It is currently 14 Feb 2025, 02:06
PostPosted: 23 Jul 2010, 16:38
Salut tuturor. Stiti cumva din greseala care ar fi comportamentul unei baterii defecte sau in scurt ?
Am un 2.4 jtd si in prima faza, cand puneam contactul, unul dintre relee a inceput sa ticaie tare. La o incercare de pornire la cheie, ingheta totul si pica tot curentul. Masina a pornit impinsa si totul mergea ok, dar daca am oprit-o... din cheie tot nu pornea.
Pornita, la borne scotea un 14.8 volti.
Dupa un drum de 15km (catre Rombat, sa schimb totusi bateria), la un semafor, la relantiu, s-a oprit dintr-o data.
Mentionez ca, inainte de prima faza cand a inceput releul sa ticaie, cu 2 ore mai devreme a pornit la cheie. Si ca ... bateria de pe masina e de vreo 66A 8) si f nasoala... dar mergea.
Credeti ca pot fi simtomele de la ea? I s-au terminat zilele exact atunci?
In noaptea asta ma duc sa o aduc langa casa, sau in curte la astia cu bateriile cumva. Oricum o schimb. Dar vroiam sa va intreb si pe voi o parere. Mi sa nu faca tot la fel.
PostPosted: 23 Jul 2010, 18:35
Car: ALFA 156 1.9 jtd
uitate la borne mi se pare ca nu e stransa sau e oxidata careva dintre borne
PostPosted: 23 Jul 2010, 19:30
Pai bornele le-am tot curatat si bazait. Acolo nu cred ca e buba.
PostPosted: 24 Jul 2010, 17:27
Bateria ta este complet moarta.
Si 14.8 este putin cam mult sa iti bage releul regulator, dupa 14.4 bateria este supraincarcata si fierbe. Masoara tensiunea de incarcare la o diagnoza. Daca indica tot peste 14.4 releul baga prea mult si bateria viitoare o sa faca la fel, trebuie umblat la alternator/releu.
PostPosted: 24 Jul 2010, 17:53
Cred ca oricum alternatorul e pe moarte. 66Ah e prea putin pentru motorul ala de tractor, insa, in mod normal, dupa ce ai pornit masina, poti scoate bornele bateriei si motorul nu ar trebui sa se opreasca.
Incearca o baterie buna, daca tot se opreste in mers ... ai reusit sa distrugi alternatorul din cauza unei baterii proaste, e ceva destul de uzual.
PostPosted: 25 Jul 2010, 11:20
Salut. Merci de sfaturi.
Pai se pare ca am apucat sa o schimb inainte sa stric alternatorul. Toate simtomele erau de la baterie. Acu am pus una de 75 cu 750. Nu mai face nici o figura si am incarcare de 14.1 :mrgreen:
Destul de importanta bateria asta pe masina. Nu stiam ca se pot intampla atatea de la ea.
