It is currently 09 Feb 2025, 01:05
 Post subject: Salut...
PostPosted: 28 Jan 2011, 13:53
Salut...Sunt Dacian, sunt din Satu Mare si de curant mi-am achizitionat o alfa 156 1.8 TS...eu cand am cumparat-o fostul proprietar mi-a zis ca e motor de 1.8 TS, cand am ajuns la RAR cei de acolo s-au uitat o jumatate de ora la ea ca nu stiau unde e seria d ela motor...si in cele din urma imi zic ca e motor de 1.6...sincer nu stiu ce sa mai cred...mecanicul meu mi-a zis "ca daca e motor de 1.6, atunci merge mult prea bine...iar daca e motor de 1.8,mai trebuie putin sa pun mana pe ea"...am schimbat sonda lambda la masina si tot imi aparea in bord...am realizat ca era mufa nu era conectata bine si din acea cauza imi dadea eroare si imi aparea in bord...timp de 2 luni am umblat cu masina fara ca sonda sa functioneze...
Intrebarea mea e: dc imi mananca 12 litrii de benzina la 100 de km, si mers intr-un regim de schimbat vitezele la 2500RPM?
So fi infundat sonda lambda cum nu a functionat? ar trebui sa fac un drum mai lung ca sa o desfund?
Multumesc anticipat...
 Post subject: Re: Salut...
PostPosted: 28 Jan 2011, 14:00
P.S. Am schimbat si Debitmetrul...e Bosch
PostPosted: 28 Jan 2011, 14:22
pai atat consuma :) 1.8 TS in oras 12-14% si 7-8% extraurban
PostPosted: 28 Jan 2011, 17:32
pfuuuu...cam mult bea...si imi ia 12% in orash...si temperatura afara e de -5 grade...:(...ma asteptam sa ia undeva la 10%
PostPosted: 28 Jan 2011, 17:39
nu, ala e consumul, uneori poate si mai mult in functie de cum te dai la ea. insa acum e in limitele normale
te rog de acum incolo sa nu mai folosesti "..........." in prostie. si sa nu mai folosesti limbaj mirc/mess. se sanctioneaza conform regulamentului.
PostPosted: 28 Jan 2011, 17:57
sonda lambda si/sau debitmetru daca e benzinara
PostPosted: 29 Jan 2011, 07:02
scuze tzzivii, nu stiam. deci pot sa zic ca functioneaza in parametrii normali? ma gandesc ca din moment ce acum iarna imi mananca 12% in orash, vara ar trebui sa imi ia undeva la 10%. sper.
PostPosted: 29 Jan 2011, 14:40
Da , si eu am remarcat o crestere a consumului cu 2-3 litri la suta , in timpul iernii , daca sunt temperaturi geroase ( pana in -15 ) si zapada pe carosabil...
Si faptul ca ai / nu ai gume de iarna poate influenta consumul, dupa parerea mea , pentru ca daca ninge persistent si e polei , cu gume de vara va trebui sa o duci in 4-5 mii de turatii sa te poti deplasa in treapta 1.
Nu stiu ce sa zic cum poti sa alfii ce motor ai exact ... ai putea sa compari teoria cu practica. Eu asta am facut imediat ce am cumparat-o.
Am prins undeva la 197 la 6.400 de turatii cu un 1,6.Tot asa cu un debitmetru tocmai schimbat.
"1.6 TS I4 1,598 cc (97.5 cu in) 88 kW (120 PS (118 hp)) @6300 rpm 144 N·m (106 lb·ft) @ 4500 rpm 10.5 200 km/h (124 mph) 1997–2006
1.8 TS I4 1,747 cc (106.6 cu in) 106 kW (144 PS (142 hp)) @6500 rpm 169 N·m (125 lb·ft) @3500 rpm 9.3 210 km/h (130 mph) 1997–2000 Euro2"
PostPosted: 04 Feb 2011, 10:58
Multumesc rapidlgs, am sa incerc. Am sa caut un proprietar de 1.6 TS
PostPosted: 04 Feb 2011, 12:26
Car: Mercedes C Coupe
cristi-sm Quote:
Asta da rezolvare pentru problema ta..sa vezi daca prinzi peste 200 km/h pe vremea asta. :disgust:
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 04 Feb 2011, 13:02
andreiblitz Quote:
cristi-sm Quote:
ooooo da, eventual cu motorul rece si putina gheata pe jos pentru adrenalina :roll2:
De unde va vin ideile astea ? Strazile nu sunt piste de incercari pentru toti inconstientii!
Exista dyno-test daca vrei intr-adevar sa stii cat poate masina ta!
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
