problema mare.cum se da jos baia de ulei? https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=13510 |
Author: | gabarea [ 09 Apr 2010, 20:15 ] |
Post subject: | problema mare.cum se da jos baia de ulei? |
mi-am spart baia de ulei si trebuie sa o dea mecanicu jos dar nu reuseste zice ca nu gaseste decupajul de la volanta ca sa bage surubelnita sa desfaca doua suruburi care mai tin baia. si mi-a mai zis ca nu se apuca sa dea toata cutia jos pentru o baie. gasesc niste planuri la masina? sa-i scot la imprimanta poate isi da seama. sau poate stiti voi cum se da.. |
Author: | antonelcodreanu [ 09 Apr 2010, 20:46 ] |
Post subject: | Re: problema mare.cum se da jos baia de ulei? |
Saptamana aceasta am avut acelasi chin! In mare: sunt 2 suruburi oarecum cu o inclinatie din spate spre fata, omoloage cu cele de langa distributie...iti trebuie ceva mai lung de 15cm...! Dupa ce le vei desface si pe acelea, baia va cobori cam 3-4cm si va trebui sa dai jos si sorbul de ulei! Pentru alte amanunte... pm |
Author: | gabarea [ 09 Apr 2010, 21:00 ] |
pai stiu de suruburile alea doua. stiu si ca-mi trebuie ceva mai lung de 15cm. dar nu reusesc sa ajung la suruburile alea din cauza volantei. pentru ca nu vad nici un decupaj in volanta ca sa ajung la acele suruburi.deci ma impiedica volanta |
Author: | vipi77 [ 09 Apr 2010, 21:00 ] |
dupa ce desfaci suruburile dinspre cutie(2 la numar si destul de incomod de lucrat), baga un varf de surubelnita intre baie si bloc si trage-i un ciocan. grija cand o dai jos sa nu tragi si sorbul. |
Author: | gabarea [ 09 Apr 2010, 21:24 ] |
vipi77 Quote: dupa ce desfaci suruburile dinspre cutie(2 la numar si destul de incomod de lucrat), baga un varf de surubelnita intre baie si bloc si trage-i un ciocan. grija cand o dai jos sa nu tragi si sorbul.
eu nu pot sa desfac suruburile astea doua din cauza volantei. am mai scris asta mai sus de doua ori
Author: | antonelcodreanu [ 09 Apr 2010, 21:57 ] |
Nu ai cum sa ai decupaj in volanta, la fel cum volanta nu e lipita de protectia dintre volanta si baie! Incearca cu o surubelnita, eu asa am reusit! Pana la surub nu-ti va intra nici un imbus daca e la prima desfacere! |
Author: | gabarea [ 09 Apr 2010, 22:01 ] |
cu o surubelnita incearca si mecanicu meu si nu reuseste deoarece da in volanta |
Author: | NTh [ 10 Apr 2010, 04:24 ] |
du-o la un mecanic de alfa , e mai speciala...parerea mea...am trecut prin aceiasi situatie si stiu ce zic. |
Author: | gabarea [ 10 Apr 2010, 14:29 ] |
mda.. ce sa o mai duc la un mecanic de alfa. nu vreau sa ma mai complic. pana la urma a desfacut suruburile alea doua.. dar tot nu iese. se vede ca s-a desprins putin dar tot nu vrea. sper sa o faca pana diseara. cam cat ar costa toata treaba asta care o face el? |
Author: | antonelcodreanu [ 10 Apr 2010, 14:32 ] |
Nu o poate da jos pentru ca o tine sorbul !!! Sa dea jos si sorbul! |
Author: | gabarea [ 11 Apr 2010, 14:13 ] |
mi-a facut baia de ulei.. a pus 4l de ulei si nu se stinge becu pe bord de ce? |
Author: | gabarea [ 11 Apr 2010, 16:10 ] |
daca-mi raspundea cineva la timp sa-mi zica sa nu plec cu masina chiar daca mai am becu aprins nu mai stricam motoru acum. manopera a costat 270 de ron ceea ce mi se pare extrem de mult pentru o baie data jos si sudata. problema e ca mi-am stricat masina motoru scoate sunete metalice. am apucat sa merg cu ea maxim 2 km. si am lasat-o in camp acum. deci mecanicu asta m-a lasat sa plec cu becu aprins. ce e de facut in cazul asta? |
