It is currently 08 Feb 2025, 17:14
 Post subject: PROBLEME CAND PORNESTE
PostPosted: 27 Mar 2010, 23:39
Car: Alfa Romeo 159,170cp
SALUT AM SI EU O PROBLEMA GRAVA SAU MAI PUTIN GRAVA.AM O ALFA 156 1,9 JTD 77KW,CAND PORNESC DIMINEATA SAU CAND MOTORUL ESTE CALD,MOTORUL GALOPEAZA 850_1000rpm PT CATEVA SECUNDE IAR CAND VREAU SA IAU DEMARAJ ADICA PESTE3000rpm MOTORUL SE OPRESTE SI PORNESTE IN URMATOAREA SEC.IMI DA CINEVA O PARERE SAU S-A MAI INTAMPLAT LA CINEVA ASA CEVA.VA MULTUMESC MULT PT AJUTOR. :scratch:
Alfa 159,2.0,170cp
Alfa 147 1.6 ts 120cp
PostPosted: 27 Mar 2010, 23:49
Iti spun eu o parere, sau chiar doua.
Parerea mea e ca ar trebui sa nu mai scrii cu majuscule ca sa nu ajung sa am parerea ca trebuie sa iti sterg postul.
Iar alta parere ar fi sa pui un tester pe masina sa vezi ce si cum, nu prea avem ghicitoare in stele pe forum, plus ca e mai exact un tester decat o ghicitoare ;) Vezi ca sunt cel putin 2 oameni pe forum ce au tester, ramane sa ii cauti.
PostPosted: 28 Mar 2010, 01:07
Probleme ca nu am gasit nimic la ea,am pus testerul si nu da nici o eroare,i-am reverificat distributia si totul e in regula,am spus ca nu sunt mecanic bun si am fost la reprezentanta in c_ta si m-am lamurit si cu astia.Ultima solutie este sa schimb pompa de alimentare din rezervor.va spun luni cum e.
Alfa 159,2.0,170cp
PostPosted: 28 Mar 2010, 01:17
Hmm, cum naiba sa nu apara nimic pe tester ? Foarte ciudat. Exista o explicatie undeva, cineva mai experimentat cu diesel-urile sigur are o idee, trebuie doar sa astepti putin.
PostPosted: 28 Mar 2010, 02:02
Stiu ca e off topic, dar asta e ce inseamna comunitate: nu fiti lenesi si dati omului raspunsuri. Toshy, tu le stii pe toate... Ceva idei?
Life is too short to drive ugly cars
_____________________________
AR 159 Sportwagon 2,4 JTDM 210 CP Q4
Ex: Crosswagon
Ex: 156 1,9 JTD 8V Sportwagon
PostPosted: 28 Mar 2010, 02:18
darius2011 Quote:
Daca bine am inteles (crede-ma ca am citit de 5 ori textul) s-ar putea sa fie de la EGR . ma rog ,daca ti se opreste si porneste efectiv in urmatoarea secunda nu e egr-ul ..dupa cum ziceam daca simti o scurta pierdere de putere la accelerare poate fi de la valva .in cazul asta cel mai bine e sa o elimini electronic.
Alfa GT 1.9 jtd 150cp +
PostPosted: 28 Mar 2010, 08:35
Clasicul debitmetru ?
N-am avut niciodata motorizarea aceasta si nu prea stiu care i-ar fi problemele, din ce se aude pe forum ar fi tractorul suprem.
PostPosted: 28 Mar 2010, 11:59
Ok i-am schimbat pompa de alimentare din rezervor si nu mai face galoparea si nici pierderea de putere la turatii mai mari si e adevarat ca este putin tractor la tremurat cand este rece.Va multumesc mult.
Alfa 159,2.0,170cp
