It is currently 12 Apr 2025, 16:10
PostPosted: 07 Oct 2010, 21:53
Salut am cateva probleme cu masina, de ce nu pornesc termocuplele cand pornesc clima ?? de la sigurante nu ii .
am incarcat instalatia cu freon si tot nu vor sa porneasca cand se incalzeste radiatoru de la clima atunci imi decupleaza compresoru de clima.
Mai ceva de ce mi se aprinde in bord senzoru de la injectoare se stinge ..... cand il apuca se aprinde..
mai am aprins in bord si cel de la airbag ce trebuie sa fac sa se stinga ??
de la trepidati se mai aprinde si cel de la frana de mana si cel de langa el un cerc cu niste paranteze ... de ce ?
eu sunt din timisoara are cineva tester ??
ce parere aveti de acest model 146 1.9 jtd din 1999 ? are cineva la inscris ce euro iasa ??
PostPosted: 08 Oct 2010, 11:29
- "cerc cu paranteze", schimba placutele de frana cat mai repede
- indicatorul pentru frana de mana, mai recent am observat ca se mai aprinde si la mine dar rar, se stinge dupa ce opresc motoru si il repornesc.( as banui ceva dar posibil sa spun prostii, ma abtin). Recomand sa descarci manualul.
-cel de airbag, desfa si verifica mufele.
-martorul de arata ca un injector, dute la un tester dintr-un service auto deoarece cauzele pot fi mai multe.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 08 Oct 2010, 21:50
Nu e de la lichidul de frana, la mine sigur
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 08 Oct 2010, 23:23
O sa incerc sa caut un service pentru a pune masina pe tester, dar am uitat sa va spun ca am si un furtun fisurat cel care vine de la intercoler... nu cred ca din cauza asta face asa sau ?
despre termocuplele de la clima nu stie nimeni nimic ??
de unde sa descarc manualul ?
Multumesc pentru raspunsuri !
PostPosted: 09 Oct 2010, 22:35
Manual 145/146 -deasupra topicului tau
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 21 Dec 2010, 23:46
Hmmmm am revenit pe forum cu cateva probleme la alfa mea 146 1.9 jtd am si eu niste intrebari poate ma ajutati si pe mine.
La dezaburire pe spate si in oglinzi imi sare siguranta , mam uitat si la releu si pare a fi putin topit la un contact poate sa fie din cauza lui ?? cand dau pe dezaburire releu se aude cum cupleaza.
Mai am o problema mai grava imi joaca planetara in cutie pe partea stanga si mai are putin joc si planetara langa cutie ce ii de facut la denivelari se aude ca si cum ceva pocneste sa fie de la asta ?
PostPosted: 23 Dec 2010, 21:51
nu stie nimeni nimic ?? va rog ajutatima !
PostPosted: 24 Dec 2010, 00:14
Cu siguranta..... eu as spune ca releul ramane blocat si deaia sare....el trebuie sa decupleze dupa 5min la comanda primita de la comp, asa am citit in manual mai demult.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 24 Dec 2010, 08:35
problema ii ca dupa cateva secunde se arde direct siguranta sa am un scurt pe undeva ??
PostPosted: 24 Dec 2010, 08:49
Car: Mercedes C Coupe
^^IoNuTz1^^ Quote:
E putin topit? :lol: Verifica acolo ca sigur nu e putin topit din fabrica
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 26 Dec 2010, 11:21
Eu cred ca am un scurt pe undeva ca daca ii dau drumu merge dar se arde siguranta .
Primadata nu trece curentu prin releu si dupaia prin siguranta ??
PostPosted: 27 Dec 2010, 09:56
Car: 146 1.9 jtd
salut.am si eu o alfa 146 1.9 jtd din 1999.imi puteti spune unde are filtrul de polen?
PostPosted: 27 Dec 2010, 19:53
Sub plasticul din partea dreapta intre capota si parbriz
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 30 Dec 2010, 08:56
Car: 146 1.9 jtd
Salut!am probleme si eu cu dezaburirea la luneta la alfa 146 1.9 jtd.cand cuplez butonul releul se aude si se aprinde si martorul din bord dar nu ajunge curentul la luneta.am verificat contactul la luneta si e ok.aveti idee ce poate fi?cum se poate umbla la sigurante?se rabateaza cumva panoul pe care sunt sigurantele si releele?
PostPosted: 04 Jan 2011, 10:36
Ajutor am avut un impact cu masina si mi sa aprins un martor in bord ca si cum ar fi o pompa de motorina in bord si masina nu mai porneste precizez ca am lovito in partea stanga !
Are ceva buton de declansare ???
Toata aripa ii smulsa intercooler rupt filtru de are spart roata imi freaca in prag ..... ajutatima va rog multumesc ce trebuie sa fac ??
PostPosted: 08 Jan 2011, 13:40
Trebuie sa ai un buton sub bord la pasager lateral dreapta cred. Apesi si se reseteaza. Vaporni si masina
Alfa 147, 1.9JTD,16V, 150CP
PostPosted: 22 Jan 2011, 21:48
Am si eu o intrebare 145 1.9 jtd in partea din fata ii identica cu 146 1.9 jtd mie miar trebui cateva pisese aripa, contraripa, brat, planetara, capota, spoiler, far, semanalizator.
PostPosted: 24 Jan 2011, 08:44
Nu stie nimeni nimic ??
Sau de pe 145 benzina ??
PostPosted: 18 Feb 2011, 04:25
Car: A R 159 sw 1.9 jtd 1
^^IoNuTz1^^ Quote:
este un buton sub scaunul de la sofer incearca si apasa-l ala...
PostPosted: 06 May 2011, 23:21
Car: alfa 145 boxer
eu am luat aripa de alfa 146 pt 145, te anunt daca se potriveste :D
PostPosted: 06 May 2011, 23:22
Car: alfa 145 boxer
sub scaun sofer este butonul....
PostPosted: 06 May 2011, 23:25
Car: alfa 145 boxer
....la mine a fost de la telescoape :D un pic mai trosneste si din caseta de directie. verifica bucsele si bieletele bara stabilizatoare.
nu cred ca bate din planetara, aia s-ar auzi constant, nu numai la denivelari...la multe masini joaca un pic si nu are nimic. se numeste: joc tehnologic :scratch: suna idiot, dar e adevarat :)
bafta,
