It is currently 08 Feb 2025, 13:59
PostPosted: 14 Aug 2009, 17:44
Salut tuturor...sunt nou pe acest forum...sunt virgin pe orice forum de fapt, asa ca va rog sa fiti indulgeti cu mine
Am o alfa 156 JTS de 2000 cm euro 3 jts cu indicativ motor AR32310...am avut-o mai exact, pt ca , dupa ce am mers cu 2 litrii de ulei ...motorul a clacat. Mai precis am stricat un cuzinet...iar cu ajutorul unui bun meserias...am reusit sa ma enervez si sa-l stric de tot... adica ...am mai mers vreo 20 km cu al 2-lea cuzinet rupt...si toate astea ca el a considerat inutil sa trec vibrochenul la alta cota ...acum deja pp ca e la cota distrus
sa o tin scurta...stie careva daca in loc de AR32310 pot sa "pup" pe ea un motor AR32301 ? in esenta, diferenta la prima vedere poate fi doar de euro ...3 respectiv 2 .
Ma puteti ajuta cu ceva info ?
PostPosted: 14 Aug 2009, 18:59
imi pare rau sa te informez dar faci mari confuzii...ce ai tu pe masina nu e JTS e un ... TS.
Toate JTS-urile, din cate stiu eu, sunt Euro4.
Plus: AR32301 din cate stiu eu nu provine de pe AR156/147 ci pe GTV asa ca nu stiu cum sunt prinderile la tampoanele motor plus electronica.
PostPosted: 15 Aug 2009, 00:26
poate ca ai dreptate la partea cu TS-ul, in schimb codurile de motor sunt 100% cum iti spun eu. Am in fata atat cartea ei de germania unde apare clar EURO 3 cat si cea de romania
tip motor 323 ....iar AR-urile pe care le-am zis , provin de pe masina AR323.10 de pe a mea iar AR323.01 dupa o alta alfa fabricatie 2000 pe care am gasit-o intr-un service
PostPosted: 15 Aug 2009, 01:26
323.10 e TS , Euro 3 dupa mai 2001 daca imi amintesc bine , si e si pe GTV .
AR 156 2.5 V6
PostPosted: 16 Aug 2009, 19:31
"323.10 e TS , Euro 3 dupa mai 2001 daca imi amintesc bine " e din 08.2000. Intrebarea mea ramane : pot sa inlocuiesc 323.10 cu 323.01 pe masina fara sa aduc alte modificari ?
PostPosted: 16 Aug 2009, 23:23
Dupa parerea mea , da . Insa esti sigur ca vrei/poti sa treci si prin omologarea RAR ? Costa destul de mult , cred , si ar trebui sa vezi daca nu cumva un alt tip de motor nu te costa in plus din punctul asta de vedere . Oricum , sunt sigur ca ai toate calculele facute , dar te sfatuiesc sa nu te joci cu astia de la RAR .
AR 156 2.5 V6
PostPosted: 17 Aug 2009, 13:14
nu am nici calcule facute ....nu stiu mai nimic ...am vazut doar ca seria nu e trecuta pe motor ci pe caroserie, iar AR323.01 arata identic la aspect, suporti prindere, cutie viteze ...cu AR323.10 ...diferenta e de euro 2 - euro 3 care , din cate stiu e posibil sa fie doar din sistemul diferit de evacuare ....pe care intentionez sa-l pastrez de la a mea... iar ca motoare, am gasit o pagina pe net unde se pot comanda piese (au si descriere si poze) iar acolo am vazut ca piese precum variator avans, pistoane, axe cu came ....sunt identice la ambele modele
PostPosted: 18 Aug 2009, 11:24
Seria si tipul motor sunt trecute si pe blocul motor .
Da , diferenta cred ca e data doar de evacuare (catalizator), in rest sunt cam la fel .
AR 156 2.5 V6
