It is currently 15 Apr 2025, 18:49
PostPosted: 14 Jun 2010, 17:41
Car: Jaguar S-Type 2.5 V6
Am un 147 1.6 TS 105 CP şi de două ierni încoace, la temperaturi mici, se aprinde becul de defecţiune la motor, ceasul pentru temperatura apei la motor nu afişază nimic şi ventilatorul porneşte şi merge în continuu, aşa că maşina nici nu dă căldură. În plus de asta, maşina pierde semnificativ din putere, întâmplându-se de câteva ori chiar să moară motorul.
Interesant e faptul că problema apare doar la temperaturi scăzute (aproximativ sub 5 grade). Când vremea se încălzeşte, totul revine la normal.
Am fost la fostul service oficial FIAT din Timişoara (Rafaello, fostul Auto Rimini) şi am făcut o testare pe calculator. Acolo a reieşit că nu se primeşte informaţie de la senzorul de temperatura apei la motor. Iniţial doar mi-au schimbat firele şi mufele, dar eroarea a reapărut după scurt timp.
Am schimbat după aceea şi senzorul de temperatură, dar am avut neplăcuta surpriză să-mi reapară problema imediat.
Am lăsat maşina iarăşi în service, au verificat tot circuitul firelor, de la senzor până la computer electric şi nimic.
Odată cu venirea primăverii, am lăsat baltă problema, sperând că poate o să-mi iau altă maşină până la iarnă, dar acum fiind dat faptul că e exclus să-mi cumpăr alta, încep să mă preocup pentru ce o să fie la iarnă.
Dacă a mai păţit şi altcineva la fel sau dacă aveţi vreo idee despre ce ar putea fi, aş vrea să vă aud părerile.
Vă mulţumesc!
PostPosted: 14 Jun 2010, 19:48
eu stiu ca sunt doi senzori de temperatura : unul la motor si altul la termostat.
PostPosted: 14 Jun 2010, 20:09
Car: Alfa 147 1,6 16v
Am rezolvat aceeasi problema prin inlocuirea termostatului si a senzorului de temperatura!
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 19 Oct 2010, 09:06
aceiasi eroare o am si eu,dar la mine relantiul este instabil(in special dimineata cand este motorul rece)si este singura eroare care apare "p0115 senzor temperatura agent de racire-semnal neplauzibil"
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 19 Oct 2010, 11:42
Pe termostat ai un senzor, cel mai probabil a murit.
PostPosted: 22 Oct 2010, 16:42
acest senzor are legatura cu indicatorul nivelului de temperatura din bord?
PostPosted: 22 Oct 2010, 16:44
da
PostPosted: 22 Oct 2010, 16:49
Initial am fost la service si cei de acolo mi-au dat cu spray de contacte pe mufa de la senzor! A mai mers o perioada ca apoi sa cedeze de tot si am ajuns sa inlocuiesc si senzorul cat si termostatul!
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 22 Oct 2010, 16:56
nivelul de temperatura al lichidului de racire functioneaza,dar relantiul este instabil si asta a ramas singura eroare.dimineata cand pornesc masina,ma dispera relantiul cum urca(probabil socul electronic) si apoi coboara brusc la 500 rpm
PostPosted: 22 Oct 2010, 17:01
Fa-i un idle learn si throttle reset.
PostPosted: 22 Oct 2010, 17:06
Curata clapeta.
Totusi cred ca problema e de la debitmetru.
PostPosted: 22 Oct 2010, 17:23
seth, e TS, nu JTS. E din '99 -> clapeta mecanica. Nu e de la debitmetru.
Curata corpul clapeta, da-i throttle reset si apoi idle learn, in ordinea asta.
PostPosted: 22 Oct 2010, 19:37
Curata corpul clapeta, da-i throttle reset si apoi idle learn, in ordinea asta.[/quote]
te rog sa-mi explici cum fac throttle reset si idle learn :D
PostPosted: 23 Oct 2010, 20:41
am facut ce scrie mai jos,dar nimic :(
1. Disconnect battery for 45 mins
2. Reconnect battery, and turn ignition to MAR for 90 secs
3. Turn off and leave 90 secs
4. Start engine WITHOUT pressing throttle and let the car idle for 15 mins (I repeat, do not touch the throttle whilst the car is idling)
5. Turn engine off and leave for 10 minutes
6. Start the car and go for a drive, using a number of styles (eg town, motorway, thrash etc)
