It is currently 30 Jan 2025, 09:38
PostPosted: 21 Jan 2011, 12:49
Car: alfa romeo gt
Salut
Stie cineva daca se potriveste ceasul de kilometraj de Alfa Romeo 156 cea cu primul tip de bord pe al doilea tip de bord cel dupa 2003 ?
Merci
PostPosted: 21 Jan 2011, 16:39
Nu cred, insa poti incerca. Oricum, difera iluminare, difera multe. Probabil se poate incropi ceva, cu electronica unuia si restul de la celalalt, insa nu stiu cum se rezolva cu afisajul numarului de km.
Iar al doilea tip de bord a aparut in 2002, nu 2003.
PostPosted: 21 Jan 2011, 23:40
Ba te contrazic, nu e usor deloc, e absolut simplu ca buna-ziua. Schimbi doar placa de circuite. Asta daca placa mai functioneaza si nu acolo e problema ce aduce necesitatea schimbarii ;) Altfel, nu stiu cum se poate rezolva cu nr. de km. Sunt stocati in ... ce anume nu stiu, iar la noi nu exista, din cate am cautat eu, centre unde sa repare ceasuri de bord, cum exista in alte tari, recte UK de exemplu.
PostPosted: 22 Jan 2011, 08:26
salut.numarul de km e stocat intr-un integrat tip DIL cu 6 pini(3 pe o parte 3 pe cealalta).E singurul de pe placa,nu ai cum sa il ratezi.Faza e ca integratul ala e asa mic incat ai nevoie de ceva antrenament sa il schimbi fara sa distrugi PCB-ul lipind si dezlipind de prea multe ori.
Legat de schimbarea electronicii...e destul de tricky.Multi spun ca e usor,eu le-am schimbat pe ale melecu unele de edizione sportiva si vreau sa sti ca erau relativ diferite.Cea mai vizibila diferenta fiind soclul displayului,si modul lui de desfacere.
Multa bafta iti doresc.
PostPosted: 24 Jan 2011, 07:36
Heh ?
Se pare ca tu n-ai inteles. Schimbi electronica, plus suportul ei, partea alba, lasi doar fata. Eventual se schimba si bobinele care actioneaza acul, daca e nevoie. E foarte simplu, here :
http://img140.imageshack.us/img140/4320 ... custom.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
