It is currently 19 Apr 2025, 22:02
 Post subject: Nu merge aeroterma
PostPosted: 12 Oct 2009, 19:44
Salutare din nou.Am o problema cu aeroterma si acum e nevoie de ea ca vine frigul.Nu porneste deloc,nici pe rece nici pe cald.Treaba sta in felul urmator,in primavara am avut un accident cu masina,praf toata fata pana la baia de ulei,am reparat-o si de atunci nu mai merge aeroterma.Daca stau pe loc nu mege deloc,in mers,cu caldura la maxim baga caldura(oricum abia se simte) in functie de viteza,motorasul aerotermei nu se aude deloc,il setez pe rece,baga rece tot in functie de viteza.Care credeti ca e problema?O sa merg cu ea in service dar vreau sa-mi fac o parere despre ce ar putea fi.Alfa Romeo 156,2.0TS an 2000
Multumesc
LE:Si cu nivelul pe 0 si pe 4,are aceeasi intensitate,in functie de viteza
 Post subject: Re: Nu merge aeroterma
PostPosted: 17 Oct 2009, 17:54
Undeva sub bord in spatele torpedoului ai 2 motorase.Unul activeaza clapetele de dat aer la parbriz picioare sau in fata si celalalt e pentru temperatura (cald/rece).
Citeste linkul pe care la dat madkat.
Daca ajungi la concluzia ca e de la motoras sa stii ca inca il am pe cel pe care il cumparasem pentru mine.
Dai un PM daca ai nevoie de el.Il las mai ieftin decat am dat eu pe el ca nu vreau sa raman cu el prin casa.
Alfa 156 2.4 jtd
PostPosted: 09 Dec 2009, 19:30
Stie cineva daca se poate repara blocul acela de sigurante?...la mine el e problema motorasul aerotermei functioneaza legat direct de la baterie.... iar o problema ce am, este ca la fel ca ceilalti nu-mi comuta aerul in fuctie de comanda ce i-o dau,...dar motorasul cand pun contactul se invarte (adica face un zgomot ca si cum ar merge)...si ultima chestie...in bord mi s-a aprins senzorul de airbag si asta dupa ce intr-o zi nu mi-a mai pornit...mai tarziu am aflat ca e electromotorul... ce sa fie oare?....
Alfa Romeo 156 1.8 Ts 2001
PostPosted: 14 Dec 2009, 12:09
Nu te lua dupa faptul ca motorasul comutat la baterie bazaie sau merge. E posibil sa mearga dar nu 100%(nu sincronizeaza bine pozitiile). Daca nu invarte suficient e ca si cum nu poate ajunge la o anumita pozitie si atunci e normal sa nu dea cum trebuie , te poti trezi ca vrei sa dea aer pe la parbriz si el da pe la picioare...etc.
Nu inseamna neaparat ca problema ta e motorasul care cumpleaza pozitiile. Mai degraba la tine pare a fi o problema de ventilator. Se pare ca la tine nu baga aer deloc aeroterma. Incearca la un service/mecanic bun.
Alfa 156 2.4 jtd
