It is currently 17 Feb 2025, 05:02
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 16 posts ]
 Post subject: demontare plansa bord.
PostPosted: 14 Jan 2009, 19:36
Salut.As dori sa stiu cum pot desface plansa de bord pt a ajunge sa schimb becul de la ceas fiindca mi s-a ars.Scuze daca am facut acest topic,insa nu am gasit cu search sa se vorbeasca despre asta.mc
AR 1.9 JTD
PostPosted: 15 Jan 2009, 17:31
masina este din 2000 si este fara infocenter.este 1.9 jtd(daca conteaza si motorizarea).merci anticipat
AR 1.9 JTD
PostPosted: 16 Jan 2009, 21:48
Maine ma apuc de treaba.Multumesc pt raspuns si inca odata felicitari pt creearea acestui site (tare multe mai ai de invatat) :tongue:
AR 1.9 JTD
PostPosted: 17 Jan 2009, 16:37
M-ar mai interesa sa pun niste becuri de o intensitate mai mare sus,la plafoniera.Stie cineva cum scot capacul acela sa-l curat si sa schimb becurile?Trebuie tras mai tare ca mi-a fost putina teama sa nu rup ceva pe acolo?Mc
AR 1.9 JTD
PostPosted: 18 Jan 2009, 02:23
Trage de el muncitoreste. Eu nu am reusit sa rup niciodata nimic pana acum...
PostPosted: 20 Jan 2009, 16:04
am o problema la luminile de la kilometraj. in zona de la 0 la 60km cand este aprins, cand stins. stie cineva ceva?
PostPosted: 20 Jan 2009, 16:24
Car: AR 156 1.9 JTD
Ce sa fie, un contact imperfect. Daca desfaci cred ca e bine sa schimbi si becul.
Cuore Sportivo
PostPosted: 23 Jan 2009, 09:13
Salut
Si eu am o problema cu becul de la kilometraj s-a ars. Ii greu sa il schimb singur??? Ce tip de bec se potriveste si de unde as putea sa cumpar in Oradea? Apropo si un bec de la clima s-a ars, ala cum se poate schimba? Am o Alfa Romeo 1.9 JTD din 2001.
PostPosted: 23 Jan 2009, 11:59
Car: AR 156 1.9 JTD
Parca pentru becul de la kilometraj e doar un surub de desfacut, in interior, deasupra, si apoi iese. Da un search, parca s-a mai scris de spre asta.
Ca sa ajungi si la becul de clima, ai mai sus tot in topicul acesta niste indicatii date de madkat.
LE: ai aici tot ce-ti trebuie: http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... 17444&PN=1 :peace:
Cuore Sportivo
PostPosted: 23 Jan 2009, 20:35
Mersi de raspunsuri si de tutorial, dar becul de la kilometraj se gaseste in orice magazin de piese auto?
PostPosted: 14 Apr 2009, 11:45
Salut
Am schimbat becul de la kilometraj dar de la 140 in sus lumina ii mai slaba, ce sa fie problema??? Ii mai slab becul?
PostPosted: 16 Apr 2009, 22:49
Car: GT Q2
Dacă o să-l desfaci, becul care vede mai slab, vei vedea că este plin de negreală pe el, datorită vechimii, prafului.... etc. cel mai bine să-l schimbi şi pe el.
Alfa GT Q2 1.9 jtd 170
Ex. 147 1.6 16v 120
Ex.156 1.9 jtd 115CP FL 2004
PostPosted: 20 Apr 2009, 23:16
Le-am shimbat pe toate, poate sa fie in interior murdar, o sa mai verific odata
PostPosted: 21 May 2010, 02:05
Car: Alfa Romeo 156 SW
Sper sa ma ajute cineva: sunt prea-fericitul posesor al unei Alfe 156 ( SW 1,9 JTD 16v 8) ) din 2003 FL interior ( cu infocenter ) .... la acest model cum ajung la becurile termometrului sau ceasului ? Tot ca si la modelele fara FL interior ? Ca dupa ce am scos CD-player-ul original m-am blocat cu scosu' mastii consolei centrale.... Help,pls!!!!! :?
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 22 May 2012, 16:58
Salut, am si eu o problema. Am desfacut consola centrala pentru ca era ars un bec la unul din butoanele de la clima sau nu facea mufa contact, am dat jos partea de clima si am desfacut-o, masurand becurile toate erau bune, am dat cu spray contact pe mufa si contacte. Dupa vreo ora le-am pus inapoi si nu mai merge nici un bec acum, s-au ars toate trei, iar butonul de la clima care directioneaza aerul nu mai functioneaza. Becurile se gasesc pe undeva prin comert? Stie cineva de unde se pot cumpara becuri sau cu ce se pot inlocui, cati WATI au si cati Volti au aceste becuri, sunt la 12V sau mai putin, desi m-am mira sa aiba mai putin de 12V. Daca ma poate ajuta cineva cu becurile astea si cu butonul de clima care nu mai redirectioneaza aerul ii sunt recunoscator.
PostPosted: 22 May 2012, 17:04
na ... viewtopic.php?f=10&t=17829" onclick="window.open(this.href);return false;
poti sa cauti linistit pe aici ... gasesti raspuns cam la orice problema daca ai rabdare .
