It is currently 26 Nov 2024, 14:54
 Post subject: Problema aer conditionat
PostPosted: 04 Jun 2010, 21:18
Salutare tuturor. Am o problema in legatura cu aerul conditionat, mai exact nu vrea sa faca nimic ledul din butonul de actionare se aprinde ca si cum ar fi totul in regula dar nimic.M-am uitat la compresor si nu schiteaza nici un gest ce sa fie stiti ceva? nu de alta dar mor de cald si pe piele :(
Alfa Romeo 147 2003 1.9JTD 115CP
PostPosted: 05 Jun 2010, 13:21
prietene nu stiu ce sa zic nu prea ma pricep.tot ce stiu e ca si eu am o problema asemanatoare la mine e blocata pe caldura,initial am crezut ca nu mai e freon in instalatie cand de fapt 90%am freon la mine sunt doua cauze fie butonu din consola e bulit fie motorasu sau clapeta care directioneaza iarna cald si vara rece a ramas blocat p caldura tot ce pot sa te sfatuiesc este sa pornesti aeru conditionat deschizi capota si pui mana p conducta aceea care pleaca din compresoru de ac si daca vezi ca aia e rece de iti ingheatza mana e clar s-ar putea sa ai aceeasi problema mai multe imi pare rau ca nu am cum sa te ajut mecanicu meu e aglomerat sapt asta daca o rezolv revin cu detalii.stima
fiecare alfa e unica indiferent de model,culoare sau motorizare
Alfa Romeo 147 1.6TS 105 hp 2005
Ex Ford Fiesta 1.4 TDCI 75 hp 2003
PostPosted: 05 Jun 2010, 13:44
Nu e rece nici o teava de la compresor asta pt ca nu are cum sa o raceasca din cauza ambreiajului care nu cupleaza compresorul. Dar are o siguranta ceva pt circuitul electric al compresorului stie cineva? ma gandesc eu ca in toata instalatia aia trebuie sa actioneze ceva electric inainte de toata mecanica de acolo.
PostPosted: 05 Jun 2010, 14:35
N-ai freon in instalatie.
Du-te la un service specializat.
PostPosted: 05 Jun 2010, 21:39
Problema rezolvata, motivul care a zis si dcmilitaru dar nu am apucat sa vad postul lui si multumita lui Iluzoriu sa rezolvat. Mai exact lipsa freon in instalatie, s-a completat si baga 2.5 grade C. :clapping:
PostPosted: 05 Jun 2010, 21:59
Car: 156 2.0 JTS
Cum ti-au masurata temperatura? Eu am reincarcat instalatia cu freon si am impresia ca nu raceste cum ar trebui.
PostPosted: 08 Jun 2010, 07:32
Car: GT Q2
Vin și eu cu problema verii: clima. Am verificat freonul si uleiul în instalație, verificat sigurața de lângă baterie, compresor verificat dar tot nu vrea să pornească. La ce anume să mă uit să mai verific? Mai sunt și alte siguranțe care trebuie verificate?
Alfa GT Q2 1.9 jtd 170
Ex. 147 1.6 16v 120
Ex.156 1.9 jtd 115CP FL 2004
PostPosted: 12 Jun 2010, 15:31
Car: GT Q2
Vin cu noutăți dar nu bune:
Am pus aparatul de măsură pe mufa de la compresor iar atunci când dă comandă la compresor vin doar 10 volți, de ce nu știu. Astfel nu are putere să cupleze compresorul. Eu mă gândesc că este pe undeva un contact imperfect. Dar unde nu știu? Aveți idee unde să umblu? Precizez că am curătat cu spray de contacte sigurantele de la baterie și releele toate, dar nimic.
Momentant că este caniculă am făcut un by-pas. Am tras un cablu nou de la baterie la compresor printr-o siguranță de 40 și am pus un contact în masină. Am doar AC, e mai bine decât fără.
Ex. 147 1.6 16v 120
PostPosted: 15 Jun 2010, 08:04
Salutare,
Am o problema cu aerul conditionat. Am fost la service si mi s-a spus ca e stricata centrala de climatizare. Cum nu am reusit sa gasesc SH, m-am hotarat sa schimb eu manual de pe cald pe rece. Am reusit sa scot servomotorul care controleaza temperatura, iar acum nu stiu cum/cu ce sa invart axul respectiv care e controlat de servomotor. Are cineva un sfat? Multumesc!
PostPosted: 15 Jun 2010, 12:05
@ buck:
daca zici ca ai verificat sigurantele si releele de la baterie, ai putea sa mai incerci o chestie pe care am patit-o si eu... tot la fel ca si la tine ledul se aprindea normal in bord, afisajul la fel, sigurante + relee ok, freon + ulei ok, insa compresorul nu vroia sa porneasca. Alfa 156 mai are o mufa de contact pentru comanda de pornire a compresorului situata sub bara de protectie in dreapta masinii, intr-un loc foarte mascat (cam pe la coltul barei, exact la jumatatea ei, la mine la 2.4 nici nu o poti vedea daca nu dai bara jos). Incearca sa te uiti pe sus sa nu-ti fi iesit mufa de acolo, daca ai mai mult spatiu in compartimentul motor s-ar putea sa poti ajunge la ea fara sa mai demontezi bara... nu e o certitudine, dar merita sa incerci.
PostPosted: 15 Jun 2010, 21:23
Car: GT Q2
BZ-76-DIA Quote:
@ buck:
Merci de informație, o să încerc să verific și acolo. De ieșit mufa sigur nu este, că îmi dă comandă la compresor dar vin doar 10 volti. O să caut mufa și o s-o curăț poate acolo este contactul imperfect.
