It is currently 23 Nov 2024, 22:43
 Post subject: Turatia la decelerare
PostPosted: 07 Nov 2009, 20:10
De ceva timp am observat o neregula atunci cand motorul decelereaza. Problema sta in felul urmator: o turez pana pe la 2500-3000 rpm (accelereaza normal), dar cand iau piciorul de pe acceleratie incepe sa tremure si sa "tuseasca", de parca nu ar avea benzina sau aprindere (nu stiu exact), iar acul si implicit turatia scade sub relanti-ul normal, dand parca sa se opreasca, dar nu se opreste si revine la relanti-ul normal ( in relanti se simte o usoara aprindere care nu e la locul ei ). Toata chestia asta se intampla numai pana la 70 de grade si nu intotdeauna. Cand e la 90, nu mai apar simptomele astea.
Aveti idee de la ce provine problema? (Folosesc benzina Petrom 95, iar bujiile nu au multi km de cand le-am schimbat, in jur de 8-9 mii km)
PostPosted: 08 Nov 2009, 18:44
Cam asa face si la mine,poti sa incerci sa cureti clapeta acceleratie.Iar bujiile tre sa fie NKG ca altfel e belea,eu am Champion parca si sunt decente,dar Bosch am inteles ca sunt dezastru.
PostPosted: 08 Nov 2009, 19:31
Are bujii NGK, exact la fel ca cele vechi. Deocamdata mai astept sa vad ce parere mai au si ceilalti :? . Multumesc de sfat oricum. E posibil sa fie de la clapeta...
PostPosted: 08 Nov 2009, 21:23
Car: 2.0 TS
sorinel...nu ai inteles bine... am bosch si e ok. plus ca alfele noi 159 , brera si spider vin echipate cu bosch.
AR 156 2.0TS 155CP
PostPosted: 09 Nov 2009, 17:27
Chiar azi am curatat clapeta si acelereaza mult mai repede si decelereaza la fel,dar din pacate nu tine mult minunea.Incearca sa scoti mufa de la debitmetru si da o tura fara,daca merge mai bine e debitmetru dus.(dar sa ai grija ca se opreste motorul nu sta la relanti cu debitmetru scos).
Vipi77 posteaza codurile de la bujiile bosch te rog,si eu am vrut sa imi iau nite bosch-uri ca e erau mai ieftine dar am vazut in alt post ca nu sunt bune pentru ts-uri.
PostPosted: 09 Nov 2009, 18:54
Ok. Cand am timp am sa vad ce si cum :scratch: . Ca viitoare bujii am sa-i iau Denso sau NGK, iridium amandoua(am gasit la un pret de 114 euro 8 bucati :D ).
PostPosted: 09 Nov 2009, 20:07
Incearca sa citesti si aici http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?f=17&t=11225 simptomele sunt aceleasi :) NUma` Bune!
" Alfa Romeo " what else?!? = Mandru "posedat" de Alfa Romeo 156 2.0 TS.
PostPosted: 09 Nov 2009, 20:17
Alexandrul Quote:
M-am uitat pe topic-ul asta, dar eu nu vreau sa fac "chirurgie" de genul ala :thumbdown: . Prefer sa schimb o piesa decat sa tai fire. (sunt sigur ca italienii cand au construit-o au pus firul ala cu un scop acolo)
P.S. mie nu mi se opreste motoru si nici nu-mi variaza turatia
PostPosted: 23 Nov 2009, 17:08
Problema s-a rezolvat prin simpla schimbare a benzinei :D . Am renuntat la Petrom 95 si i-am pus 98 euro 5 de la MOL, cu toate ca e mai scumpa. Motorul merge mai corect si parca e ceva mai nervoasa :twisted: .
PostPosted: 23 Nov 2009, 17:12
am mai auzit ca benzina de la petrom nu face bine, eu tot pe Mol merg de obicei, dar iau benzina 95 pt ca nu am simtit diferenta intre 95 si 98.
PostPosted: 23 Nov 2009, 18:41
Car: 156 1.6 TS
Vreti sa va spun ceva despre benzina de la petrom? Ei bine..am pe langa Alfita un Cielo an 2006 de la servici.Mereu i s-a pus benzina de la petrom...ca intr-o buna zi...efectiv se oprea in mers...am tot incercat, nimic, m-a lasat in drum la 50km de Bucuresti.Am ajuns intr-un final tractat la servici si ma rog a doua zi s-au apucat baietii de ea..si ce sa vezi? dat jos rezervor, si in el langa cei 25 de litri de benzina 95 erau alti 20 de litri de APA + noroi!!de unde fratilor?sorbul era efectiv infundat cu noroi!! Nu mai putea sa traga nimic..si defapt ce sa traga benzina + apa?? Adio petrom..take care.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 25 Nov 2009, 12:23
cristialex80 Quote:
:bigeyes: si eu folosesc tot benzina de la Petrom...nici nu stii cu ce sa alimentezi! Luk'oil se zice ca are cifra octanica f mica si ca ar fi diluata, ca la Rompetrol ca are continut mare de apa ( :blink: )...
___________________________________________
Alfa Romeo 2.0 Twin Spark 155CP, Argenteo
Scopre la vera passione di guidare!
ALFA ROMEO - L'Essenza di Raffinatezza.
