It is currently 05 Dec 2024, 06:13
Post new topic  Reply to topic  [ 24 posts ]
PostPosted: 22 Oct 2009, 01:14
Topicul este la limita dintre electronica auto si troubleshooting, dar am ales sa postez aici.
Problema de care m-am lovit este faptul ca la masina mea (Alfa GT 1.9mJTD) softul nu se poate citi/scrie prin OBD, in ciuda faptului ca diagnoza se poate face. Aveti idee care ar putea fi cauza posibila / posibilitati de remediere?
PostPosted: 22 Oct 2009, 10:42
Depinde cu ce scula s-a incercat. Cauta pe cineva cu ByteShooter 100% merge atat citit cat si scris.
PostPosted: 22 Oct 2009, 12:38
100% nu merge cu byteshooter si nici cu cmd, s-a incercat cu amandoua. Edc16c8 in mod normal e un ecu ce nu da probleme la scris/citit (in afara de timpul lung de citire, pete o ora), se poate scrie cu majoritatea sculelor, inclusiv galletto. Gt-ul lui Ege este unul cu foarte mare personalitate, eu n-am mai gasit pe net un caz similar :?
Alex, prima data cand ne intalnim sunt curios daca macar identificarea ECU o face sau refuza cu desavarsire orice tentativa de socializare :)
PostPosted: 22 Oct 2009, 12:42
Timpul de citire e chiar 4 ore cu BS, insa eu nu am intampinat niciodata probleme. Acelasi model, iesit din aceasi fabrica - e o chestie hard. Personalitate are Bruno - catelul meu nu un ECU :)
PostPosted: 22 Oct 2009, 13:02
N-am inteles exact ce sugerezi, ca e doar o problema a celui care 'manuieste' byteshooterul? Crede-ma ca au incercat oameni care au scris probabil de cel putin cateva ori mai multe ECU decat tine. Nu e in nici un caz vorba de mine, dar la una din aceste tentative am fost prezent.
P.S. ByteShooterul este recunoscut ca fiind in unele cazuri muult mai lent decat alte interfete, iar edc16 este unul din ele.
PostPosted: 22 Oct 2009, 13:29
ALXege - ai PM cu nr de tel la cine sa mergi. In caz ca nu merge ByteShooter (ma indoiesc) are si alte solutii (BDM). Astept berea de la ILuzoriu daca am avut dreptate :!:
PostPosted: 22 Oct 2009, 13:38
Mai bine trimite-i tu berea lui Iluzoriu, am incercat si unde sugerezi tu, nu merge prin OBD :wink: Prin BDM nu ma intereseaza, altfel nu mai deschideam topicul asta..
LE: si nu e singura masina care a intampinat problema asta, mai stiu cel putin alte 2, una din ele fiind Tanta.
PostPosted: 22 Oct 2009, 13:47
Trimit berea atunci cu scuzele de rigoare :(
PostPosted: 22 Oct 2009, 14:18
Nu sunt egoist, asa ca o impartim toti 3 cand se rezolva problema :wink:
PostPosted: 18 Nov 2009, 20:19
Alex, din cate stiu eu masina ta e resoftata.
Posibil ca numai cu BDM sa se poata rescrie ECU.
Se poate implementa un fel de semnatura digitala in soft, care sa NU permita rescrierea calculatorului (un fel de protectie la furtul intelectual), dar totusi el sa poata fi diagnosticat. In acest caz citirea si/sau scrierea softului prin OBD este oprita.
Asta nu inseamna ca ECU e blocat. Se da jos, se pune frumusel pe un BDM si se citeste/scrie fortat softul.
Insa un ECU nou "de la mama lui" ne-atins de nicicun tuner nu are voie sa nu poata fi rescris prin OBD. Mai ales cu sculele amintite mai sus de colegii mei. (vorbesc de EDC16xxx de la Alfa)
PostPosted: 18 Nov 2009, 20:58
Da Alex, masina e resoftata, a fost scrisa cu BDM. La momentul primei scrieri avea (tind eu sa cred) softul original, si totusi nu s-a putut prin OBD. Am mai incercat odata ulterior (cand era deja resoftata), acelasi rezultat. Cu toate astea, diagnoza am facut de nenumarate ori..
Problema ramane inca deschisa, poate fi vreo cauza electrica, vreun pin, vreun fir, vreo masa?
PostPosted: 18 Nov 2009, 21:08
Nu ati incercat direct scriere prin OBD? Esti absolut sigur ca nu a mai fost atins softul pana atunci?
PostPosted: 18 Nov 2009, 22:57
Cand o sa ma intalnesc prima data cu Alex o sa verific numarul de rescrieri, si eu sunt curios daca a fost facuta vreo scriere pe OBD. Iarasi sunt curios daca macar identificarea ECU o face...
PostPosted: 18 Nov 2009, 23:11
Identificarea ar trebui sa se faca. Buna ideea cu numarul de rescrieri!
