It is currently 08 Feb 2025, 17:19
Post new topic  Reply to topic  [ 20 posts ]
 Post subject: Problema mare alfa 156
PostPosted: 20 Mar 2010, 00:52
Salut/Buna seara,
Astazi am trait un moment cu adevarat greu ""in cariera mea de conducator auto" ,am ramas cu masina mea..alfa 156 motor 1.8 TS in drum.. adica mai pe scurt am fost cu ea pana in oras ,am parcat,apoi cand m-am intors am dat o cheie sa porneasca...a Pornit..a mers 15-25 secunde,apoi a murit motorul .. Initial am zis ca e o masina cu "personalitate" asa ca am mai incercat odata..dar nimic,masina numai porneste..am mai dat o cheie ,inca una ,inca una..Nimic! Motorul invarte insa nu vad nici o stralucire din partea lui astfel incat sa porneasca.
Dupa cateva incercari m-am lasat pagubas asa ca am incercat sa ma gandesc ce ar putea fi asa ca am contactat un mecanic(acelasi mecanic care mi-a schimbat distributia in noiembrie anul trecut(2009)).
El mi-a zis ca probabil e nu stiu ce senzor de pe volanta..ar putea fi si Distributia.. lucru pe care ,pe mine personal m-a socat! adica ..stai un pic abia am schimbat toate curelele ,role ,pompa,etc ,chiar nu exista o garantie ?! din partea producatorului.. sau din partea serviceului care a facut lucrarea..adica atunci cand cumperi o piesa te rog la Dumnezeu sa te tina 5 luni .. .
Dupa aceasta conversatie telefonica am cedat nervos ,am luat din nou cheia si am incercat iar "norocul" si SURPRIZA,a pornit!! dar..dar ... scoate un zgomot absolut execrabil...parca e trabant ,deci e un zgomot ciudat de la motor,seamana cu un harsanit ,eu cred ca pare sa fie distributia ..in fine pana maine cand o bag din nou in service(Acelasi care mi-a schimbat si distributia ..) o sa aflu atunci,intrebarea mea e daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema.
D
SMART 450 (for two) , 50 cp
Alfa Romeo 156 Veloce 1.8TS 140 CP
PostPosted: 20 Mar 2010, 00:56
M-ar interesa sa stiu in cazul in care este intradevar distributia am vreo posibilitate sa ii fac tot pe ei sa-mi plateasca reparatia ,pentru ca ma ingrozeste gandul ca o sa dau iarasi o caruta de bani pentru o chestie total aberanta,adica n-am facut nici 500 km cu distributia actuala,nu stiu cum naiba a cedat asa repede,este absolut evident ca nu a fost pusa corect inca de la inceput.
Va multumesc
PostPosted: 20 Mar 2010, 03:29
Daca ai montat-o intr-un service si ai factura, ai sanse mari sa ai si garantie. Daca ai montat-o la "nea Ilie", n-ai nicio garantie la piese. Poate doar la manopera, daca te intelegi cu el. A avut cale cand a montat-o sau a pus-o la semn?
Alfa Romeo 156, SW, JTS, 2.0, B31WYS & B111CRP
PostPosted: 20 Mar 2010, 08:16
Salutare,
Am factura,am stampila pe cartea de service cu completarea de rigoare"schimbat kit distributie"
In caz ca nu vor sa o schimbe,sa apelez la OPC ?
Sincer nu stiu ce sa mai cred,nu aveam nici 500 km cu noul kit de distributie,e absurd.
PostPosted: 20 Mar 2010, 08:22
Scuze,ca sa-ti raspund la intrebare,cred ca a montat-o la semn,pentru ca nu am vazut sa fi avut vreo cale.
Serviceul de care vorbesc se numeste "master tuner" si va recomand sa ii ocoliti !!
Toata minunea cu schimbatul m-a costat 1800 ron si pentru ce? pentru inca 500 km? mai bine ramaneam cu kitul vechi,sunt sigur ca nu aveam probleme...
In fine,momentan o sa pun masina pe platforma sa o duc inapoi in service,ma intreb ce tre sa schimb la ea acuma: supape? axa cu came... ? sa vedem ce o fii cand o sa desfaca motorul,faza nasoala e ca mi-am pierdut orice incredere in mecanicii de acolo . Nu am specificat dar cureaua s-a rupt la relanti. Deci n-am apucat sa bag nici in viteza.
PostPosted: 20 Mar 2010, 12:13
Adica e rupta cureaua?ai vazut sigur?
PostPosted: 20 Mar 2010, 12:28
Pai sa-ti zic sincer abia azi o duc pe platforma la service.. nu cred ca e rupta dar e f probabil sa fie sarita de la punct,dar are simptomele unei astfel de defectiuni.
Revin la ce am zis : a pornit in cele din urma,insa are un zgomot metalic la motor,vibreaza destul de tare..