Ex. 147 1.6 16v 120
PostPosted: 17 Jul 2010, 15:18
Salutare tuturor.Intors din concediu cu forte proaspete pt. munca :( ......deci trist, ma mai intristeaza si alfita mea. Cum am mai postat mai sus se rezolvase treaba cu aerul conditionat numai ca acum iar nu mai merge, problema mare pt. ca eu tind sa cred ca am vaporizatorul spart. In dreapta pe parbriz a aparut o pata uleioasa si in acelasi timp AC nu mai functioneaza. Si acum intrebarea de 1000 de puncte: Cum se schimba acest vaporizator?
@buck: Verifica tensiunea scoasa de releu poate ala nu isi face treaba cum trebuie.
PostPosted: 07 Aug 2010, 17:48
Car: Mercedes C Coupe
Am si eu o problema cu clima de la masina mea, Alfa 156 2.0 TS. Freonul este schimbat de 3 saptamani, compresorul cupleaza dar aerul care intra in habitaclu nu este atat de rece cum ar trebui sa fie. Toatea aceste cu clima setata la minim pe Auto. Saptamana trecuta am avut un drum de 1000 km si nu am avut probleme cu clima. Stiti de la ce ar putea sa fie?
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 16 Feb 2014, 20:51
Car: alfa 159
buna seara
am nevoie de conductele de ac care pleaca din compresor alfa 159 8 valve 120 cai
ma poate ajuta cineva?
multumesc
PostPosted: 24 Jun 2014, 16:47
Scriu aici pentru nu a mai deschide un topic nou.
Anul trecut prin vara, AC-ul a incetat sa-si mai faca simtita prezenta. Cum vara era pe terminate, l-am lasat in pace stiind ca trebuie sa reincarc instalatia. Masina nu a beneficiat de aceasta operatiune niciodata in 5 ani de cand o detin.
Zilele trecute instalatia a fost incarcata cu 495 ml agent de racire si 9 ml ulei. La testarea facuta imediat, totul a fost in regula. Timp de circa 24 ore n-am mai folosit AC-ul, dar la prima pornire ulteriora, am constatat ca nu baga aer rece deloc. Am verificat vizual sigurantele si erau in regula. Problema pare sa fie legata de releul care nu primeste comanda. Releul a fost verificat prin inlocuirea lui cu un altul identic (cel de pe faza scurta parca) si tot nimic. Actionat manual (carcasa desfacuta) pare ca isi face treaba in sensul ca aud un clantanit din partea stanga si am vazut ca se actioneaza ceva pe acolo. L-am tinut asa circa 40-50 secunde cu motorul pornit, temperatura setata pe low si turatia ventilatorului la maxim, dar nimic. Aveti idee ce ar putea fi?
Incarcarea instalatiei s-a facut cu o statie Bosch care a verificat si etanseitatea circuitului. Rezultatul a fost ok.
Masina este o 147 1.9 jtd.
Multumesc de ajutor.
~tzili~
PostPosted: 24 Jun 2014, 19:21
ai pierdut freonul.
PostPosted: 24 Jun 2014, 21:09
Si eu ma tem de acelasi lucru. Intrebarea este, cum de s-a intamplat asta din moment ce nea omu' m-a asigurat ca instalatia este etansa. Se poate sa fi uitat sa stranga ceva pe acolo? Oricum, maine trec pe acolo iar. Va fi distractie :bash:
~tzili~
PostPosted: 24 Jun 2014, 23:46
viewtopic.php?f=17&t=12556&p=272698&hilit=pori#p272698" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 30 Jun 2014, 14:25
Problema inca exista. S-a uitat nea omu' peste tot folosind ochelari si substanta de contrast si nu a gasit decat o problema la intrarea in radiatorul de clima. A schimbat o garnitura, dar pana dimineata am pierdut din nou tot agentul de racire. Probabil ca pierde prin mai multe locuri. Statia respectiva n-a detectat nicio scurgere. Din ce inteleg, va trebui sa dau bara fata jos. :bash:
~tzili~
PostPosted: 29 Jun 2016, 12:43
buna ziua
am nevoie cred de conductele de ac care pleaca din compresor alfa 159 8 valve 120 cai ...
pierde freon la una din imbinari...ma poate ajuta cineva?
multumesc !
Alfa Romeo 159 jtdm 2.4 200cp - 2007
Toyota Prius Gen 3 1.8 136 cp - 2010
Audi A3 coupe 2.0 170 cp - 2008
Ex: Alfa Romeo 159 jtdm 1.9 120cp - 2007
Ex: Mercedes C220 CDI 2.2 150 cp - 2006
PostPosted: 29 Jun 2016, 14:28
Car: 159 2.0jtdm
Inca o posibila cauza la climatizare,verificati radiatorul de racire,eu aveam problema la 156,totul verificat si nu vroia sa plece compresorul,cupla normal si in cateva minute incepea sa cupleze /decupleze nonstop.
Intre cele doua radiatoare,apa si clima,pe cel de clima se formase un fel de panza,de la mizerie si praf,compresorul saracul incerca sa-si faca meseria dar radiatorul nu racea si automat intra in protectie ca si cand nu ar fi avut gaz.
Sfatul meu,daca aveti problema asta,sa dati bara jos si sa departati putin radiatoarele cand curatati si presiune foarte mica,altfel riscati sa indoiti aripioarele de pe radiator si sa faceti mai mult rau..
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
