It is currently 02 Dec 2024, 06:25
PostPosted: 24 Dec 2009, 12:52
am o alfa 147 120cp
am o bataie care la coloana volan
sunt curios daca a mai avut cineva aceeasi problema
eu cred ca se aude de la caseta de directie si se transmite
toate astea se intampla cand merg pe denivelari
PostPosted: 25 Dec 2009, 17:35
Car: 156 1.9 mJTD
Verifica intai bucsele de la bara stabilizatoare si apoi toate bratele.
PostPosted: 26 Dec 2009, 21:25
mare atentie...si eu ziceam la fel, caseta de directie.Nu au fost nici capetele de bara,nici bieletele de directie, nici bara stabilizatoare.....a fost o combinatie intre bieletele antiruliu si o bascula superioara.Oricum un mecanic bun iti spune daca e caseta de directie sau nu.Cel care se ocupa de masina mea de la inceput mi-a spus sa o las in pace ca nu are nimic caseta de directie.Iti recomand sa te duci undeva care are habar de masinile astea....pentru ca pot fi multiple cauze.Succes!
PostPosted: 31 Dec 2009, 08:18
In viraje se auzea un "pacanit" sec. S-a dovedit a fi slabita caseta de directie. Am strans suruburile si e ca noua. Verifica-i suruburile de prindere.
Multa bafta.
Alfa Romeo 147 JTD
PostPosted: 08 Feb 2010, 23:02
Salutare
Si eu am o problema la directie, masina pornita pe loc fac joc din volan stanga - dreapta si se aud batai la capat de cursa cand incep cursa in partea cealalta, stiti cumva ce poate sa fie ???
Va multumesc anticipat
PostPosted: 11 Mar 2010, 18:18
Eu am aceiasi problema.
Sambata schimb coloana volan si revin cu informatii :D
CT-56-CHE
147 1.9 JTD 16 V
CUORE SPORTIVO
PostPosted: 25 Mar 2010, 17:59
daca aveti nevoie de o caseta am eu una de pe un 147 pm
PostPosted: 25 Mar 2010, 23:43
Salutare.am avut si eu probleme si am schimbat bucsile la bara de directie(stabilizatoare)si bieletele.astfel am scapat de cumplita bataie. :D
PostPosted: 27 Mar 2010, 22:51
buna! am si eu o problema cu fuzeta. am mers sa'i fac geometria si mi'a zis ca am fuzeta indoita din cauza ca a fost lovita pe partea dreapta. este periculos sa merg asa cu ea pana reusesc sa o fac? am inteles ca este cam mult.
si se mai aude un sunet cand schimb vitezele ...am crezut initial ca sunetul provine de la bratele inferioare sau superioare, dar dupa ce am rezolvat problema asta tot se aude. o fi de la fuzeta aia?
trebuie sa mai schimb si beculetele de la pozitii, iar mecanicul nu s'a priceput si nu stiu unde sa merg.
PostPosted: 27 Mar 2010, 23:05
Buna Oana, incerc sa iti raspund la intrebarea ta in legatura cu becurile de pozitii, sper sa nu supar adminul fiind putin offtopic intrebarea, dar sper sa nu fie nici o problema.
La 147, am vazut ca e modelul tau, ca si al meu, becurle de pozitii is dificil de schimbat/scos deoarece se afla pe mijlocul farului fix in dreptul plasticului care leaga partea superioara de cea inferioara din interior
Daca ai degetele finute, sau daca nu schimbi tu ci mecanicul, apuca manerul care vine in spatele soclului becului de pozitii (un deget pe o parte si celalalt pe cealalta parte a plasticului) si il tragi afara din suportul din far, apoi il invarti putin sa il poti apuca pe o parte a partii de plastic si il scoti putin sa poti schimba becul
Becul iese usor din soclu, prin apasare si rotire
P.S. Becul este cu halogen - soclu cu bobite, nu cu papuc
PostPosted: 28 Mar 2010, 14:59
da, inteleg, dar este o chestie pe care am omis'o. mi'a schimbat beculetul, dar s'a si ars si mi a zis ca ar fi o problema la becul de lumini, un scurt... ma gandeam sa merg la Auto Italia..unde trebuie sa vb chestiunile acestea ca sa nu se sup cineva...nu stiu regulile pe aici. iar cu fuzeta?
PostPosted: 28 Mar 2010, 18:54
oanaL Quote:
Buna Oana, asa am patit si eu la becurile de pozitie, imediat ce le-am pus s-au ars (cu motorul oprit, fara pozitii/faza scurta/lunga) schimbi beculetele, le montezi inapoi, apoi faci proba sa vezi daca merg, nu inainte
Trebuie sa le schimbi sa le montezi si apoi pe aprinzi
Incearca asa... iar cu fuzeta, o sa ma mai interesez si apoi o sa iti spun aici, inca nu sunt in tema si nu vreau sa te induc in eroare.
Mult succes :)
PostPosted: 29 Mar 2010, 10:20
merci mult Zapp. o sa incercam asa , dar nu se intampla ceva sa faca vreun scurt,nu? Daca nu merge o sa merg undeva!
ms!
PostPosted: 29 Mar 2010, 14:52
Pai scurt nu are cum sa faca daca faci cum am scris mai sus
Eu am scos becul, l-am schimbat, si nemontat l-am pornit si mi-o pocnit, de aia zic sa schimbi becurile, le montezi apoi lasi sa isi dea un SELF SCAN pana apare in bord pe comp. de bord "OK" apoi pornesti motorul si e totul gata :)
Mult succes, daca intr-adevar se ard repede becurile posibil sa ai vreun scurt pe instalatie sau alte probleme, apa care sa atinga firele, s.a., dar in cazul asta trebuie sa te duci la un service competent pentru a afla un raspuns
In legatura cu fuzeta, sincer nu am avut timp sa ma interesez, am avut si olimpiada la facultate (restanta), si a trebuit sa scap de ea, sper sa am un raspuns cat mai repede
O zi faina iti doresc :hug:
PostPosted: 29 Mar 2010, 20:45
mi'am rezolvat faza cu pozitiile. am mers azi si mi le a pus un nene:) merci de sfaturi! ai luat restanta?
PostPosted: 30 Mar 2010, 11:09
Vorbeste cu alexmirica pentru fuzeta aia, sa se uite el la ea inainte sa repari ceva pentru ca este ceva important si costisitor.