Daca ar fi fost rupta nu ar mai fi pornit deloc,normal..insa ma gandesc ca in cazul in care e sarita de la punct oricum mi-a cam facut varza motorul.. :|
PostPosted: 20 Mar 2010, 12:38
Car: 156 1.6 TS
Asa am facut si eu cu a mea la inceput..am mers la un service de cacao..pus distributie la semn..alea alea..dar surpriza sau noroc, n-am avut belele cu ea.Acum logic e pusa cu cale.Poate nu s-a intamplat ceva f rau..sa ne tii la curent.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 20 Mar 2010, 12:40
Cred ca te grabesti nitel.Asteapta sa vezi ce s-a intamplat acolo, poate fi ceva simplu.
PostPosted: 20 Mar 2010, 14:04
Razvanalfa Quote:
Salut/Buna seara,
D
salut.stai linistit ca nu e distributia ,mai degraba a murit careva bobina s-au senzorul de ture de la volanta ,s-au dupa axul cu came ,dar daca face ca si cum ar merge in 3 pistoane inseamna ca e bobina ,s-au bobine . nu ti s-a aprins nimic in bord?? nu palpaie cheia ?? nu ai spalat motorul cumva ?/?
PostPosted: 20 Mar 2010, 14:16
M-am gandit si eu la bobina, dar nu vad de ce ar aparea zgomot metalic.
PostPosted: 20 Mar 2010, 16:30
nu cred ca este problema de sistem aprindere.(fise ,bujii,bobine). in aceste conditii motorul functioneaza neregulat , dar fara zgomote deosebite. du-te la un meserias.cu bine.
PostPosted: 20 Mar 2010, 23:20
Salutare,
Sper sa aveti dreptate si sa fiu eu cel care a gresit,nu sunt o fire pesimista insa ma gandesc la ce e mai rau pentru ca din exterior asa pare...
Astazi am pus masina pe platforma si am dus-o la service-ul cu pricina. Am instalat-o frumusel in curte si am inchis-o ,urmand ca luni de dimineata sa particip la inspectia motorului;
Totusi ma gandesc daca ar fi fost bobina sau altceva pe partea de aprindere de ce a scos zgomotul ala in momentul in care a pornit...?
P.S: Azi dupa ce am adus-o au incercat si ei sa dea o cheie ca sa vada daca porneste insa de aceasta data nu a vrut deloc.
Mai astept sfaturi!!
Multumesc!
Apropo maine ne vedem la intalnire...vin cu matizul :)) :clapping:
PostPosted: 21 Mar 2010, 00:03
Nu palpaie cheia,nu am afisat nici o eroare in bord,tocmai d-asta nu pot sa-mi dau seama daca e altceva.
PostPosted: 21 Mar 2010, 23:58
Nu vreau sa te descurajez, dar cam asa am patit si eu la Opel-ul Vectra pe care-l mai am. Mi s-a rupt in mers, la viteza mica si cand am incercat s-o repornesc n-a mai vrut. Din fericire, n-au fost afectate supapele, parca doar culbutorii.
PostPosted: 22 Mar 2010, 19:40
Salutare,
Am fost azi la service si se pare ca m-am grabit in concluzii :lol: :oops: :oops: dupa indelungi verificari,diagnoza computerizata etc..
Problema era un releu de la (cred) pompa de benzina,releu localizat langa baterie .. si imediat dupa schimbarea lui totul functioneaza ok.
:clapping:
Multumesc pentru pareri!
P.S: si inca ceva,in timp ce mi-au ridicat masina pe elevator mi s-au desprins un pic pragurile ( care sunt prinse la capat cu surub iar pe margini de-a lungul lor au dublu adeziv,ma gandeam sa le curat si sa le pun altceva:-?
PostPosted: 22 Mar 2010, 20:13
cureti bine pragurile, si cu suruburile slabite le lipesti cu silicon de parbriz
Audi S3 1.8T
Ex: BMW 120i E87 silver
Live to drive, drive to live
PostPosted: 22 Mar 2010, 20:20
Razvanalfa Quote:
Am patit si eu la fel cu pragurile. De cand am luat-o erau desprinse doar putin ca sa zic asa, dar nu de mult un "destept" mi le-a dezlipit si mai tare :censored: . Sfatul meu este sa-ti iei niste scandurele mici pe care sa le pui la piciorul ala de ridicare, inalte de vreo 5-7 cm si lungi cam de 10 cm, pe care sa le tii langa roata de rezerva pentru alte ocazii (nedorite). Eu asa procedez de fiecare data ca sa nu mai am batai de cap.
PostPosted: 22 Mar 2010, 22:37
Razvanalfa Quote:
Salutare,
:clapping:
salut. bine ca ai rezolvat ,era inposibil distributia ,in cazul tau .eu mai degraba credeam ca e o bobina s-au ceva alimentatie :tongue:
PostPosted: 22 Mar 2010, 22:54
stetun Quote:
Razvanalfa Quote:
Salutare,
:clapping:
Da da da, inposibil pentru unii sa scrie corect romaneste, s-au poate e o limba alternativa, naiba mai intelege.
