It is currently 09 Feb 2025, 04:25
PostPosted: 14 Feb 2011, 11:50
Cand i-au viraj stanga si dreapta se aude un zgomot ciudat... LA PLANETARE ... Stiu ca e posibil sa fie planetara dreapta care nu mai e in stare buna de functionare ... de vreo 3 ori am schimbat burdufele si se tot rup... numai ca acum vreau sa schimb capul la planetara dreapta ...
Problema este de ce se aude cand iei viraj stanga si dreapta ? nu ar trebui sa se auda doar cand fac viraj dreapta???
M-am uitat si la planetara stanga ... dar totul e in regula...
S-ar putea sa fie ceva stricat si la cutia de viteze???
Am plecat din Bucuresti iar pe la Unirii a inceput sa scartaie roata din dreapta spate. Am mers in continuare iar pe autostrada soarelui am oprit la primul refugiu.... am pus frane bruste si nimic... la fel....
La Fundulea surpriza ... nu se mai auzea nimik ...din contra roata dreapta se racise si mergea foarte bine...
La intoartecea spre Bucuresti aceeasi problema numai ca acum era doata stanga spate....
Dupa vreo 30-40 km nu se mai auzea nimik.
Ce poate sa fie? rulment ... placute ...etrier???
PostPosted: 14 Feb 2011, 12:19
Cand rulezi, indiferent daca iei viraj stanga sau dreapta, roata se invarte!!!
Mergi zilnic cu masina???
PostPosted: 14 Feb 2011, 15:19
Vroiam sa aflu daca este posibil sa se fi stricat ceva si la cutia de viteze, unde intra planetara.
Nu merg zilnic cu masina. Unii mi-au zis ca poate sa fie rulmentii, dar nici chiar asa. Amandoi la interval de 2 zile?
Daca ar fi rulmentii ar trebui sa faca continuu. Cand franez nu se mai aude nimic.
Totusi ce poate sa fie?
PostPosted: 14 Feb 2011, 15:25
nu mai deschide topic pentru fiecare problema
PostPosted: 14 Feb 2011, 15:29
pai cum fac?
PostPosted: 14 Feb 2011, 15:33
dantesss Quote:
pai cum fac?
Postezi aici: http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... ic+separat" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 14 Feb 2011, 17:57
Ca idee : mai prind topicuri aiurea, fiecare pentru cate un rahat, sau posturi scrise la 1 minut unul dupa altul, cate 3-4 asa, sterg fara regrete si fara explicatii.
De agramaticalitati nu mai pomenesc, deja sunt la ordinea zilei si e meritoriu sa stii sa te exprimi corect in limba materna.
