It is currently 20 Nov 2024, 21:32
PostPosted: 25 Oct 2009, 23:16
sal ... am o problema la masina mea adica ....ALFA 156 SW 2.0 JTS 165(FACELIFT 2003) .... E SUPER ...DAR PROBLEMA ESTE CA ARE CARCASA SPARTA LA CUTIA DE VITEZA SI NU STIU CE S AMI FAC NUMAI INTRA IN VITEZA .... STITI CUMVA ? TRE SAI SKIMB TOATA CUTIA DE VITEZA ?? a si mai este o faza nici un mecanic nu mi-a dat raspuns ..apare pe bord _ engine low presure ___ se opreste complet motoru si se blokeaza un pic volanu ..deci in curba o cam bulesc ..:( CAM CAT MA COSTA cutia de viteza.... MS anticipat
PostPosted: 26 Oct 2009, 01:08
engine low presure=pompa de ulei (sorbul) belit sau infundat, ori lipsa de ulei. cu carcasa aia... ar trebui sa schimbi cutia.. pui una second si iesi ieftin
PostPosted: 26 Oct 2009, 02:21
Stie cineva daca merge cutie de 2,0 ts de motor de 2,0 jts? e vreo diferenta intre ts si jts?
