21
Car: 156 jtd 2.4
am umblat la gulerul acela, l-am tot sters si miscat si tot apare...dar celalalt capat intra sub volan..ai idee unde ajunge???
PostPosted: 08 Mar 2011, 10:32
Car: 156 jtd 2.4
este fixa..dar nu am decat o singura cheie
PostPosted: 14 Mar 2011, 19:59
Antena imobilizatorului ("bucsa" in cauza) e legata la imobilizator (cutiuta din spatele sigurantelor). Verifica daca ai tensiune pe imobilizator si daca mufa antenei face bine contact.
PostPosted: 17 Mar 2011, 09:00
Car: 156 jtd 2.4
cu cheia tot nuam gasit de unde este dar am reusit sa o pornesc si cu martoru cheie aprins .daca martoru nu se stinge cu toate luminile scot cheia sii dau din prima si porneste,si chiar merge cu martorul cheie aprins ..a mai patit cineva asa sau daca stie cineva sa-mi zica si mie va rog .Dar a mai aparut si alta problema ami arde o siguranta de pe pozitie si nu pot sa-mi dau seama unde are scurtu.Pozitia de pe fata stanga si pozitia,frana spate dreapta si cele de la numar.....mai am putin si scot toata instalatia de pe spate si tot nu gasesc acel scurt .Puteti sa ma ajutati ?????
PostPosted: 22 May 2011, 22:31
criscos Quote:
Am aceiasi problema cu cheia pe care o ai si tu. Ai reusit sa rezolvi problema ??? Eu am si a doua cheie care este noua si face la fel ca si cea initiala. daca o scot si o bag de cateva ori pana la urma merge dar cu greu.
nu am desfacut inca nimic la ia dar va trebui sa o fac.
Polishare Faruri
PostPosted: 27 Jun 2012, 22:01
Car: 156 1.9 jtd
la fel am si eu problema cu cheia...o citeste foarte greu....daca scot inelul acela de pe butuc si il pun mai apropae de cheie o citeste imediat....aveti idee ce poate fi.multumesc
