It is currently 24 Nov 2024, 15:15
 Post subject: difuzor usa stanga
PostPosted: 03 Dec 2009, 18:19
Salutare fratilor!
am probleme cu difuzoru din portiera stanga, ma refer la cel mare de jos- Alfa 156 din 2002. Se aude cu intreruperi; cred ca nu face contact calumea, ca daca ii dau un pumn in masca isi revine. Spuneti-mi va rog daca trebuie sa dau masca de la usa jos ca sa ajung la difuzor sau se da masca difuzorului jos si se scoate difuzorul?
 Post subject: Re: difuzor usa stanga
PostPosted: 03 Dec 2009, 19:17
Si la mine se aude uneori cu intreruperi difuzorul din stanga fata cand deschid sau inchid portiera. La mine sigur e un contact imperfect, pentru ca se aude zgomotul specific. Chiar sunt curios cum se rezolva problema fara mari batai de cap. :scratch: Am miscat de furtunul ala care intra in portiera, dar nu a avut efect...
PostPosted: 03 Dec 2009, 20:57
Se da jos fata aceea din plastic! ATENTIE ... nu apasati pe clema de plastic ... odata rupta, la revedere! Cautati clemele metalice se vad usor! odata dat jos capacul acela de plastic, se da jos difuzorul si cablurile sunt expuse :). Numa` Bune!
" Alfa Romeo " what else?!? = Mandru "posedat" de Alfa Romeo 156 2.0 TS.
PostPosted: 03 Dec 2009, 22:46
Daca nu e de la boxa verifica si conexiunea intre usa si habitaclu, mie acolo imi facea figuri. ceva spray de contacte si e bine.
PostPosted: 03 Dec 2009, 23:26
Inseamna ca la mine este mai deosebita problema. Acelasi difuzor din stanga, in prima faza nu se aude dar daca modific volumul, cel putin inspre ¨mai tare¨( in sens opus nu am verificat inca)- porneste. Momentan buba e trecuta la ignore/inofensiva, doar am trecut-o in registru in caz ca mai pateste cineva la fel. Daca aveti sugestii totusi, va rog!
156 2.0 JTS
PostPosted: 04 Dec 2009, 02:04
Mufa intre usa si habitaclu 100%. Desfaci, dai cu spray de contacte.
PostPosted: 04 Dec 2009, 15:40
Car: 156 1.9 mJTD
IRBabuin Quote:
Confirm, aceeasi problema o aveam si eu si s-a rezolvat in modul descris de IRBabuin.
PostPosted: 04 Dec 2009, 16:12
Nu prea pot sa explic, ea este blocata de brida aia cu zimti care este trasa peste circumferinta mufei. Pina nu desfaci brida aia nu trage de mufa, este inutil. Operatiunea e simpla, dar nu pot sa o descriu, pot sa o refac. :wave:
PostPosted: 04 Dec 2009, 22:28
Eh, iti dai seama ca io am rupt o portiune din brida aia (incredibil de fragile lucrurile de pe masina asta, zici ca sint facute din kkt :naughty: ), insa era o portiune de care apucai, nu ceva care bloca mufa. Alta chestie care mi-o amintesc e ca se pune destul de greu mufa la loc, tre sa ai deschisa usa la maxim si sa manevrezi putin pe acolo
PostPosted: 04 Dec 2009, 22:38
IRBabuin Quote:
si eu am avut probleme la usa stanga spate tot din conexiune.
troublebeast - daca la tine isi revine la un pumn zdravan, verifica si conexiunea mufelor din portiera. Altfel, e doar o o conexiune de la difuzor
madkat - pt desfacut mufele cel mai simplu incerci sa impingi in sus un capat al bridei cu varful unei surubelnite. La asamblare trebuie ca siguranta (brida) sa fie ridicata complet, altfel nu intra mufele una in alta
Audi S3 1.8T
Ex: BMW 120i E87 silver
Live to drive, drive to live
PostPosted: 07 Dec 2009, 11:07
da fratilor am apasat pe burdufu ala de cauciuc exact langa usa si acolo e buba. acolo e o mufa sa inteleg ca inauntru sunt niste contacte? si cum se desface mufa aia ca am vazut ca are ca un colier, stie cineva?
PostPosted: 07 Dec 2009, 13:00
Colierul ala e in forma de U intors. Strangi de marginile laterale ale colierului, tragand totodata in sus si cu cealalta mana tragi de cablu. Iese FOARTE usor asa.
PostPosted: 08 Dec 2009, 14:58
merci alex, o sa incerc
