It is currently 08 Feb 2025, 15:29
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 10 posts ]
 Post subject: Zgomot diesel la pornire
PostPosted: 16 Aug 2009, 12:33
Salutare,
Am si eu o problema, la pornire timp de 30 de secunde masina scoate un zgomot ca de diesel.
De la ce poate fi, si cum pot remedia sitatia?
Va multumesc
Alfa 156
PostPosted: 16 Aug 2009, 13:00
ca sa remediezi sunetul de diesel, trebuie sa schimbi variatorul de turatie. Daca la tine tine 30sec la pornire, inseamna ca variatorul nu a ajuns intr-o stare f.foarte rea. Mai rabda si indura-l pana cand schimbi distributia.
Variatorul nu iti va afecta comportamentul masinii ci doar zgomotul de diesel suparator :( .
PostPosted: 16 Aug 2009, 14:01
Car: 2.0 TS
once and for all.....
variatorul de faza este un mecanism mecanico-hidraulic ,plasat pe axa cu came ce actioneaza supapele de admisie .practic roteste axa cu came cu citeva grade si astfel modifica functie de turatie harta de distributie (variaza timpul de deschidere al supapelor de admisie),este actionat de presiunea uleiului.
Actiunea acestuia este bine reliefata in plaja de turatii joase pina pe la 3500.
semne specifice de variator defect:
-la pornire sunet ca de diesel
-usoara crestere de consum
-motorul nu "trage"prea bine la turatii joase pina pe la 3500 ture
piesa este destul de scumpa intre 600-900 lei
factori determinanti ai uzurii premature a acestuia
-climat rece
-folosire ulei necorespunzator
-porniri si opriri scurte(preponderent mersul in oras)
-mersul subturat
-nerespectarea intervalului schimbului de ulei
in primele generatii de motoare TS (pina prin 2000 parca) variatoarele se stricau destul de des, de aceea dupa 2000 s-a facut o modificare in chiulasa pentru a remedia problema
In principiu se poate rula si cu el defect pina la urmatorul schimb al distributiei
AR 156 2.0TS 155CP
PostPosted: 16 Aug 2009, 14:33
La mine urmeaza schimbul de distributie.
Din cate stiam eu se schimba urmatoarele:
curea, role, pompa de apa
Nu stiam de variator....
Deci inteleg ca trebuie schimbat si el o data cu distributia a sa scap de acel zgomot
Alfa 156
PostPosted: 16 Aug 2009, 14:38
variatorul nu se schimba odata cu distributia, dar cand se schimba distributia se da si de variator, iar daca acesta da semne, merita schimbat, asta pt nu a reveni dupa cateva mii de km la aceeasi operatie.
PostPosted: 16 Aug 2009, 14:43
Ok deci trebuie sa mai adaug la bugetul de distributie inca 600 ron si pt variator.
Va multumesc pt raspunsuri
Alfa 156
PostPosted: 30 Aug 2009, 12:36
Salutare din nou.
Am intrebat niste mecanici, cei drept nu de alfa, si mi-au spus ca zgomotul de diesel nu vine de la variator ci de la tacheti....
Ce sa fac nu prea as vrea sa dau banii degeaba pe variator si sa nu fie el de vina...
Ceva pareri?
Alfa 156
PostPosted: 30 Aug 2009, 13:49
Verifici starea tachetilor.
Dar mecanicii se inseala, sigur!
PostPosted: 30 Aug 2009, 13:50
Daca suna asa: http://www.youtube.com/watch?v=yFUMI8HT ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false; e variatorul :( ...
P.S. Exista kit de reparatie pentru variator, dar nu stiu cat e de eficient.
PostPosted: 31 Aug 2009, 13:24
dragosmiron Quote:
Salutare din nou.
Ceva pareri?
Mecanicii tai se pricep la Opel si Bemweu. Fa bine si gaseste un mecanic de Alfa, nu o da pe mana lor, multi nici nu au idee cu ce se mananca Alfa, desi se pricep la alte marci , ce sa facem, alfa este mai deosebita :) ......
La Alfa ta , problema este variatorul de turatii, s-a tot discutat si rediscutat pe forum...
Bafta.
ps. Daca te uiti mai atent pe forum, gasesti in bucuresti cel putin 3 mecanici buni... sa tot alegi :) .... daca vrei nume, numere de tel, da un PM.
este rasdiscutata problema - folostiti si voi search!
madkat
