Probleme caseta de directie... https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=15602 |
Author: | arthur_flutemusic [ 13 Jan 2011, 23:18 ] |
Post subject: | Probleme caseta de directie... |
Salut, Am o Alfa 156 si a inceput sa bata tot mai tare pe drumurile noastre din Romania. Am fost la service si au spus ca este din caseta de directie. Problema este ca masina mea are volanul pe partea dreapta si e mai greu de gasit caseta. Stie cineva daca se reconditioneaza si daca merita? Si daca ar fi cineva care sa faca acest lucru prin zona Clujului? Multumesc pentru ajutor. |
Author: | tzzivii [ 13 Jan 2011, 23:23 ] |
Post subject: | Re: Probleme caseta de directie... |
de reconditionat se reconditioneaza. acum depinde si cat de mare e uzura. pentru problema cu ea fiind cu volan pe dreapta, cred ca gasesti in UK la preturi acceptabile. totusi, eu zic sa mai consulti si alt mecanic, caci rar am vazut sa bata din caseta. de obicei bate din bratele superioare, bielete, bucse bara stabilizatoare. |
Author: | arthur_flutemusic [ 13 Jan 2011, 23:58 ] |
Mersi mult de sfat. O sa mai trec si la alt service sa vedem daca o sa spuna mai multi aceesi chestie. Astia au zis ca sunt si bratele superioare si caseta. Hai ca mai incerc. Mersi. |
Author: | tzzivii [ 14 Jan 2011, 00:27 ] |
ia legatura cu baietii din cluj, vezi pe topicul de intalniri. trebuie sa iti recomande ei un mecanic bun. |
Author: | georgecristian [ 14 Jan 2011, 11:16 ] |
Vezi ca sunt sanse sa scapi doar cu inlocuirea bratelor. |
Author: | arthur_flutemusic [ 14 Jan 2011, 14:38 ] |
Multumesc de sfaturi. O sa schimb bratele prima data si dupa aia o sa vad ce se intampla. Sa speram ca scap numai cu atat. O weekend placut sa aveti! |
Author: | tzzivii [ 14 Jan 2011, 14:47 ] |
inainte de a schimba, du-te la un mecanic!!! |
Author: | Dany [ 15 Jan 2011, 17:29 ] |
Daca e caseta de vina e foarte usor de verificat, pentru ca cel mai probabil sunt duse articulatiile (partile acoperite de burduf). Iar asta se verifica pe loc, cu motorul oprit, dand scurt de volan stanga-dreapta. Asa ar trebui sa auzi cum bate in articulatii. Am avut problema similara pe 156 si imi batea pe partea stanga. |
Author: | alfa ncg [ 17 Jan 2011, 15:59 ] |
verifica la un mecanic bun un rulment conic (care se poate strange) la iesirea din caseta de directie catre bielete. acolo apare un joc, din cauza gropilor, care se poate elimina foarte usor. o sa fie ceva de demontat pentru a putea ajunge cu cheia la el,ai grija la cine mergi. |
