It is currently 30 Apr 2025, 05:21
Post new topic  Reply to topic  [ 75 posts ]  Go to page 1 2 3 Next
PostPosted: 20 Feb 2011, 01:37
Car: 159
De aproximativ 3 saptamani am intrat in posesia unei "bestii frumoase", si anume o Alfa Romeo 159. E prima mea masina italiana si mentionez ca am avut in total vreo 8... Pana acum am fost setat ca tot romanul pe masinile nemtesti. Dar nu de asta am evidentiat lucrul asta. Am fost obisnuit pana la Alfa, cu consumuri, zic eu, decente. Alfa pe care o am, este varianta cu motor 1.9 JTDM 8V, deci in concluzie 120 CP. Ideea e ca mie mi se pare ca are un consum mai mare decat toate masinile pe care le-am avut! Mai jos de 7,2l/100km nu am reusit sa scot in afara localitatilor in conditiile in care am mers super decent cu ea, iar in oras... ce sa mai zic, undeva peste 10,5l/100km. Este un consum normal sau ar trebui sa ma ingrijorez?
ALFA ROMEO 159 1,9 Jtdm 120 CP
PostPosted: 20 Feb 2011, 02:30
Pai nu e TDI, alea produc motorina, sau le pui tractorina cu pipeta nu cu pompa....
Tu cat te asteptai sa consume, 2l/100km in afara si 3.5l/100km in oras ?
PostPosted: 20 Feb 2011, 04:30
Car: 159 1.9jtdm
Consumul e o idee cam mare. A mea de 150 de cai ia la mers extraurban "decent", adica pana in 120 cam 6%. Cu cruise-ul pus pe 100kmh ia 5%. Mai am si un Mondeo TDCI de 130 de cai si consuma fix la fel, poate asta de la Alfa ia un pic mai putin in oras. La tine, in cazul in care acele consumuri sunt pe distante scurte sunt normale.
Vezi sa nu mearca cu AC-ul cuplat sau filtrul de aer imbacsit.
PS. Masinile astea sunt foarte grele(a mea are 1610kg in talon) si jantele late iarasi pot cauza un consum mai mare.
It doesn't hate you, it's just an Alfa.
PostPosted: 20 Feb 2011, 11:24
Car: 159
Alexandrus Quote:
Nu ma asteptam la anumite valori ci pur si simplu sa stiu daca e normal sa consume asa... Am avut un BMW E46 acum vreo 2 ani si la drum intins " cu greu" mi-a consumat 4,5litri/ 100km. Zic cu greu pt ca am fost cu el in Antalya si am mers mult peste 150 km/h
PostPosted: 20 Feb 2011, 11:28
Car: 159
Esperatul Quote:
Si mie mi se pare o idee cam mare consumul. Legat de AC, mentionez ca nu il opresc niciodata. La mine clima functioneaza non stop! Filtrele sunt schimbate de 2 saptamani deci exclus sa fie imbaxite...
PostPosted: 20 Feb 2011, 11:35
eu zic ca este normal consumul, din moment ce mergi cu AC pornit plus ca masina este destul de grea pentru cei 120 de cai...
p.s. cand iti iei alfa, tre sa te astepti din start la un consum putin mai mare ca la nemtesti...este altcva, motorul se comporta altfel...vei vedea ca te vei indragostii...eu de la 2 nemtesti cand am trecut pe alfa, am inteles pentru ce consuma cu 1-2% in plus...si din punctul meu de vedere merita :) .
Ca sa te linistesti sufleteste poti da o tura pe la autoitalia si sa o pui pe tester sa fi sigur ca totul este in parametrii. ;)
p.s. sa o stapanesti sanatos
PostPosted: 20 Feb 2011, 13:38
Car: 159
CristianMiu Quote:
Merci frumos de urare! Cel mai bine si mai sanatos pt mine ar fi sa merg la un service din reteaua Auto Italia. Problema e ca la Focsani, de unde sunt eu, service-ul e de tot rahatul, pardon de expresie. Nu cred ca as fi simtit o diferenta de 1-2%. Problema e ca de la 5% consum normal pt exterior la un bavarez spre exemplu, ajung la minim 7,2%. Asta inseamna o diferanta de 35%-40%. Iar daca stau bine si ma gandesc, de fapt consumul de oras nu e cel de 10% ci undeva pe la 13-14. Am fost tentat sa scriu 10 fara sa-mi dau seama ca de fapt consumul pe care il aveam afisat era cel cumulat...
PostPosted: 20 Feb 2011, 13:49
nu te lua intotdeauna de ce spune pe bord, incearca sa faci un consum la pompa , daca este la fel cu cel indicat pe bord, poti veni la autoitalia din bucuresti sau unul mai apropiat si care fac treaba buna :) .
PostPosted: 20 Feb 2011, 13:55
Asa sunt service-urile, te vei obisnui sa nu le mai calci pragul.
Fa-ti consumul la pompa, si nu mai tine etalonul la consum dupa nemtesti.
PostPosted: 20 Feb 2011, 17:16
Esperatul Quote:
Eu cred ca Esperatul are dreptate, motorul de 120CP este prea mic pentru 1500-1600kg.
