It is currently 19 Nov 2024, 06:33
PostPosted: 09 Oct 2010, 22:07
Salutare,
Este vorba de o Alfa 156 1.9JTDm 16v.
Problema care a aparut este ca la prima ora dimineata, cand este frig, intra foarte greu in viteze.
Situatia se amelioreaza dupa o perioada de mers sau daca apas succesiv, de cateva ori, ambreiajul.
In prima faza doresc sa aerisesc ambreiajul sa vad daca se rezolva.
Acum intrebarea: Cum se aeriseste ambreiajul?
editat, corect este "ambreIaj" - tzzivii
PostPosted: 10 Oct 2010, 01:55
cel mai usor cred ca iti este de la cilindrul care se afla pe cutie. ceea ce inseamna ca trebuie sa dai jos bateria si suportul ei si acolo o sa il vezi pe respectivul impreuna cu piulita de aerisire.
procedeul este similar cu cel de aerisire frane. adica, pedale, apoi tinut apasat, apoi dat drumul la aerisitor, apoi iara pedale, si tot asa.
totusi, sa nu fie pompa, sau chiar cilindrul (il vezi daca curge cand aerisesti)...
succes!
