It is currently 08 Feb 2025, 22:26
 Post subject: Probleme Servo?
PostPosted: 10 Nov 2010, 17:19
Urmaresc de ceva timp, cam tot ce se poate pe acest forum... Speram ca prima mea relatare pe acest forum sa fie de prezentare a masinii, nicidecum ca urmare a unor probleme.
Insa... sa va spun problema. De cate ori iau de volan (stanga/dreapta acc. efect) se aude un parait, ca si cum s-ar crapa.
M-am uitat putin pe la motor, lichidul de servo e la locul lui, insa am vazut un furtun prins de recipientul lichidulului de servo care nu duce nicaieri... ( ori s-a rupt..ori s-a rupt) Ideea e ca nu stiu unde ar trebui sa fie continuarea. Iar capacul de la servo are montat un furtun cam de 10 cm dar nu stiu care e treaba cu el.
Am observat ca sub masina,( nu am scut) cam in dreptul recipientului de servo, era o mica pata, care dupa culoare parea insa de ulei).
Eu aveam de cand am cump masina probleme cu bucsaraia (scartia masina la fiecare gropita). Poate fi vreo corelare intre aceste 2 probleme?
Sper sa intelegeti ceva din ce am vrut eu sa spun!.( mentionez ca e primul post si mai sunt si si complet pe dinafara in ceea ce priveste partea de mecanica)
P.S. Am o Alfa 156, motor 1.8 TS an 1998
Alfa Romeo 156 - 1.8 TS
EX: Opel Astra 2.0 '00
BMW 316 '98
Citroen C5 2.0 HPI '01
Cielo 1.5 '97
Ford Puma 1.7 '97
Peugeot 206 1.4 01
 Post subject: Re: Probleme Servo?
PostPosted: 10 Nov 2010, 17:26
Aymur Quote:
ai scris cam aceeasi chestie de mai multe ori, nu prea inteleg logica. acel furtun asa trebuie sa fie, nu trebuie sa duca nicaieri, este supra-plinul. zgomotul cu parait, ceea ce zici tu, reprezinta de obicei probleme la caseta sau la pompa de servo. incearca sa ii schimbi lichidul de servo (pun pariu ca nu a fost schimbat de ceva timp) si vezi poate scapi doar cu asta..
bafta!
PostPosted: 10 Nov 2010, 17:57
Merci mult,
Am scris in aparenta acceleasi lucruri, stiu.
Am inteles de la tine ca furtunul de pe capac este pentru "prea plin". Insa mai am un furtun care porneste din coltul stanga jos al recipientului ( acolo este prins) care pare rupt/desprins.
BMW 316 '98
Cielo 1.5 '97
Ford Puma 1.7 '97
Peugeot 206 1.4 01
PostPosted: 10 Nov 2010, 18:59
fa o poza / doua / noua. nu inteleg ce furtun
PostPosted: 11 Nov 2010, 16:48
In a doua poza e selectat furtunul de care nu stiam ce e cu el.
Insa azi am vazut aruncand o privire sub masina pe unde anume se scurge lichidul de servo. Am atasat poza.
Imi puteti spune ce e de facut? Nu ma refer la drumul la service...care e clar, ci daca stiti care e problema, daca trebuie schimbat sau se poate lipi.
Merci mult!
BMW 316 '98
Cielo 1.5 '97
Ford Puma 1.7 '97
Peugeot 206 1.4 01
PostPosted: 11 Nov 2010, 17:46
Car: 156 1.8 TS
Poate ma insel dar pare a fi furtunul de la vaccum.
Ex: Ford Sierra `87 2.0l
PostPosted: 22 Nov 2010, 13:45
Salut!
In prima poza este burduful de la bieleta de directie?Am, sau mai bine spus aveam, aceiasi problema.Acum s-a pus pe burta de tot.Daca afli ceva posteaza aici.
AR 1.9 JTD
PostPosted: 30 Nov 2010, 13:42
Mda, din pacate am aflat...problema este de la caseta de directie.
BMW 316 '98
Cielo 1.5 '97
Ford Puma 1.7 '97
Peugeot 206 1.4 01
