It is currently 20 Nov 2024, 19:27
PostPosted: 23 Oct 2009, 11:31
luminile marsarier si ceata spate nu merg, am controlat becurile si sunt bune. Stie cineva care ar putea fi cauza?
PostPosted: 23 Oct 2009, 11:36
Sigurante,contacte oxidate ?
PostPosted: 23 Oct 2009, 15:27
Sigurante bune, becuri la fel dar verifica si sonda . Sonda este doar pentru marsarier si este pozitionata pe undeva pe sub baterie. Un electrician rezolva problema in 15 min.
Alfa 156 1.9jtdM
140 HP
CT - 84 - MTA
PostPosted: 23 Oct 2009, 16:59
am verificat sigurantele care sunt bune, contactele sunt ca si noi, lafel si firele cred ca nu s-a umblat niciodata acolo, treaba cu sonda de marsarier era valabila daca se aprindeau luminile de ceata, deci cea mai buna varianta e cea a lui madkat cu stecheru ala. Madkat te rog poti sa-mi spui care mocheta sau unde e mai exact stecheru ala. Am vazut ca in fiecare lampa intra 3 fire, o masa si cate o faza pt fiecare bec.
PostPosted: 24 Oct 2009, 14:33
merci, o sa va tin la curent
PostPosted: 24 Oct 2009, 23:18
sunt aproape sigur ca "manunchiul" de fire dintre capota portbajului si caroserie este intrerup.astazi am remediat si eu aceiasi problema la 166.
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 27 Oct 2009, 11:35
Asa a fost. Multumesc johngotty si madkat. Firele din manunchi erau retezate pur si simplu, dar nu in burdufulul care acopera firele intre caroserie si portbagaj ci cam la 4cm in caroserie. Acolo se freaca firele cand se deschide capacul de la portbagaj. Cred ca s-a rupt unul si a facut scurt si le-a bulit pe toate. Foarte periculos! Inca o meteahna a Alfelor.
PostPosted: 28 Oct 2009, 10:12
corect, chestia e ca electricanul a legat firele cap la cap si le-a dat cu izoler. Mie chestia nu prea-mi place si nu cred ca e prea sigura. Ma gandeam sa pun niste reglete dealea, una in caroserie si una in capacul de la portbagaj. Tu ce zici, stii o solutie mai buna?
Merci mult!
