Merge in suturi
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=13515
Page 1 of 2
Author:  FREEZER [ 10 Apr 2010, 14:10 ]
Post subject:  Merge in suturi
Va salut! Azi am observat ca masina a inceput sa mearga in suturi, din ce in ce mai rau, in decurs de cca 25 km. Exact cum se intampla la dacie cand avea gunoi in carburator. In drum spre casa mi s-a aprins si beculetul cu motorul. Care ar fi cauza? de la remap? sau de la alimentare? sau de la injectoare? sau de la EGR? Partea proasta este ca nu am unde sa o pun pe tester pana saptamana viitoare. Am sa incerc azi sa pun soft-ul original sa vad daca este vreo schimbare. Nu scoate fum, turbina se aude, numai ca are intreruperi. Daca o accelerez, la fel merge tot in suturi, ba chiar nu prea are nici putere
Author:  FREEZER [ 10 Apr 2010, 14:22 ]
Post subject:  Re: Merge in suturi
am uitat sa mentionez ca nu este o intrerupere permanenta, ci mai degraba neregulata.
Author:  nae [ 10 Apr 2010, 14:24 ]
Citeste codurile de eroare.Fara nu se poate.
Author:  FREEZER [ 10 Apr 2010, 21:46 ]
Pana luni, marti, nu pot vedea exact despre ce e vorba. Dar, azi am incercat cu Xdye sa vedem ce putem face si le-am luat prin eliminare. Am facut proba cu mufa scoasa de la debitmetru. Aceleasi simptome, beculetul aprins. Am pus softul original, aceleasi simptome, beculetul aprins. Am obturat total EGR (cu softul modificat), aceleasi simptome, beculetul aprins. Mi-a disparut o singura data, dar a reaparut in scurt timp. Sigur este vreun senzor, ceva...
Author:  nae [ 10 Apr 2010, 23:24 ]
nu te mai apuca sa scoti mufe ca generezi alte erori gratuite
Author:  Xdye [ 10 Apr 2010, 23:32 ]
seth Quote:
A fost o mufa , nu mufe. Am incercat oricum ce am crezut de cuviinta respectiv egr si debitmetru. Imi pare rau ca nu aveam cablul pentru diagnoza ,damn :censored: ! Asteptam sa vedem ce zice testerul.
Author:  Xdye [ 12 Apr 2010, 14:14 ]
Dupa mesajul primit de la FREEZER am inteles ca problema era de la un injector care nu lucra bine. Acum merge perfect :tongue: Ma bucur Vali ca nu ai iesit mai scump. Cand treci pe aici arunca 2 ,3 cuvinte.
Author:  FREEZER [ 12 Apr 2010, 23:37 ]
Maine am sa probez solutia pentru curatat injectoare, sa vedem apoi cum se comporta. Poate reusesc tot maine, sa recuperez codurile de la erori (l-am trimis pe tata cu ea la tester :lol: ), sa vad despre ce e vorba, mai exact. Bine, la urma urmei ar fi doar o eroare.. cealalta era de la debitmetru de cand i-am facut proba cu mufa scoasa.
Author:  FREEZER [ 13 Apr 2010, 13:00 ]
a reaparut eroarea in bord. asa ca am fost iarasi cu ea la tester, de data aceasta sa vad exact despre ce e vorba.
Am 2 erori: P1238 - Masa de aer destul de mare. (asta in traducere mot-a-mot din spaniola. detest jargoanele)
Banuiesc ca in cilindru, deoarece are legatura cu eroarea de mai jos
P0203 - Injector cilindru 3 defectuos. Functionare sporadica. Presiune reala ComRail 915 bari, Valoare reala presiune supraalimentare - 1906 mbar. Cantitate injectie totala 20.50 mm3
Oare o fi nevoie de schimbat injectorul? Azi am introdus solutia de injectoare, dar, in cei 10-15 km parcursi, nu am observat imbunatatire.