A mea are 120CP la o greutate de 1260-1300kg si consuma aproximativ la fel cu un 1.8TS sau un 2.0TS deoarece "o duce" mai greu.
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 20 Feb 2011, 20:17
Car: 159
allann1413 Quote:
Esperatul Quote:
Asa cred si eu. Motorul de 120 CP e un pic subdimensionat pt greutatea masinii. As fi totusi curios si de consumul unor alti posesori de 159 cu motor identic.
PostPosted: 20 Feb 2011, 22:21
mda, in varianta de 120cp este usor submotorizata, motorul facand cu greu fata masinii, de unde si consumul ridicat. daca doresti ceva mai multa putere, se poate resofta si se poate ajunge undeva pe la 140-160cp fara a forta motorul prea mult. vezi topicul lui jaggguar, care din acelasi motor a scos in jur de 160cp si 360Nm, si masina e inca in mintile ei dupa multi km mersi cu softul (e adevarat, e vorba de un 47, insa motorul e exact acelasi).
prea multi posesori de 59 in varianta asta de motorizare nu prea cred ca o sa gasesti
PostPosted: 20 Feb 2011, 22:25
in mare parte, difera anumite lucruri pe partea de electronica, admisie etc,,
mai sunt cativa, unul chiar a fost weekend-ul trecut la intalnire parca. dar, nu sunt multi care se uita asa atent la consum..
PostPosted: 20 Feb 2011, 22:29
e clar ca sunt diferente fata de cel de pe 47, chiar si prin prisma faptului ca nu este la fel compartimentul motor. iar ca electronica diferenta apare cred din cauza filtrului de particule (daca nu ma insel este prezent pe toate modelele 59). insa in mare este acelasi motor
PostPosted: 21 Feb 2011, 00:09
Daca-i gasesti, si sunt sinceri, majoritatea sunt nemultumiti de motorizare.
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 21 Feb 2011, 00:40
ba sunt, depinde si ce ceri. daca vrei sa fuga si alte cele probabil ca nu. dar sunt destui posesori, cunosc mai exact unul care are 2 in posesie si care e incantat de motorizare. (si cred ca stie mai multe despre Alfa decat noi)
PostPosted: 21 Feb 2011, 01:21
Ai dreptate, m-am exprimat gresit.
Sunt persoane care stiu exact ceea ce cumpara si la ce sa se astepte iar acestia sunt mutumiti de motorizare.
Dar, sunt si persoane care nu stiu exact ceea ce cumpara si nici nu recunosc ca nu sunt mutumiti de motorizare.
13-14% in oras(iarna) pare mult pentru un 1.9JTDm 8v, dar 9-10% nu, eu unul as verifica si la pompa.
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 21 Feb 2011, 15:11
la fel mi s-a intamplat si mie de cand a venit sezonul rece ... 13,4 in oras si 7 extraurban , in conditiile in care prin august cu acelasi stil de mers imi indica 9,8 in oras si 5,8 - 6,2 extraurban , eu insa trebuie sa schimb filtrele si uleiul ...
Alfa Romeo 159 jtdm 2.4 200cp - 2007
Toyota Prius Gen 3 1.8 136 cp - 2010
Audi A3 coupe 2.0 170 cp - 2008
Ex: Alfa Romeo 159 jtdm 1.9 120cp - 2007
Ex: Mercedes C220 CDI 2.2 150 cp - 2006
PostPosted: 21 Feb 2011, 15:18
alex_cipry Quote:
temperatura apei unde sta la tine, in sezonul rece? :!:
PostPosted: 21 Feb 2011, 15:33
pai sta la 90 ... acolo trebuie sa stea ! am avut si eu probleme cu temperatura apei si am schimbat termostatul .
PostPosted: 21 Feb 2011, 23:00
Car: 159
alex_cipry Quote:
Curios.... la mine nici cand au fost 12 grade afara nu a crescut temperatura apei la 90. Cea mai mare valoare cred ca e undeva la 80 de grade. Poate fi si asta un motiv de consum ridicat?
PostPosted: 21 Feb 2011, 23:04
da, problema rezolvabila prin schimbarea termostatului.
PostPosted: 21 Feb 2011, 23:17
Car: 159
initial si mie mi s-a parut un pic curios ca nu mi se ridica apa la 90 de grade, insa am zis ca probabil asa trebuie sa fie. Am ajuns si la un service unde mi s-a spus acelasi lucru: nu toate masinile sunt la fel, si probabil a mea facea exceptie de la regula. Stiu ca e destul de piperat un termostat pt ca vine cu tot cu nu stiu ce senzori. Asta, si parerea "mecanicului" m-au facut sa nu schimb termostatul.
PostPosted: 21 Feb 2011, 23:25
mai exact: asta
si acei minunati multi senzori este unul si anume cel de temperatura. mie cel putin, pretul nu mi se pare piperat mai ales ca gasesti si mai ieftin decat ce ti-am aratat eu.
PostPosted: 21 Feb 2011, 23:29
Poti folosi senzorul actual...in principiu nu prea se strica (varianta low cost)
