It is currently 16 Nov 2024, 08:01
PostPosted: 28 Apr 2010, 17:35
SALUT, va rog a ma ajuta cu niste sfatiuri sau daca ati patit ceva asemanator ,
am fost la reprezentanta alfa pentu a stinge un martor MCSF (BECULETUL CU MOTORUL)in prima faza mi-au zis ca e senzorul de presiuune de pe admisie aer... l-am comandat si azi am fost sa-l schimb si degeaba ...acum mi-a aparut o alta eroare care mi-a pus capac.
atmosferic press. sensor,below bottom,,
PROBABLE CAUSES:
atmosferic pressure sensor located in control unit faulty.
injection control unit faulty
if the error mesage is (signal not feasible) check also:
boost pressure sensor faulty
cei de la reprezentanta mi-au spus ca in calcultorul masini este acest senzor si nu se poate inlocui , tot calculatorul trebuie inlocut.....
si inca o intrebare mai am daca calculatorul de bord de pe o alta alfa romeo 19 jtd dar fara 16 valve se potriveste la mine .... eu am 19 jtd 16 valve .
astept si sfaturile voastre....multumesc
Alfa Romeo 156 1.9 jtd 16v
PostPosted: 28 Apr 2010, 19:20
Curatat foarte bine pinii de la ECU
Curatat foarte bine mufele care duc la ECU
Nu se potriveste calculatorul
Cati km are masina?
PostPosted: 28 Apr 2010, 19:50
seth Quote:
Cati km are masina?
158000km
PostPosted: 28 Apr 2010, 21:26
ce numar are eroarea?
ce am scris mai sus e tot ce scrie pe foaie nu are un numar.
PostPosted: 28 Apr 2010, 21:52
nici nu stiu ce sa fac .... sa mai incerc in alta parte ?
PostPosted: 29 Apr 2010, 09:56
Inainte sa schimbi ecu incearca un upgrade de soft la reprezentanta. Costa pana in 1 mil. Daca nici asa nu se rezolva, incearca la cineva care reconditioneaza ecu sa vada daca e ok circuitul(lipituri reci, apa sau condens in ecu, etc.)
PostPosted: 29 Apr 2010, 16:20
Dragos Quote:
spune-mi te rog unde pot sa ma duc (la ce reprezentanta) caci reprezentanta de la valcea cred ca e pe langa subiect... sau o persoana care nu ii e frica sa se uite in calculator.
la mine calculatorul e situat laga distributie , nu in interior invelisul firelor sa desfacut si firele se vad ... mi-e teama ca schimb ecu degeaba si de fapt poate sa fie un contact inperfect..... multumesc
PostPosted: 29 Apr 2010, 16:47
Salut
Eu am schimbat la alfa mea calculatorul, dar sunt din Oradea. Daca ai fi de aici te-as pune in legatura cu persoana care s-a ocupat de schimbarea calculatorului. Si al meu a avut ceva stricat in el si am pus unul de pe alta alfa.
Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm 2011 136 cp
Ex: Alfa Romeo 156 1.9Jtd 2001
PostPosted: 29 Apr 2010, 19:11
Daca ai timp sa treci prin bucuresti cu masina cateva zile ma pot ocupa de problemele astea.
PostPosted: 10 May 2010, 21:45
seth Quote:
daca poti te rog sa-mi lasi un numar de telefon sa te sun inainte de a veni... multumesc mult
