It is currently 23 Nov 2024, 23:08
PostPosted: 22 Nov 2010, 15:40
am postat in alta parte si am zis sa fac totusi un topic separat pentru ca mica problema se agraveaza:
"am ramas si eu aseara cu masina in mijlocul constantei din cauza bateriei la prima vedere... ciudat a fost faptul ca am plecat de acasa si pe drum au inceput sa pice toate (abs, airbag-uri, turometru, vitezometru etc.) iar dupa circa 15 min de condus s-a oprit de tot.
am incercat sa o pornesc azi de dimineata cu ajutorul altei masini dar nimic. am luat bateria am mers la verificare cu ea mi s-a spus ca e intrerupta, am cumparat alta baterie si surpriza nu incarca bateria. la service mi-au spus ca ceva probleme cu alternatorul dar nu au demontat nimic pentru ca e sambata dupa-amiaza si nu se gasesc piese si nici oameni dispusi sa munceasca prea mult.
intrebarea este daca pot circula cu masina (am un drum de aprox 15-20 km de facut si ma gandesc ca nu e foarte mult) in cazul in care nu se incarca bateria. sfaturi am primit destule cei de la service mi-au spus ca 2 zile pot merge linistit dar sa nu am consumatori (faruri, muzica, clima) si luni sa revin la ei. chiar daca rezista bateria, care repet e luata acum 2 ore, ma gandesc sa nu apara alte probleme ?!"
ca update mi-a fost demontat alternatorul si s-a constatat ca este ars intreg blocul de diode: 73503235 denso 14V 120Ah. asta este codul si informatiile care mi-au fost date de la service. din cate am inteles nu se gasesc piese pentru a repara tipul asta de alternator si incerc sa gasesc un bloc de diode second-hand pentru a putea inlocui minunatia asta sau in caz contrat voi cumpara un alternator nou... orice informatie e bine venita ! momentan am varianta de a astepta aproximativ 10 zile pe cineva care vine cu piese din italia sau varianta de a cumpara un alternator nou. nu prea ma incanta niciuna din aceste 2 variante...
Alfa Romeo 159 jtdm 16v 150 cp - Fara inima ar fi doar masini
PostPosted: 22 Nov 2010, 16:04
Poti suna la 021.212.47.48, 0744.610.610, 0744.881.413 (e un nene pe Bd Dacia)
sau la 021.316.36.43; 0720.777.290; 0720.777.291; 0720.777.292 (alt nene pe Plevnei). Daca nu gasesti la astia 2 fii sigur ca nu gasesti nicaieri!!!
PostPosted: 22 Nov 2010, 17:46
dar din ce cauza s-a ars "blocul" ?
PostPosted: 22 Nov 2010, 20:49
nu stiu exact... din ce am simtit eu a fost un necaz de sambata seara dar se pare ca alta e realitatea...
cel de la service (care imi este si cunostinta si stie ce am facut cu masina de-a lungul timpului) mi-a spus ca din cauza faptului ca am avut motorul pornit fara baterie. s-a descarcat acum o luna bateria la padure si am pornit masina cu alta baterie si am schimbat bateria cu a mea pentru a o incarca. din cate am inteles eu in momentul acela alternatorul inca incerca sa incarce bateria si neavand ce timp de 2-3 minute mi-a ars o dioda asta ducand in timp la arderea tuturor diodelor care au fost suprasolicitate. explicatia a fost mai complexa dar cam asta este ceea ce am inteles eu...
PostPosted: 23 Nov 2010, 11:40
pai e naspa , eu am folosit de doua ori alta masina sa pornesc motorul . eu cred ca am un
consumator care-mi haleste bateria .
PostPosted: 23 Nov 2010, 11:50
stiu de topicul respectiv , eu nu am nimic intrerupt . ciudat este ca bateria s-a descarcat asta vara,
dupa ce masina a stat nepornita o luna de zile.
PostPosted: 23 Nov 2010, 12:06
Verifica daca este curat si bine strans papucul de masa de sub baterie, cel prins de cutia de viteze. Face probleme mari la 159.
PostPosted: 23 Nov 2010, 12:07
ce sa zic... a durat 2 minute pana sa pun bateria la loc dar se pare ca a fost suficient ca sa se strice diodele astea. mi s-a spus sa folosesc doar "clesti" pentru a lua curent de la alta masina sau daca pun o alta baterie sa nu o schimb din mers.
dat fiind faptul ca masina sta de 4 zile la service si eu am inceput sa invat toate preturile la ratc si maxi taxi o sa le ascult sfatul. intre timp caut diode japoneze. foarte aiurea oricum...
PostPosted: 23 Nov 2010, 14:38
deci dupa 100 de telefoane am gasit nou 1480 RON (dar cica nu ar fi original... nu prea inteleg cum ar putea fi original daca e o piesa de schimb dar in fine) si cu 950 RON original reconditionat la una din persoanele recomandate de alexmirica. (mc cu ocazia asta)
fabuloase preturi. o sa mai astept sa vad ce aduce ziua de maine, poimaine...
PostPosted: 20 Apr 2011, 17:46
Car: 159
aceasi problema am si eu cu alternatorul. Cei de la alfa mi-au zis ca ma costa 1500 ron, unul reconditionat, si mi-l aduce in 2 sapt din italia. Va dati seama ca nu sunt nebun sa dau atatia bani si sa astept si 2 sapt. Puteti sa ma ajutati cu niste sfaturi? Daca stiti pe cineva second hand sau after market? sau dezmembrari ceva... eu sunt din constanta. Cei care sunteti din constanta recomandati-mi si mie un service bun va rog. ms
PostPosted: 20 Apr 2011, 20:06
Din cate stiu eu e indicat sa pornesti cativa consumatori pe masina (faruri, dezaburire luneta, incalzire scaune) in momentul in care faci schimbul bateriilor. Acelasi lucru trebuie facut si cand se porneste la cabluri si bateria de pe masina e moarta, alternatorul intra in sarcina maxima si risca sa cedeze puntea de diode.
PostPosted: 20 Apr 2011, 20:13
se poate reconditiona teoretic. la pret mai scazut.
