Adaptare bec ilumincare bord aftermarket
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=12409
Page 1 of 1
Author:  radio_on [ 21 Nov 2009, 18:01 ]
Post subject:  Adaptare bec ilumincare bord aftermarket
Mi s-a intamplat sa se arda ledul din spatele butonului care controleaza directionarea ventilatiei in masina.
Am desfacut consola centrala, am dat jos panoul de control pe care era butonul, si am scos ledul din spatele lui:
File comment: ledul original
Am fost pe la toti distribuitorii de piese aftermarket sau originale si am cautat un astfel de led. Din cauza soclului de contact pe care il are atasat, nu am gasit nici un astfel de led, decat pe comanda (care poate dura si pana la 3 saptamani).
Mai puteam sa merg pe la dezmembrari insa nu am facut-o, si mi-am cumparat in schimb un led Philips, urmand sa il adaptez pentru a potrivi in locul celui original:
File comment: ledul Philips cumparat
Procedura prin care fixam ledul nou in soclul celui vechi este:
Pas 1: Se rup pinii ledului original pentru a-l putea scoate din soclu
File comment: ledul original detasat de soclu
Pas 2: Se indreapta pinii ledului aftermarket (cel mai probabil ei sunt indoiti pe lungimea ledului)
File comment: ledul vechi si ledul nou
Pas 3: Se detaseaza clemele de contact ale soclului
File comment: clemele detasate de soclu
Pas 4: Se introduce noul led astfel incat pinii acestuia sa iasa prin gaurelele prin care au iesit pinii vechi
File comment: gaurelele
File comment: ledul introdus in soclu
Pasul 5: Se indoaie pinii inspre exteriorul soclului
File comment: pinii indoiti
Pasul 6: Se fixeaza clemele de contact peste pinii indoiti. Atentie: clemele trebuie sa faca contact cu pinii, pentru un plus de siguranta, lipiti pinii de cleme cu fludor. (eu nu i-am lipit)
File comment: clemele de contact puse la loc
Pasul 7: Verificati sistemul pentru a va asigura ca cele 2 urechiuse de la cleme sunt suficient de in relief pentru a intra in contact cu sursa de curent electric
File comment: Ledul aftermarket adaptat in soclul ledului original
Ledul este gata pentru a fi pus in spatele panoului de control.
In caz ca nu merge ledul, cel mai probabil urechiusele de la clemele soclului nu intra in contact cu sursa de curent. Daca acestea sigur intra, verificati ca pinii ledului sa intre in contact cu aceste 2 urechiuse.
Nota: nu trebuie sa existe contact intre cei 2 pini, si totodata nu trebuie sa existe contact intre cele 2 urechiuse (altfel apare scurt circuit si se va arde siguranta in cel mai fericit caz)
Author:  dani147 [ 21 Nov 2009, 22:49 ]
Post subject:  Re: Adaptare led aftermarket
Fain tutorial dar alea nu sunt leduri ,led = light emiting diode :)
Author:  radio_on [ 22 Nov 2009, 12:20 ]
Ai dreptate e beculet nu LED! :D my bad... rog adminul sa corecteze daca poate (un replace la "led" cu beculet)
