probleme AR 156 1,8 16 v Twin spark https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=14815 |
Author: | florinu [ 11 Oct 2010, 19:22 ] |
Post subject: | probleme AR 156 1,8 16 v Twin spark |
buna seara am si eu niste intrebari , am masina precizata in topic , am cumparat-o recent ,ea nu a fost porita deloc 4 luni , am pornit-o am dus-o la mine in fata blocului si am constatat cand apesi pedala de aceleratie brusc turmoterul se duce sub 1000 de rpm si se inceaca putin dupa care merge normal , pe parcurs m-am plimbat cu ea si a inceput sa faca mai tare figuri , mai nou porneste greu si cand o acelerezi se aud niste rateuri la motor si se accelereaza intrerupt uneori nu trece de 2000-2500 rpm , am mers cu ea si mi-am facut o diagnoza si de acolo mi-a zis ca e posibil sa fie sonda lamba , am dus-o la un mecanic iar el mi-a zis ca u are cum sa fie sonda lamba , ci este de la bujii , va rog ajutati-ma cu un sfat ce sa fac ca is cam nedumerit , Multumesc |
Author: | adisoru [ 11 Oct 2010, 20:35 ] |
Post subject: | Re: probleme AR 156 1,8 16 v Twin spark |
Cam suna a fi chiar sonda lambda... Uneori nu merge greu si da sa moara cand vrei sa pleci de pe loc? |
Author: | florinu [ 11 Oct 2010, 22:09 ] |
buna seara , deci cand e bagat in viteza cand acelerez , face niste smuncituri pana pe la 2000 de rpm , cand stala relantiu si ii du pedala brusc parca urca greu tuometru si scade putin sub 1000 tinzand sa se inece si apoi dupa 2000 de rpm mege perfect dar da niste rateuri explozii in motor , cateodata stau cu pedala calcata la maxim si seaccelereaza doar pana la 2000-3000 rpm si mai sus nu mege se aud rateurile alea . |
Author: | tomi_alfa [ 11 Oct 2010, 22:30 ] |
Daca sunt rateuri, e din aprindere. Ori bujii ori bobine. Vezi bobinele sa nu aiba crapaturi. Ce erori ti-a dat? |
Author: | florinu [ 12 Oct 2010, 00:41 ] |
ceva la aprindere legat de bujii . si sonda lamba fatal faliure sau ceva de genu asta oricum era cod rosu cred la sonda adica aata cu rosu pe pc |
Author: | tomi_alfa [ 12 Oct 2010, 01:31 ] |
Pai, verifica sondele (toate 3) si vezi care nu merge, apoi bujiile si bobinele. Verifica si debitmetrul, daca zici ca nu se tureaza mai mult de 2500. Scoate mufa de la el si vezi daca trece de 2500. Eu le-as verifica pe toate astea. Spune de unde esti, poate te ajuta cineva din zona ta si te indruma la cineva care are un tester cu care sa poti verifica sondele si eventualele erori, astfel poti rezolva problema mai repede. Succes ![]() |
Author: | florinu [ 12 Oct 2010, 04:41 ] |
sunt din suceava de pe langa tine ![]() |
Author: | tomi_alfa [ 12 Oct 2010, 14:04 ] |
florinu Quote: sunt din suceava de pe langa tine
Ai un PM de la mine.
Author: | hudemas [ 30 Oct 2010, 16:39 ] |
In momentul in care apesi pedala brusc si ea da rateuri e pompa de benzina (incearca sa apesi usor si treptat acceleratia si vezi daca are acele-asi simptome) |
Author: | doe [ 30 Oct 2010, 17:30 ] |
il duce-ti in eroare pe om !, dute la un tester profesional. |
Author: | _mircea_ [ 30 Oct 2010, 17:34 ] |
somda lambda 1 -cea dinainte de catalizator... |
