It is currently 13 Feb 2025, 04:40
 Post subject: Problema pompa
PostPosted: 01 Mar 2011, 02:20
Am tot citit pe aici, si n-am gasit ceva asemanator cu problema mea, sper sa nu fi facut un topic nou degeaba :)
Mi-am luat recent un 156, aveam aprins becul de injector am fost cu ea la service, i-au facut testul si au zis ca e ceva la pompa. S-a uitat un baiat la releu..cred, si a vazut ca pompa e pusa pe direct din baterie(un fir tras de la minus pus pe releu), l-a desfacut si nu mai mergea pompa(nu mai pornea masina) si mi-au zis ca e stricat calculatorul :( si reparatia costa undeva la vreo 300 de euro. Se poate sa fie altceva?Un fir aiurea, sau ceva senzor? Oricum ceva mai ieftin? :) Sau ce se intampla daca merg cu ea asa in continuare?
Mersi,
 Post subject: Re: Problema pompa
PostPosted: 01 Mar 2011, 02:23
motorizare, locatie, ce pompa etc. eh...detalii...
PostPosted: 01 Mar 2011, 02:25
Motorizare 1,6 benzina, locatie Ploiesti, pompa de benzina.
PostPosted: 01 Mar 2011, 16:18
Off: De ce nu pot edita post-ul anterior?
On: Eroarea de la senzorul de rotatie apare si la tester? Ca am fost iar la service azi s-o verifice si mi-au zis ca e sigur calculatorul, au testat-o iar si mi-a aratat ce erori apar:una de sonda lambda si una de releu de la pompa de benzina(asta deoarece are firul ala tras de la baterie). Deci nu s-au uitat la acel senzor sau la vreo mufa.
PostPosted: 01 Mar 2011, 16:23
off: poti doar timp de 30 de min dupa postare
on: uneori apare, uneori nu.
PostPosted: 04 Mar 2011, 23:52
Cum pot afla daca e stricat senzorul tdc, sau de rotatie cum ii zice, sa nu-l inlocuiesc degeaba? Sau mai sunt alte "defecte" care ar bloca pompa de benzina? Ca vreau sa le iau la rand si pe urma, daca mai e cazul sa dau la reparat calculatorul.