Author:  nae [ 13 Apr 2010, 18:17 ]
injector nou
Author:  FREEZER [ 13 Apr 2010, 18:19 ]
ceva recomandari? daca ar fi, poate le-as schimba pe toate. macar stiu o treaba :wave:
Author:  nae [ 13 Apr 2010, 18:32 ]
cum adica recomandari?
acelasi part number de la bosch
nu le schimba pe toate, decat daca nu ai ce face cu banii. :)
Author:  FREEZER [ 14 Apr 2010, 23:27 ]
maine dimineata am sa-i fac un tratament cu metabond si apoi sa o probez sa vad daca e vorba de ceva depuneri, sau este injectorul pe duca. intr-adevar, e cam scump unul nou. 260, respectiv 340 euro. dupa ce rezolv problema cu injectorul schimb admisia (inlocuiesc cu tuburi de inox - adio lag) iar urmatorul pas... eliminarea catalizatorului :naughty:
Author:  ibiza [ 15 Apr 2010, 07:59 ]
vezi ca exista locuri in care se pot verifica si curata injectoarele. pretul e in mod normal simbolic
Author:  nae [ 15 Apr 2010, 18:12 ]
FREEZER Quote:
Nu baga niciun tratament in nimic, e pacat de masina ta.
Author:  FREEZER [ 15 Apr 2010, 19:56 ]
parerile sunt impartite. produsul este probat de mai multi, fie mecanici, fie paraleli de mecanica. rezultatul, cica o imbunatatire foarte vizibila. am luat tratamentul complet de curatare motor, tratament ulei + tratament motorina. mi-ar lua mult sa scriu tot ce face si nu vreau sa sune a reclama.
Author:  tzzivii [ 15 Apr 2010, 21:41 ]
da da, baga baga. eu am stricat 2 motoare cu metabond asa ca go 4 it!
sa ne zici si cand incepe sa consume ulei mai rau ca o benzinara.
Author:  Xdye [ 15 Apr 2010, 23:00 ]
Mai si cand aud cum lauda toti aceste produse :blink:
Author:  FREEZER [ 15 Apr 2010, 23:29 ]
tzzivii - B04EEI Quote:
Nu pot sa-mi explic cum ai reusit acesta performanta. Probabil nu ai folosit produsul adecvat, raportat la uzura si tipul motorului, cantitate, etc.
Author:  nae [ 16 Apr 2010, 00:37 ]
daca esti paralel cu mecanica da, bagi produse magice in motor
pentru binele masinii, uita de asa ceva
Author:  tzzivii [ 16 Apr 2010, 01:47 ]
si eu as lauda ceva ce vand. sau ceva ce trebuie sa se vanda. si oricum, problemele nu se vor vedea in 10.000 km. le vei vedea pe parcurs. cum zice si Dragos, pentru binele masinii uita de produsele magice.
Author:  FREEZER [ 18 Apr 2010, 12:17 ]
Se pare ca am rezolvat problema. Am desfacut injectorul 3. evindent ca a trebuit sa desfac si injectorul 4, pentru ca altfel nu se putea, l-am scos afara, apoi am desfacut prima parte de jos a injectorului, apoi am montat-o la loc. Se pare ca merge ceas. Nu stiu daca va mai reaparea problema. Daca da, atunci il schimb si termin povestea. Mai am de sters eroarea din bord, insa m-am gandit ca poate va disparea cu timpul, cum se intampla de fel la schimbarea filtrului de motorina, sau etc. Sincer... se cunoaste tratamentul de motorina :coolspeak:
Author:  tzzivii [ 18 Apr 2010, 14:39 ]
Dap. Senzatia de placebo se simte mereu. Chiar si aseara dupa ce mi-am spalat masina se simtea altfel, tragea altfel, face minuni apa asta :lol:
Te salut :p
Author:  FREEZER [ 18 Apr 2010, 18:47 ]
:uhuh: se pare ca este de vina partea electronica a injectorului. am sa probez mai multe injectoare, de la dezmembrari. sunt curios daca a mai schimbat cineva vreun injector. eram curios de simptome. ori cedeaza de tot, cu revenire de moment la repornire, ori merge cu intreruperi neregulate.
Author:  niku [ 06 May 2010, 16:35 ]
salutare.posesor de astra h.aceeasi problema motoarele sunt lafel.nu mai desface nimic,problema vine de la mufa injectorului ,cablajul.
http://www.vectra-c.com/forum/showpost. ... stcount=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Problema este urmatoarea:simptomele sunt aceeleasi pentru mai multe probleme.Unii au schimbat cablajul dar nu a rezolvat problema,la unii a fost de la turbo,la altii de la electrovalva turbo.La unii nu s-a gasit rezolvarea nici acum.Masina nu da nimic pe tester
