It is currently 12 Feb 2025, 22:37
PostPosted: 06 Oct 2010, 08:53
De la un timp a apărut o mica problema la Alfa Romeo 147 1.6 T.S..
Când ii dau cheie dimineața (aproape numai dimineața) si afara sunt cam peste 10 grade celsius, mașina pornește la sfert de cheie, urca în ture ~1100 cum e normal, și cam după 1-2 secunde apare o variație de ture, în care coboară cam pana la 500 rotații și apoi își revine și e ok! Daca temperatura e mai mica de 10 grade, motorul moare. Problema în ambele sensuri se remediază rapid dacă după ce ii dau cheie o urc cam 300 de ture cu pedala de accelerație. Știe cineva de la ce e?
Mulțumesc anticipat,
Mihai
Sex, Drugs and Rock n'Roll!
Alfa Romeo 147 120Hp Albastru
Alfa Romeo 147 120Hp Negru
Alfa Romeo 159 150Hp Negru
ex:
Fiat Punto - 63Hp - Alb
Rover - 140Hp - Green Racing
PostPosted: 06 Oct 2010, 09:07
Clapeta, fa-i un reset throttle.
PostPosted: 06 Oct 2010, 09:59
Car: '04 147 1,6 TI
Eu as mai aduga la posibile cauze si una din sondele lambda sau chiar debimetrul. Mai ales daca depinde de temperatura.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 06 Oct 2010, 10:02
Car: Mercedes C Coupe
Si patesc la fel dar nu e de la debitmetru. Suspectez tot clapeta de acceleratie care a fost schimbata.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 06 Oct 2010, 10:19
Dany Quote:
Debitmetrul e schimbat cam de 3 luni cu unul original iar pe tester sondele au ieșit corect!
alexmirica Quote:
poți sa fi un pic mai explicit? :)
e vorba de resetul care se da din tester?
Mulțumesc tuturor pentru răspunsurile prompte!
ex:
PostPosted: 06 Oct 2010, 10:23
Da, cel din tester. Dupa ce ii faci reset, las-o la ralanti 5 minute apoi da-i o tura trecand prin toate regimurile (mers incet, apoi forja), si la final lasi la ralanti 5 minute si apoi bagi testerul din nou si ar trebui sa vezi "throttle learn=COMPLETED".
PostPosted: 06 Oct 2010, 10:33
alexmirica Quote:
mulțumesc!
va anunț rezultatele mâine după ce termin operațiunea!
ex:
