It is currently 24 Nov 2024, 22:51
 Post subject: Probleme ABS
PostPosted: 01 Feb 2006, 23:17
Parca am simtit eu cam de 1 sapt mici ezitari in franare, dar astazi am patit-o! In mijlocul unei frane mai tari am ramas fara ABS.. Pedala parca a "agatat" un pic, pe computerul de bord am primit mesajul ABS failure, pe bord s-a aprins simbolul de ABS, iar masina s-a dus sanie.. Simbolul de ABS si inexistenta sistemului s-au mentinut pana la prima oprire a motorului, dupq repornire totul normal. Insa la prima frana ceva mai tare, ori intra ABSul ori se repeta povestea de mai sus. Si cam asa am tinut-o azi toata ziua (caci am cam avut ceva de umblat prin oras) ba cu ABS ba fara.. Acum va intreb, ce sa fie oare?! :cry:
Offtopic, am auzit multe pareri cum ca ABSul este si nu prea este bun, cum ca in anumite situatii e bine sa poti bloca rotile, sa detii tu controlul franarii, etc etc, credeti-ma, pana azi, in momentul in care am rams fara el nu mi-am dat seama niciodata ce minunatie este!
PostPosted: 01 Feb 2006, 23:21
si eu am patit tot asa.. pe zapada :shock:
e naspa, dar nu stiu ce are...
PostPosted: 01 Feb 2006, 23:50
O intrebare: voi folositi frana de mana la parcare?
PostPosted: 01 Feb 2006, 23:55
eu nu
dar stiu ca am mai patit-o asa cand era trasa frana de mana si cand am lasat-o mi s-au aprins beculetele abs si ala cu semnu exclamarii
am facut un topic atunci la "Alfa Romeo 156"
PostPosted: 02 Feb 2006, 00:03
De obicei da, iarna evit. Am si cablul usor franjurit si uneori ramane "agatat", iar de vreo 2 ori am patit sa o trag si sa inghtete..
Acum spune unde vrei sa ajungi..
PostPosted: 02 Feb 2006, 00:29
Ideea e ca io am patit-o de 2 ori. Am fost la AI, si amicul de acolo a luat un incalzitor industrial si a bagat jet sub masina sa se usuce cablul, a tras de 2-3 ori cablul si gata.
Cablul se franjureste inauntru si "agata", facand ca frecarea celor 2 roti din spate sa fie inegala drept urmare raspunsul la senzori sa fie inegal si calculatorul de ABS se blocheaza... de aici si ABS si VDC failure si te duci sanie! Asta a fost anul trecut.
Acum 2 saptamani, pe cancerul ala am repetat greseala. Am lasat masina in soare, la cald vro' juma de ora si gata! Problem solved! Insa daca vrei sa rezolvi problema rapid, scoti siguranta de la ABS, dar nu o sa mai ai ABS, o sa fie ca o masina fara.
PostPosted: 02 Feb 2006, 00:56
Foarte ciudata chestia cu frana de mana. Zic asta pentru ca eu de exemplu, folosesc MEREU frana de mana, eu nu bag in viteza, doar trag frana de mana si pana acum cel putin nu am avut absolut nici o problema.
PostPosted: 02 Feb 2006, 01:26
alexmirica Quote:
R u nuts ?! nu am intrebat cum fac sa scap de mesajul de eroare, am intrebat cum fac sa mearga ABSul, am vazut azi ce diferenta enorma exista (mai ales iarna cand porti incaltaminte de vara) si nu vreau sa merg fara ABS.
In alta ordine de idei, e posibil asta sa fie cauza (cablu de frana de mana ramas un pic "agatat" si sa dea erori senzorului de ABS)? Daca asta e cauza ce pot sa fac sa rezolv? O "degivrare" a cablului este suficienta, nu poate ramane agatat cumva si din cauza ca este franjurit?
Daca nu e asta cauza, ce ar putea fi? ce se poate strica la ABS/sistemul de franare (caci parca am senzatia ca si pedala este mai moale, poate e doar o kestie psihologica stiind ca nu functioneaza ABSul, nush..)
PostPosted: 02 Feb 2006, 01:37
De stricat nu se strica nimic. Nu ar strica atunci cand e mai cald afara (peste 5°C) sa tragi sanatos de frana de mana de mai multe ori ca sa se netezeasca (,) "camasa" cablului si, daca nu ti-e lene, sa reglezi si tu frana de mana. O fi avand un autoreglaj, dar perfect nu are cum sa fie. E simplu, am zis pe forum la Troubleshooting cum se face reglajul, dureaza 15 minute.