Ce ma mira pe mine e ca nici CMD Flash nu a reusit sa il citeasca. Unele "semnaturi" de acest gen sunt respectate de Byteshooter, insa CMD nu are treaba cu ele, deci ar fi trebuit sa mearga. Cand ati deschis ECU nu ati vazut nimic suspect, nimic lipit "in plus" pe PCB?
PostPosted: 15 Feb 2010, 22:49
salut. da intradevar s-a mai intalnit asa ceva .cauza probleme de comunicare k line .incercati sa setati .interfata. exemplu .(full read kline only) s-au (slow, recovery mode ) daca nici asa nu vrea atunci nu sariti direct la bdm. ci incercati .. asa cum vedeti in imagine . :peace: spor
File comment: la banc
EDC16C8 FIAT-ALFA-LANCIA .rar [119.51 KiB]
Downloaded 170 times
PostPosted: 28 Mar 2010, 18:37
problem solved! S-a putut atat citi cat si scrie ECU prin OBD, Gus mi-a sugerat ca probabil s-au folosit "cheap tools" cand s-a mai incercat asta. Softul intr-adevar era "blocat", dar nici macar asta nu a pus probleme..
PostPosted: 04 Apr 2010, 00:20
Hmm au mai fost probleme de genul la gt jtd? Sau Egetzica e unica? :lol: Zic asta pentru ca la gagica mea nu am avut probleme ...sau ma rog..explica putin ALXege ca sunt curios.thx
Alfa GT 1.9 jtd 150cp +
PostPosted: 05 Apr 2010, 00:15
Egetzica e unica oricum! :lol:
Nu-s multe de povestit, am mai auzit de astfel de "probleme", nu neaparat la GT, dar oricum toate 1.9JTDurile 16v (140/150cp) sunt la fel. Alte 2 masini (un 47 si un 56 Crosswagon) s-au comportat la fel inaintea mea, insa, din moment ce intr-un final masina a putut fi citita/scrisa prin OBD, ma gandesc ca nu-i nimic in neregula cu ea :wink:
PostPosted: 18 Feb 2011, 13:45
Car: Alfa Romeo 156 SW
Nu dati cu pietre (poate n-am rascolit bine forumul - mi-a scapat ceva ) : am o AR 156 SW -2003,1.9 JTD 16v ,103 kW......se poate face o resoftare de genul : softul de pe o AR 156 JTD cu 110kW copiat pe JTD-ul meu de 103kW ? Daca da ,cam in cati bani ar fii operatiunea (asta admitand ca gasesc o fire caritabila care sa-si ofere masina ptr.copiere).....Cu cati am vb.toti mi-au zis ca-mi fac ei resoftarea la cati cai vreau.....numa' ca eu prefer 150cp de la o Alfa ca-i mai sigur....Parerea mea ,hac!!! :alcoholic:
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 18 Feb 2011, 14:07
Nu poti sa copiezi softul de pe o masina pe alta. Fiecare ECU are un numar de HW si SW. Chiar daca iei softul de pe o masina cu motorizare identica cu a ta, dar cu un nr HW si Sw diferit si-l copiezi pe masina ta, ghici ce o sa se intample! (raspunsul il gasesti mai jos printre randuri :wink: )
Dar daca ti-a intrat tie in cap ideea asta si vrei sa te convingi ca e asa cum zic eu iti pun softul (.ori bineinteles :mrgreen: ) de pe alfa mea la dispozitie (156 1.9 jtd 16v 150cv). Ba chiar te ajut sa-l scrii pe masina ta. Dar platforma ti-o chemi singur... :tongue:
PostPosted: 18 Feb 2011, 15:06
ILuzoriu Quote:
Ok.... am inteles ( chestia cu copiatul de la cineva am preluat-o )....deci tot la mana softistilor ajung....alta solutie mai e ( schimbare HW ,SW ) ? ....Ma refer in materie de folosire a unui soft original Alfa de 150 cp... :?
ZAR 93200001324976
PostPosted: 18 Feb 2011, 15:52
nu te supara dar intrebi acelasi lucru pentru care ai primit deja un raspuns . Cred ca era mai clar daca iti zicea `` NU SE POATE`` . Cam asta a vrut sa zica Iluzoriu cu postul de mai sus . Iar softistii astia exista ca sa iti ofere solutii mai bune decat ce ai pe masina standard . Vorbeste tot cu el si iti va oferi varianta cea mai buna :wink:
PostPosted: 18 Feb 2011, 16:10
NU!
In continuare am oarece dificultati in a intelege incapatanarea ta de a avea pe masina softul original de pe 150cv.
Daca perseverezi in ideea ta, ti-l modific eu astfel incat sa ai hartile principale preluate din softul de 150cv (desi sincer vorbind mi se pare o idee stupida - inca nu sunt 100% convins ca in afara de soft nu difera nimic intre varianta de 140cv si cea de 150cv).
Dar te va costa mai mult decat un file .mod care iti aduce oricum mai multe satisfactii. Crede-ma ca cei 10cv in plus nu se simt atat de tare incat sa merite investitia. In schimb 30-35 da :wink:
PostPosted: 18 Feb 2011, 16:11
Ok.Multumesc de lamuririle primite. :D
ZAR 93200001324976
