It is currently 01 Feb 2025, 09:00
 Post subject: !!!NEW!!! Posesor Alfa!
PostPosted: 04 Dec 2006, 22:00
Salut!
Cu cateva zile in urma am deschis un topic prin care va ceream sfaturi legate de un exemplar Alfa 1.9 JTD SW, negru, din 07.2002, 151.000 km, cu o gramada de optionale. Acu' ca l-am cumparat, incerc sa va povestesc cate ceva despre ea, pentru ca are cateva probleme, sper io rezolvabile.
In primul rand ma preocupa consumabilele (uleiuri de motor si cutie, filtre de tot felul, distributie) si service-ul. Stiu, s-a discutat de nenumarate ori pe forum de ele. Sper totusi sa le pot concentra pe topicul asta, cu putina bunavointa din partea voastra.
O problema mai grava ar fi o scurgere de ulei, care nu imi dau seama de unde vine. Se prelinge de undeva din partea de sus-dreapta a motorului, spre cutia de viteze. Alta ar fi ca nu am codul de la radio CD. Acum e OK, dar daca umblu la baterie, nu o sa ma mai pot folosi de el. Si inca una: se intampla cateodata la pornire sa-mi dea "low oil level". Dupa ce iau contactul si incerc din nou, totul e OK.
In rest, sa auzim numai de bine!
PostPosted: 04 Dec 2006, 22:17
1) Consumabilele si piesele le poti achizitiona de la AlfaClub, da-mi PM pt asta.
2) scurgerea de ulei ar putea fi ori de la o garnitura de capac culbutori coapta ori de la semeringul de palier spate uzat
3) vino la intalnire sa scoatem CD-ul sa luam seria de pe ea si aflam codul
4) Oil level low - verifica nivelul de la joja si daca e ok ori e uleiul vechi/necorespunzator ori senzorul nasparili ori e bateria slaba (nu rade!)
PostPosted: 05 Dec 2006, 02:17
alexmirica Quote:
vbesc acum din prisma 147lui, dar am o banuiala ca nici la 156 nu e diferit.
Radio CDurile au un cod intern care il confrunta cu un cod primit de la ecu, daca corespunde porneste, daca nu da eroare. Adica radioCDul original nu va functiona decat pe masina pe care a fost instalat de fabrica si nu va solicita niciodata introducerea vreunui cod.
PostPosted: 05 Dec 2006, 02:44
Asta daca e vorba de 156 Mk2 sau Mk3! La 156Mk1 sau la 166 cere cod introdus manual!
PostPosted: 06 Dec 2006, 01:16
Cat poate fi eroarea la vitezometru pt 205/55/16 pt. ca astea-s montate acu' pe masina si-mi pare ca la 120km/h ar avea mai mult. Sau sa fie din cauza suspensiilor mai dure?
PostPosted: 06 Dec 2006, 01:21
205/55/16 e dimensiune agreata in cartea tehnica la 156
Si ale mele sunt tot asa si pare sa indice bione.. cred.. :D
PostPosted: 06 Dec 2006, 01:33
Alta problema, nu foarte deranjanta... inca! LCD-u de la infocenter dupa un timp isi pierde din contrast. Fenomenul nu este uniform si se manifesta pe orizontala. Din cauza variatiei de temperatura, cred. Exista vre-o rezolvare la problema asta fara sa-l inlocuiesc? Ma gandeam ca polimeru ar fi tot necazul...
Daca nu, cam cat ar fi unul?
PostPosted: 06 Dec 2006, 02:56
kong Quote:
Din cauza ca Alfa iti induce drogul vitezei :twisted:
