It is currently 27 Nov 2024, 15:40
Post new topic  Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 06 Oct 2010, 11:24
Salut ,
Am o problema , atunci cand intorc volanul pe loc sau la viteza foarte mica si in special daca e si cineva in dreapta se aude un parait constant , exact sunetul de copac care se rupe . Mai nou a inceput sa se auda acelasi sunet cand franez de la viteza foarte mica si se opreste masina sau cand plec usor de pe loc . Am fost la un service unde mi-a zis ca e un fel de burduf contorsionat insa nu mi-a prezentat incredere pentru ca individul s-a uitat vreo 20 de minute inainte sa zica ceva si cred ca a vrut sa scape de gura mea iar altul mi-a zis ca ar fi pompa de servo insa nu cred ca pentru ca nu se aude doar cand virez .
Aveti idee ce ar putea fi ? Sincer sa fiu as prefera sa imi recomandati un service competent , unde sa gasesc persoane care stiu ce fac nu cum am avut eu parte la ultimele verificari . Inca ceva , stiti unde as putea sa fac niste teste complete , legatura cu solul , motor , injectoare , diagnoza . As vrea sa imi rezerv o zi si sa verific tot ce se poate la masina asta .
Multumesc anticipat ,
AR 159 / an 2007 / 1,9 Jtdm / 150 cp
PostPosted: 06 Oct 2010, 11:27
aceeasi greseala .... nu va treceti locatia ... fa asta si o sa primesti si raspunsuri . hai ca e simplu ...
PostPosted: 06 Oct 2010, 11:36
Bucuresti . Am modificat , nu mi-am dat seama ca nu trecusem orasul , sorry .
PostPosted: 06 Oct 2010, 11:47
exista riscul sa fie caseta sau pompa de servo. mergi la un service mai bun sa o verifice. e problema deja tipica la 159/brera se pare...ai PM
PostPosted: 06 Oct 2010, 11:57
Pai se aude si daca merg in linie dreapta si franez complet de la viteza foarte mica . Acelasi lucru este valabil si cand plec de pe loc . Poate sa aibe legatura cu directia ?
PostPosted: 06 Oct 2010, 12:01
Inca ceva , mi s-a cam dus si bateria . Ce mi-ati recomanda sa-mi spun si cum sa fac schimbul . Daca scot bateria veche si nu o alimentez nu se reseteaza nimic ?
PostPosted: 06 Oct 2010, 12:06
Am uitat sa mentionez ceva important . Nu se aude decat atunci cand virez pe loc la dreapta , cand revine volanul sau virez la stanga nu se mai aude .
PostPosted: 06 Oct 2010, 12:08
eu iti recomand exide, sau unele variante de la zap. daca o schimbi foarte repede, exista riscul sa scapi fara nici un cod. daca nu, posibil sa iti ceara codul de la HU. recomandare, dupa ce o schimbi, las-o cateva minute cu contactul pus doar, inainte sa o pornesti.
PostPosted: 06 Oct 2010, 13:05
Am inteles , dar o sugestie sa pot merge la fix . Chiar nu ma pricep si am auzit ca sunt vreo doua elemente dupa care se alege bateria amperaj la pornire parca si inca ceva .
PostPosted: 06 Oct 2010, 19:53
Viziteaza-l pe alexmirica si vei gasi imediat solutiile. Verifica tensiunea de incarcare a alternatorului inainte sa cumperi bateria, poate nu a murit ea asa de proasta. Ca sa schimbi bateria si sa nu se reseteze, trebuie sa pui bateriile in paralel, cu niste fire mai subtiri asa, sa nu o descarci si pe aia noua.
PostPosted: 07 Oct 2010, 11:32
klin Quote:
Salut ,
Aceleasi simptome le-am avut. Am schimbat caseta. Poate fi si pompa. Check ulei, etc etc...
Burduf contorsionat ? - nu e.
Ori caseta ori pompa servo.
Mergi pe Varta 72 Ah - 12V.
