It is currently 10 Jan 2025, 00:24
 Post subject: siguranta ventilator
PostPosted: 03 Aug 2010, 13:57
buna tuturor,am o mica problema, daca ma poate ajuta cineva cu un sfat.Mi s-a ars siguranta care comanda ventilatorul din habitaclu,deci nu merge pe nici o treapta,clima e pornita dar aerul nu il pot impinge inauntru.In cartea masinii ,care e in alta limba,imi scrie ca e de 30A dar nu si unde e localizata.Nu o gasesc, va rog daca stie cineva,sa ma apuc de treaba.Este vb.de AR 156 2.4 JTD an 99.Multumesc anticipat. P.S. In lume exista doua tipuri de masini, ALFA ROMEO si celalalte :D
ALFA ROMEO 156 2.4JTD '99
 Post subject: Re: siguranta ventilator
PostPosted: 03 Aug 2010, 20:05
chiar nu stie nimeni? :( nasolica de mine
PostPosted: 03 Aug 2010, 20:27
Daca masina e dupa 02/99 siguranta e B99 (situata in spatele mufei de diagnoza), iar daca e pana in 02/99 siguranta e B6 (in compartimentul motor, langa oala amortizorului stanga) din poza de jos.Are valoarea de 40A. Verifica si releul J35 - e langa ventilator, e de 30A. Daca tot e naspa, verifica sa nu fie defecta rezistenta aditionala O30 - tot langa ventilator, are un radiator argintiu destul de maricel prin conectarea unui bec intre borna + de la ventilator si masa. Daca se aprinde, e ars ventilatorul. Daca nu, e defecta rezistenta aditionala sau controllerul climatic.
Succes!
PostPosted: 03 Aug 2010, 21:27
multumesc mult alex maine incerc sa le iau la rand!
PostPosted: 05 Aug 2010, 17:43
S-a rezolvat,era rezistenta aditionala cea cu radiatorul argintiu,pret 540 lei?pt.cine o sa aibe nevoie pe viitor,manopera 0,e usor de schimbat,mersi mult inca o data Alex :wink:
PostPosted: 05 Aug 2010, 20:14
Cu placere!
PostPosted: 22 Feb 2012, 21:10
gabi_milan Quote:
salut.
am aceeasi problema la o alfa156 18ts.cum fac sa ajung la rezistenta aditionala?multumesc!(demontez bordu sa ajung la ventilator?)
PostPosted: 22 Feb 2012, 21:33
Este subt torpedou,desfaci protectia in fata scaunului pasagerului.bafta
PostPosted: 23 Feb 2012, 13:03
gabi_milan Quote:
am dat torpedoul jos .nu gasesc ,nici releul si nici siguranta.o sa atasez o poza poate ma poti ajuta.multumesc!
l.e. ventilatorul este cel din poza (c397) pe el scrie airbag ventilation
File comment: cu torpedoul dat jos
PostPosted: 23 Feb 2012, 17:05
ok.am gasit ventilatorul,am gasit siguranta .am incercat ventilatorul pe direct la baterie si merge.am observat ca in mufa are + permanent. daca ii adaug un - (masa) merge.nu gasesc releul.imi poate spune cineva unde este releul?multumesc!
