It is currently 08 Feb 2025, 22:40
Post new topic  Reply to topic  [ 24 posts ]
PostPosted: 31 Jan 2011, 23:02
am urmatoarea problema la o Alfa 156 1.8 bz,din 2000:
de cand a venit timpul rece afara si dau drumul la caldura in habitaclu am caldura cca 30 min de la pornirea motorului dupa care nu mai vine dintr-o data,daca calatoria este mai lunga de 30-40 min trebuie sa opresc cateva minute dupa care pornesc din nou la drum pt a mai avea caldura, ca merg eu singur in masina m-am "obisnuit" cu asa ceva dar cand mai sunt cu altcineva in masina e cam jenant sa ii spui ca trebuie sa luam o pauza pt a mai avea caldura in masina. stie cineva ce se intampla? ce trebuie sa fac pt a remedia problema? multumesc
PostPosted: 01 Feb 2011, 15:20
ventilatorul functioneaza normal.baga caldura dar nu cum trebuie
PostPosted: 01 Feb 2011, 18:07
daca atunci cand nu mai da caldura umbli la rotita de cald-rece se intampla ceva?
ventilatorul baga aer?
cand rotesc de butonul cald-rece nu se intampla nimic,ventilatorul baga aer,functioneaza la toate treptele si pe toate pozitiile picioare,fata parbriz ... totul merge perfect mai putin caldura
PostPosted: 01 Feb 2011, 22:11
Car: AR SW 156
Sunt un nou posesor de Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd si ma confrunt cu urmatoarea problema: odata cu venirea frigului, caldura a disparut din masina. Mai exact masina nu baga deloc caldura daca temperatura de afara scade sub - 5 grade. Chestia este ca nici indicatorul de la temperatura apei nu se ridica peste 50 de grade. Reglez temperatura la maxim (peste 24 de grade) insa aerul care intra in masina nu cred ca are nici macar 15 grade. Sfatuiti-ma ce sa fac, ce sa verific.
Va multumesc anticipat.
Drive Safe
Drive Safe
AR SW 156, 2001, 1.9 JTD 8v, Grigio chiaro
PostPosted: 01 Feb 2011, 22:27
iti trebuie un termostat nou fane babane :D
PostPosted: 01 Feb 2011, 22:29
posibil sa ai probleme cu termostatul, a ramas blocat pe deschis...
PostPosted: 01 Feb 2011, 22:48
Car: AR SW 156
Multumesc frumos @CristianMiu & @seth. Sper sa se rezolve problema prin schimbarea termostatului pentru ca e cam naspa sa fie in masina mai frig ca afara :D
Dupa schimbarea termostatului o sa va anunt daca s-a rezolvat problema sau nu.
O seara placuta in continuare.
Drive Safe
Drive Safe
PostPosted: 01 Feb 2011, 22:57
Problema ta e sigur termostatul, necazul mai mare e ca, dupa ce il vei schimba, o sa ai caldura in masina si un mare frig in suflet... asta cand o sa vezi cat dai pe el. :lol:
Sfat: Sa nu iei din ala de 220 lei ca nu te tine mai mult de 2 saptamani ! :wave:
PostPosted: 02 Feb 2011, 12:55
Car: AR SW 156
@BZ-76-DIA - intr-adevar...frigul va fi destul de mare in suflet :samui: ,da nu se poate sta in asa frig intr-o masina. Ca idee am gasit un termostat marca BEHR si unul marca VERNET. Diferenta de pret este de 40 de lei intre ele, da vreau sa aflu, daca stie careva, care dintre cele doua marci este mai buna ?
Multumesc frumos.
Drive Safe
Drive Safe
PostPosted: 02 Feb 2011, 13:31
Eu am vernet de aproape 2 luni, inca nu am avut nici un fel de problema cu el. Apa se incalzeste cam in 5minute la frigul care este acum ( -10 grade ), deci zic eu ca face treaba buna.
PostPosted: 02 Feb 2011, 17:07
Daca masina ajunge in temperatura de functionare fara caldura pornita atunci il vei schimba degeaba. Partea de incalzire a habitaclului NU ESTE SUB CONTROLUL TERMOSTATULUI (o timpenie). La mers in oras pe frigul asta masina se raceste lejer prin radiatorul de interior.
PostPosted: 02 Feb 2011, 18:29
Car: AR SW 156
Masina nu ajunge la temperatura de functionare normala nici cu caldura pornita nici cu caldura oprita. Nu ajunge nici macar la prima linie - aia care indica 50 de grade. Am pus un carton in fata si abia ajunge la linia de 50 de grade, asta doar cand merg in forja, daca merg usor nu se misca aproape deloc acul de la temperatura apei si, normal, caldura nu am deloc.
