It is currently 28 Nov 2024, 18:54
 Post subject: Probleme turbina
PostPosted: 09 Feb 2010, 13:49
Salutare,astazi dupa ce am terminat reparatia cei de la service mi-au spus ca turbina are o uzura excesiva,sufla ulei si am o mica problema cu un semering,ma intrebam daca stiti un mecanic bun pe domeniul alfa care sa poate sa imi spuna exact ce e de facut,daca trebuie schimbata sau alta alternativa...Sau daca aveti idee cat costa o turbina de 1.9 jtdm 120 cp noua sau sh?V-as fi recunoscator ptr ca nu stiu cat poate sa ma mai tina turbina si nu vreau sa se agraveze problema.Multumesc anticipat
Qui n'a jamais conduit une Alfa,n'a jamais conduit une voiture!
 Post subject: Re: Probleme turbina
PostPosted: 09 Feb 2010, 14:29
vorbeste cu userul gabrieldima, ti-o poate reconditiona sau poate sa iti gaseasca una noua.
PostPosted: 13 Feb 2010, 17:24
before AR 159 am avut un passat si am cam avut aceeasi problema, da m-am dus la un mecanic bun si mi-a curatat turbina, pe urma a fost ok, tragea bine, nu stiu daca merge si al AR...chiar sunt curios...
poate da rezultate daca incerci sa o cureti....