Author: | marian [ 11 Apr 2010, 18:25 ] |
Da, corect, acum tot forumistii sunt de vina ca ti-ai stricat tu masina. Daca citeai si ascultai nu pateai asta. NTh ti-a spus sa o duci la un mecanic de Alfe. Ai ascultat? NU !! Daca ai fi citit macar manualul de utilizare al masinii ai fi stiut ca in cazul defectelor aparute la senzorul de nivel/presiune ulei recomandarea facut in manual suna cam asa: "Opriti motorul! Contactati o reprezentanta Alfa Romeo!" Un mecanic care stie cu ce se mananca un motor ar fi putut testa daca ai presiune la ulei inainte de a pleca. Ce poti face acum? Te duci si-ti cumperi un motor SH pentru ca reparatia acestuia e mai scumpa si dureaza mai mult. |
Author: | gabarea [ 11 Apr 2010, 19:56 ] |
prin ce am zis eu ca daca imi raspundea cineva la timp nu-mi mai stricam motoru se intelege ca dau vina pe alfisti. nu dau vina decat pe mecanic. deci eu am dus masina la mecanic si masina mergea. mergea in sensul ca nu face ce imi face acum(zgomote metalice din motor). ea avea baia de ulei sparta. si i-am zis mecanicului ca s-a stricat motoru. si el cica.. pai eu am facut ce mi-ai zis, am sudat baia si am pus-o la loc.adica dupa asta trebuia sa o duc la alt mecanic? sa-mi puna uleiul sa-mi garanteze ce-l de-al doilea mecanic ca masina e in regula acum si pot sa circul cu ea? dupa gandirea mea cand duc masina la mecanic pentru o anumita problema trebuie sa o repare,sa o iau buna, adica cand o iau sa mearga nu sa mi se strice dupa 2-3 km de mers. l-am intrebat daca pot sa merg cu masina daca e becu aprins si el cica da merge...si a mers. acum nu stiu ce sa fac? sa-i cer 500 de euro banii pe motor? sa-l reclam? |
Author: | valerica [ 11 Apr 2010, 21:01 ] |
Sa ii ceri bani, ai putea, dar nu cred ca e fraier sa iti dea. Sa-l reclami, nu cred ca ai cui. Asa ca nu iti ramane decat sa iti repari singur masina. Totusi, de unde esti? Daca ai fi completat locatia sau daca intrebai pe cineva de pe forum, din zona ta, poate te indruma la un mecanic, care are habar. |
Author: | dcmilitaru [ 11 Apr 2010, 21:20 ] |
Sincer sa fiu, daca tu ai vazut becul ala aprins si ai continuat sa mergi asa, este exclusiv vina ta. |
Author: | adisoru [ 12 Apr 2010, 00:43 ] |
Asta e dom'le.. masinile italiene nu sunt bune! Mai ales dupa ce umbla toti "mecanicii" in ele.. |
Author: | antonelcodreanu [ 12 Apr 2010, 07:38 ] |
Ar mai fi o problema, despre care nimeni de pe forum nu ti-a spus pentru ca sunt lucruri la care nici nu ne mai gandim... Tu ai spart baia, dar de cand ai spart baia si pana ai ajuns la mecanic ce ai facut cu masina??? Cum ai dus-o la mecanic? Cat a functionat motorul fara ulei? |
Author: | gabarea [ 12 Apr 2010, 12:18 ] |
dupa ce s-a scurs tot uleiul .. a doua zi am dus-o la mecanic si am parcurs o distanta de vreo 4 sute de metri dar i-am pus ulei care si asta s-a scurs tot. dar avea ulei |
Author: | gabarea [ 12 Apr 2010, 19:17 ] |
vreau sa stiu daca alfa romeo 147 din 2001, motor 1,6, 105cp are pompa de ulei in baia de ulei sau in motor? si daca stie cineva pretul la cuzineti. si.. daca pompa de ulei se dezamorseaza cand e desfacuta.. si daca poate fi amorsata. acum daca o pornesc nu mai bate tare cum batea inainte.. dar se aude motoru putin mai altfel. sper ca nu s-a stricat de tot si ca scap cu pompa de ulei si cuzinetii |