Drive Safe
Drive Safe
PostPosted: 03 Feb 2011, 11:29
Daca nici cu caldura oprita masina nu ajunge in temperatura, atunci nu scapi de schimbat termostat. Cu ocazia asta ar merge si un schimb de antigel/apa distilata (daca tot umbli acolo).
Apropo, eu am carton pus in fata. Mai bine cu motorul in temperatura decit cu prejudecati. Culmea e ca o patesc si unele benzine foarte noi si moderne si germane.
PostPosted: 07 Nov 2011, 10:53
Car: AR SW 156
Fane_babanu Quote:
Salutare,
Stiu ca a trecut o perioada destul de mare, da abia weekendul care a trecut am reusit sa-mi schimb termostatul...intr-adevar problema expusa de mine s-a rezolvat prin schimbarea termostatului : acum temperatura apei sta la 90 de grade, caldura in masina cat cuprinde :clapping: . Ca si idee, am pus termostat marca Behr.
Multumesc celor care m-au ajutat cu idei.
Sa aveti o saptamana cat mai frumoasa.
Drive Safe
Drive Safe
PostPosted: 25 Nov 2011, 23:57
Car: alfa romeo 156
Salut.
Am si eu o problema de cateva zile cu incalzirea in habitaclu si anume:
-acum 2 zile am schimbat termostatul, toate bune si frumoase dupa montarea acestuia pe masina, apa la 90 c, caldura la greu, iar astazi am observat ca temperatura apei se ridica destul de repejor la 80-90 c , intra termocupla iar caldura....deloc. aer RECE stiti care ar putea fi cauza?
-mentionez ca detin o alfa romeo 156 1.6 TS.
- poate cineva sa ma indrume in aceasta problema?
Va multumesc.
PostPosted: 27 Nov 2011, 18:01
@andrei07 - Nu merge comutatorul cald/rece sau radiatorul de incalzire habitaclu este infundat.
PostPosted: 28 Nov 2011, 22:01
Car: 156 1.8 Twin-Spak
Aceeasi problema o am si eu,in mers temperatura nu se ridica deloc sta sub 50 de grade,dar in schimb daca stationez cu motorul pornit si se ridica temperatura la apa am caldura destul de bine.Sa fie tot termostatul de vina?
Soferul prudent se asigura din ambele sensuri inainte de a trece pe rosu !
PostPosted: 28 Nov 2011, 22:32
Car: 156 1.8 16v TS
Mai mult ca sigur.
PostPosted: 28 Nov 2011, 22:48
adisoru Quote:
A incercat cineva sa-l desfunde? Pentru ca dupa cum am vazut eu, el este situat undeva in interiorul masinii si pare destul de anevoioasa procedura. Sunt si eu intr-o situatie asemanatoare, adica motorul ajunge la 90, caldura vine, dar mult prea putina :? . Dau la maxim si e caldut, dar furtunele par a fi la aceeasi temperatura cu radiatorul motorului.
PostPosted: 30 Nov 2011, 18:54
Tomi, daca furtunele sunt la aceeasi temperatura cu a motorului, atunci este problema de la clapetele care comuta de pe cald pe rece. Trebuie verificat daca nu sunt blocate, rupte sau sarita tija care le deplaseaza.
PostPosted: 30 Nov 2011, 19:08
adisoru Quote:
Sa inteleg ca zici de clapetele principale, care dau drumul lichidului de racire sa (nu)intre in radiator? Daca imi dai o idee cum ajung la ele, ar fi binevenit.
P.S. Aerul este directionat unde trebuie (dezaburire-picioare, numai dezaburire, etc.), dar temperatura lui e cam mica. La fosta masina, 156, cand puneam pe 24 ma frigea. La maxim nu mai spun...
PostPosted: 30 Nov 2011, 22:24
tomi, ti-a zis si madkat - este vorba despre VOLETI -clapetele care comuta de pe aer cald pe aer rece. Radiatorul e ok si nu are clapete care sa impiedice apa sa intre in radiator :lol: . Daca clapetele alea sunt defecte ai ceva de munca...
PostPosted: 30 Nov 2011, 23:35
Mda, cred ca or fi niste voleti pacatosi, care nu se deschid pana la capat, pentru ca de bazait, bazaie (cum zice madkat), dar nu-i fierbinte deloc aerul. Sper sa nu fie nevoie sa fac ceva de genul asta :disgust:
PostPosted: 02 Dec 2011, 00:12
Problema rezolvata la mine,schimbat termostat iar a acum e cald ca-n iad :clapping: si intradevar frig in suflet,225 RON. :x