PostPosted: 07 Oct 2010, 12:05
ionutp Quote:
klin Quote:
Salut ,
Merci ,
Din pacate azi dimineata am fost si am pus o baterie , nu am apucat sa citesc posturile voastre . Mi-a pus-o dupa un catalog si este un BOSCH cu 64 Ah , sper sa nu mi faca figuri la iarna .
In ceea ce priveste treaba cu scartaitul , imi face sunetul ala doar cand virez dreapta , cand redresez stanga sau daca fac stanga cu rotile drepte nu se aude . Daca ar fi caseta sau pompa cat m-ar costa aproximativ ?
PostPosted: 07 Oct 2010, 12:07
cam micuta bateria. ce curent de pornire are?
PostPosted: 07 Oct 2010, 14:14
are 610 . oricum e clar ca eu sunt ala beat . toata lumea imi zice sa iau de 72-74 Ah si eu am luat de 64 . Am vb acolo si omul e "cum$$$ecade :)" si mi-o schimba , ma duc pana in 18:00 si imi iau una potrivita .
PostPosted: 07 Oct 2010, 14:19
IRBabuin Quote:
Multam pt sfat il stiu pe Alex dar este foarte aglomerat mereu . Daca am o lucrare mai complexa ma gandesc si la varianta asta . In privinta bateriei , saraca are probleme de ceva timp , cand am luat-o din service era moarta , a tinut-o o ora la robot , nu puteam sa plec . A tinut un an si ceva si a cedat pana la urma .
PostPosted: 07 Oct 2010, 14:20
fugi, ti-am zis, curent de pornire peste 700. o sa ai nevoie.
PostPosted: 07 Oct 2010, 14:56
Daca ai timp poti arunca un ochi pe site ul ala sa mi arati care ar fi ok ?
PostPosted: 07 Oct 2010, 21:48
Car: Alfa Giulia 2.0T
O caseta noua este intre 3000 - 4000 RON! Ar mai fi o pista de urmarit, aceea a lichidului de servo: cica ar trebui sa fie cel de culoare verde in loc de cel obisnuit rosu. Asta am citit-o pe un forum din Italia.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 08 Oct 2010, 10:12
georgecristian Quote:
Eu tare sper sa nu fie caseta , de fapt sper sa nu ma rupa reparatia . Oricum esti sigur ca poate fi caseta avand in vedere ca acelasi parait se aude cand franez in linie dreapta sau cand plec de pe loc , iar atunci cand sunt pe loc se aude doar cand virez dreapta , cand fac stanga nu zice nimic .
Oricum ma voi duce zilele acestea la un service pentru o verificare . Revin cu feedback .
PostPosted: 08 Oct 2010, 10:42
daca intre timp s-au ieftinit grosolan, da, poate fi pretul asta.
cea mai ieftina gasita, noua, acum 2 luni, a costat 4800 lei.
eu am rosu in pompa, ATF. voi ?
PostPosted: 08 Oct 2010, 11:33
rosu cica ar trebuii sa aiba doar motorizarile 1.9 JTS si 2.2 JTS. restul, verde.
PostPosted: 08 Oct 2010, 15:04
Corect, dar si eu am rosu, din pacate. Poate ar trebui sa schimb cu verde, vreo idee cine poate furniza asa ceva? Mirica, Gabi?
PostPosted: 08 Oct 2010, 22:33
si eu sunt interesat daca poate cineva sa faca rost de lichid verde...
159 2.4 neagra
ex 147 1.6T.S. 120CP
PostPosted: 09 Oct 2010, 21:13
Salutare,
Ce este numele producatorului acestui lichid verde pentru servo?Sau ceva cod.
Eu am 2.4. am inteles ca verde, la mine este rosu, cei de la service Timisoara nu stiau?
AR 2,4 JTDm
PostPosted: 10 Oct 2010, 02:07
ti-am editat mesajul. incearca sa nu mai scrii folosind limbaj mirc/mess
Tutela GI-R e lichidul de servo verde (GI-E este cel rosu). Mirica/Dima/Ciprian pot aduce din cate stiu.
arata cam asa:
