It is currently 19 Nov 2024, 01:42
PostPosted: 08 Oct 2009, 16:27
Poate cineva sa ma ghideze ce trebuie facut?
PostPosted: 08 Oct 2009, 16:56
Dar ce anume vrei sa faci? Sa schimbi tu lichidele sau vrei o indrumare spre un service bun?
PostPosted: 08 Oct 2009, 17:12
Se schimba tot ca la alea normale, fara abs. Eu asa am facut si mi-a iesit bine. Nu are nimic a face abs cu schimbatul lichidului.Desfaci pe la o roata surubul de aerisire si faci pedala cu motorul pornit, pana iese tot lichidul afara. Apoi il pui pe cel nou, si faci pedala/aerisesti toate rotile.
PostPosted: 25 Oct 2009, 10:00
Car: '04 147 1,6 TI
Intradevar nu are nicio treaba cu ABS-ul, insa problema intervine la aerisire. Trebuie o butelie cu aer sub presiune (cam 2-3 atm din cate tin minte) care se conecteaza la rezervorul de lichid, fiind nevoie de un stut special. Pe urma se aeriseste circuitul normal luand etrierii la rand. La mine cand am schimbat etrierii fata nu a fost nevoie sa aerisesc circuitul si pe spate.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 25 Oct 2009, 14:39
Car: '04 147 1,6 TI
Apropos, ca abia acum am vazut, ce e ala ulei de servo? Pana acum nu am dat de asa ceva.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 25 Oct 2009, 18:26
Daca te uiti atent sub capota motorului o sa gasesti un bidonas cu un capac, de obicei negru, pe care e desenat un volan. Acolo e vasul cu ulei de servo. E o chestie care te ajuta sa virezi usor de volan, sa nu tragi ca nebunul de el, ca la batranele dacii. ;)
PostPosted: 11 Dec 2009, 00:11
Dany Quote:
Ba chiar are, pompa de ABS retine mult lichid, iar pe acela nu il poti goli indiferent ce presiune bagi tu, pompa are toate valvele inchise. Teoretic se foloseste un tester original care iti dezamorseaza pompa de ABS, insa fara el, schimbi cum poti, eventual metoda simpla, scoti cu seringa lichidul din rezervor, aerisesti toata instalatia pe la etrierul spate dreapta si pe la cilindrul de ambreiaj, musai. Apoi torni lichid de frina in rezervor si tot calci frana pina incepe sa iasa prin locurile amintite lichid curat. Cu alte cuvinte, consumi mai mult lichid si nu aerisesti pompa de ABS.
PostPosted: 23 Jul 2010, 14:56
a schimbat cineva uleiul la pompa servo ? se aude un zgomot cand iau numai stanga total. si vreau sa elimin rand pe rand posibili factori. oricum nu l-am schimbat de ceva timp si vreau sa "rontaie" numai bunatati.
AR 159 2.4
nu m-as duce intr-un service doar ptr atat. bine, asta daca nu e foarte complicat si o pot face in garajul meu.
multumesc.
