It is currently 18 Nov 2024, 15:14
 Post subject: pompa / distributie
PostPosted: 01 Nov 2009, 18:08
Salut ,
Eram saptamana pe autostrada , ma duceam la servici si am mers ceva mai tare . La un moment dat mi-a aparut o eroare pe bord " water to hot " sau ceva de genul insa a disparut dupa 2 secunde . Am vrut sa accelerez insa nu mai vroia . Cand m-am uitat mai bine apa avea 130 grade , am tras imediat pe dreapta si am stat pe loc . Dupa ceva timp apa a ajuns la 90 de grade si am vrut sa plec usor de pe loc . Imediat cum am pornit apa a urcat la 120 si m-am oprit iar insa de data asta am stat ceva mai mult pe loc . Dupa vreo 20 de minute de asteptare am plecat iar usor si a ramas in 90 de grade . Ziua urmatoare am plecat de la munca , am mers pe autostrada usor si m-am dus direct la service Autoitalia pe bd. Timisoara (apa a stat perfect in 90 de grade) . Am lasat masina acolo , m-au sunat ziua urmatoare si mi-au spus ca e pompa de apa dusa si trebuie schimbata , bineinteles odata cu distributia . Problema cea mare este ca pompa nu mai este in garantie deoarece fostul proprietar nu a schimbat distributia la 2 ani si se pare ca si fulia este dusa ( masina are 54000km ) iar toata afacerea ma costa 3700 RON .
Intrebarea este : o las pe mana astora la Autoitalia sau stiti pe cineva care face treaba buna si imi aduce si piese mai iefinte .
pret autoitalia : pompa apa 500 ron
fulie 630 ron .
AR 159 / an 2007 / 1,9 Jtdm / 150 cp
 Post subject: Re: pompa / distributie
PostPosted: 01 Nov 2009, 20:24
Fulia este scumpa, insa fulia + distributie + pompa de apa + manopera nu au cum sa ajunga la aprope 40 bulioane. E exagerat.
PostPosted: 02 Nov 2009, 12:31
Te cred . Tocmai de aceea am scos-o din acel service . Oricum are cineva idee de preturi sau daca este cineva care aduce mai ieftin ?
Facand o paralela , azi am luat-o din service de pe Timisoara si am adus-o la munca pe autostrada la km 23 . A stat in 90 de grade perfect . Chiar nu stiu daca sa ii cred pe mecanici sau nu .
PostPosted: 03 Nov 2009, 21:45
in manualul meu de la alfa cureaua de distributie se schimba la 150000 km (sau la 5 ani), sau la 4 ani(pt conditii grele)...eu in locul tau le ceream sa mi-o rezolve prin acordarea garantiei...
PostPosted: 04 Nov 2009, 11:32
noir Quote:
Multe lucruri la noi sunt pe dos . Vezi si revizia aia la fiecare 10.000 de km . In plus de asta daca esti benzinar am impresia ca ai lant , nu ai curea ca motorina . Oricum nu am ce face , asa scrie in carnetul de garantie , ma cert degeaba cu ei .
Oricum ca idee , aveti mare grija daca o bagati in service-ul ala de pe Timisoara . Pt simpla verificare , ca sa constate ca e pompa dusa mi-au cerut 380 RON . Am facut scandal si am dat 100 RON pana la urma si regret ca i-am dat si pe aia .
PostPosted: 04 Nov 2009, 17:30
Si la benzina si la diesel distributia este pe curea dar la benzina se pare ca e ceva mai sensibila.
Cum au ajuns ei la concluzia ca e pompa de apa defecta?
Pretul este absolut aberant un schimb de distributie(piese-curea,role,pompa apa+manopera) este undeva in jur de 10mil maxim.
PostPosted: 04 Nov 2009, 19:57
zet Quote:
esti sigur de ceea ce spui? la 159 2.2 jts distributia este pe lant(cred ca singurul avantaj al motorului de provenienta GM).
